Текущее время: 27.09.2025 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 14:40
Два одинаковых провода - это подогреватель. Остальные сигнальные. Если было три, а стало четыре, значит нужно один из сигнальных посадить на массу. Только не перепутай, какой на массу имеет значение.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 14:54
а как определить?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 14:56
Ну поищи информацию на тазофорумах то.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 15:00
с телефона сижу.в деревне торчу
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 23:06
ALEKSANDR_yfi писал(а):
принцип работы то одинаковый, а разная конфигурация прорезей и отверстий это лишь для прохождения газов как я понимаю! :?
Правильно. Главное не перепутать обычную циркониевую с титановой.
Разумно покупать универсальную, без собственного разъема, но с комплектом материалов для соединения этого датчика с родным разъемом.
Соединять нужно по инструкции, опрессовкой проводов, без пайки. В данном случае это принципиально важно, т.к. пайка непременно закупорит флюсом капиллярные каналы между проводниками многожильных проводов датчика, что прекратит поступление кислорода воздуха с датчику и датчик будет работать неправильно.
Так что получается эталонный воздух поступает по проводам между жил внутри провода. На бред похоже, по моему должно быть какое-то отверстие для входа эталонного воздуха например между проводами в месте выхода их из корпуса ДК . А если не бред то может просто взять и надрез на изоляции сделать до места соединения.
Завтра пойду в гараж посмотрю на дк у меня их штуки три должно быть.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 04:17
Ну почему сразу бред?
Если количество требуется мизерное, то между проводов - самое лучшее решение. Концы проводов заделаны наивыгоднейшим способом, один в датчике, другой в разъеме, который расположен высоко и защищен от разных катаклизмов, типа выхлопных газов, брызг воды и масла... Да и технологичность такого метода подвода воздуха вне конкуренции - не требуется ни каких других специальных устройств организовывать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 05:56
А зачем мудрить с 4х проводным? Не проще купить сразу 3х проводной? Ntk OZA624-E3 в магазине сказали что должен подойти с точностью 99.9%. И цена 2300.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 06:17
А затем, что:
mad_bender писал(а):
а тазовский можно?а то валяется без дела
Чуть внимательней читай, и лишние вопросы отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 07:55
Ну а 3х проводной нормально будет работать?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:54
я 4х контактный купил за рубль, где то тут писал вроде.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 21:03
А всё таки какой брать на SR20 датчик?я так и не понял.В каталоге exist нашёл ATS ATSOS3000, пойдёт такой?
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 13:30
У меня такой стоит. 3х-проводный. BOSCH A24-A71 176 26210 - на нем написано.
IMG0062C.jpg [ 286.86 КБ | Просмотров: 6887 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 17:24
Она в оригинале BOSH и должна быть, у меня что на старом моторе что на новом две маркировки на лямбдах, NISSAN и BOSH.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 08:14
Лямбда, это как болт, гайка, гвоздь - стандартный компонент.
Бренд не имеет принципиального значения. Значение имеет только тип и параметры датчика.
Тип - циркониевый (бывают и другие). В параметры попадают все физические размеры (что не вызывает вопросов обычно), сопротивление подогревателя (уже иногда на это внимание обращают), и схема самого датчика (количество проводов и схема их включения внутри датчика).
Совершенно нет причин гоняться за бошем именно. Хорошие датчики делают и другие.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:50
Стоит такой BOSCH A24-A71 176 19280
15102011028.jpg [ 423.29 КБ | Просмотров: 6861 ]
