Текущее время: 26.09.2025 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 22:58
Да !
внимательнее надо было бить.проблема была в том что провод внутри клемы минусовой разболтался.
стартер жив,акб тоже!!!!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 02:58
Данные от тебя поступают. 12,1 вольта после ночной зарядки - мало. Про контакты даже напоминать стыдно, у меня даже в голове не укладывается, что контакты кто-то не проверяет без подсказок.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 18:12
да данные я с бортового мультика смотрел.сейчас напруга 12.9 на незаведеном авто
да с клемами я лохонулся...
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 19:16
Ну вот, другое дело. :)
Мультик, кстати, не обязан правильно напряжение измерять. Его нужно проверить и внести коррекцию при необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:50
Проблема стартера дошла и до меня. Всвязи с чем два вопроса:
1. Безопасно ли тянуть веню на лямке, если у меня вариатор и 4 вд.
2. Сунулся уже сам, снял воздуховоды, открутил один болт стартера. Как найти второй? Есть ниже его в 2 см еще болт на 14, это он?
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:53
Второй болт откручивается снизу, лучше из ямы.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:19
Я все равно не нахожу этот болт, не снизу, не сверху, не сбоку. Мне очень мешает раздатка, может дело в том что у меня 4 вд.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:32
А болты с какой стороны вкручены? Я выкрутил 1 со стороны стартера, а другой может со стороны коробки?
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:38
Со стороны коробки, выкручивается сверху в этом районе:
0b926d32c97f.jpg [ 59.81 КБ | Просмотров: 9525 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:01
Вот почитай снятие и ремонт стартера на Либе:
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/snyatie-i-remont-startera-rnm12-fotootchet-1728.html
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:01
Нашел 2 штуки в этом р-не, один на 14 другой на 17. Мне я так понимаю нужен на 14. А по первому то вопросу есть ответ, можно варик тянуть на тросе?
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:17
Вытащил я стартер, отдал электрику - диагноз умерло тяговое реле. Его только заказывать или можно подобрать от другого авто?
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:39
подскажите, пожалуйста, номер втягивающего реле Фаст PNW11 500779
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 21:10
Завтра посмотрю - но думаю можно подобрать от другого авто .
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 06:52
Есть старый стартер(в нем якорь с щеточным сдохли, со втягивающим проблем небыло, задняя втулка ротора новая). Если что обращайся. 1000руб за все остатки.
