Текущее время: 27.09.2025 13:09
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 10:46
Приветствую , обнаружил кушает резину на заднем левом поехал на развал, проверили, нужно делать. саиленблоки вроде еще ничего, но болты приржавели . мужики кто как решал эту проблему и где можно их приобрести, у меня переднии привод номер кузова PW11-011246
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 11:18
Экзист, Амояма и тд... Только не забудь что нужны не только болты но и шайбочки к ним...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 11:50
:( не умею пользоваться или не пробовал :?
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:15
Значит пробуй)) все по-русски, все понятно) на Амояме (интернет магазин на Drom.ru) каталог проще...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:50
не нашел болтов детали на английском
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:47
54559-WA600 - шайба эксцентрик.
54580-3T510 - Болт эксцентрик схождения(в большой салент).
08912-9441A - Гайка к нему.
Последний раз редактировалось Лампонюх 04.09.2011 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 11:49
спасибо ! еще-бы маркировку саилента большого как на фото, тыимел в виду суда болты?
1111111 587.jpg [ 18.71 КБ | Просмотров: 9703 ]
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 06:56
Да эти.
Сайлен туда только китайский отдельно бывает, но оно г...но.
Лучше контрактный рычаг взять,ю по деньгам примерно то на то.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 18:10
получается 4 с эксцентриком надо заказывать я то имел в виду посередки под баком 2 стоят они одинаковые?
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 11:34
вот фото болтов -они одинаковые ? кто менял
Комментарий к файлу: в саиленблок
IMG_0876.JPG [ 16.85 КБ | Просмотров: 9658 ]
IMG_0875.JPG [ 20.54 КБ | Просмотров: 9658 ]
Комментарий к файлу: результат
IMG_0874.JPG [ 20.57 КБ | Просмотров: 9658 ]
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 08:16
Болты разные. На схождение болты длинее чем развальные.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 08:52
Лампонюх спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 12:49
Развальные в серединке под баком идут два штуки, на схождени в больших сайлентах стоят. Если не открутишь под машиной, можно открутить от кузова сами кронштейны и снять с машины подвеску в сборе, не земле потом легче курочить.
Я ставил контрактные рычаги-ступицы и нижние поперечные развальные тяги, а верхние даже трогать не стал, сайленты в них живые.
55226-WA000 - болт эксцентриковый развальный.
54559-2S400 - шайба экцентрик к нему.
08918-6441A - гайка к нему.
Последний раз редактировалось Лампонюх 04.09.2011 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 12:59
01125-00483 - Болт крепежный(который в маленькие сайленты остальные держит)
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 13:26
У меня только большому конецпришол ,остальные вроде ни-че замочил все как с\б наиду буду разбирать а может с контрактными рычагами срастется
