Текущее время: 26.09.2025 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор и его замена!
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 06:17
Vladislav063 писал(а):
У меня пробег 220 тысяч, как думаете, стоит ли его убирать, и какие симптомы его кончины?
каталик меняется вроде бы через каждые 50 или 100 км.
Тем более с нашим бензом можно уже менять. Симптомы -будут греметь потроха,тяга пропадает, так как он забитый.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 08:38
А если его просто выбить?
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 08:46
Вы что какие 50-100 тыс??? Катализатор по определению не участвует в хим реакции, а только ускоряет ее. Он вечный(при нормальных условиях эксплуатации). И умирает только при нарушении этих условии, т.е.:
или бенз - говно,
или при неудачных утренних зимних холодных пусках на каталик попадает непосредственно бензин и тогда сгоря на нем он его спекает,
или троит мотор (тогда из одного горшка на выхлопе имеем горючую, но не сгоревшую смесь, и в каталике она горит жигая его).
Вот три основных причины смерти каталика.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 08:59
У меня авто начинает ехать только на повышенных оборотах, на низких не тянет. Может быть каталик?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 10:43
Еслиб катализатор спекся, было бы наоборот. Скорее МАФ и Лямбду надо пристально проверить.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 07:57
Выбивал катализатор на W10 Авенире с SR18DE. (Плоским концом лома, проворачивая его трубным ключом.)
Состояние его нормальное. Ничего не было забито или оплавлено.
Мой в таком же виде - трогать не стал.
По ощущениям хозяина в поведении авто ничего не изменилось. (На выбивании он настаивал.)
То что торчит на выходе из каталика - это термодатчик ("вторая ламбда"). Завязан он на лампочку приборной панели "перегрев катализатора", но не на комп.
Если есть иная информация - делитесь.
Катализатор Авенир.JPG [ 3.01 МБ | Просмотров: 14125 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 06:07
я свои практически весь выбил. он поделен на три части две части выбил одна осталась. ликвидировал его по простой причине : по трассе налетел на небольшой кусок рессоры который в свою очередь, отлетел из под колеса и ударил в каталик помяв на нем защиту и частично раскрашил содержимое. после чего оставился и услышал неприятный звук выхлопа. сейчас в гараже лежик контракт еще пока не менял :oops:
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 15:59
Давно уже слышал такое мнение и вот решил спросить.
Пишут, что частенько у автомобилей, у которых катализатор расположен близко к выпуску, он разрушается и его керамические остатки засасывает обратно в двигатель, что приводит к задирам.
Особенно правда этим грешат европейки, причем даже премиальные и на совсем малых по нашим меркам пробегах (типа мерсы-ауди и прочая на пробегах до 100 тыс уже многие встречались с такими проблемамию
Это так?
У двигателей QG18DE он расположен именно так.
Пробеги у наших машин (конкретно у моей точно) достаточно большие.
Нас эта проблема касается?
Имеет ли смысл с ней превентивно бороться?
Как?
Вариант 1. Выбить катализатор. Я правильно понимаю, что у нас датчик О2 только один и расположен перед катализатором. т.е. при выбивании в принципе ничего не случится в плане работы двигателя? Т.е. в контроллере двигателя катализатор никак не учитывается?
Максимум СО-СН испортятся.
Вариант 2. Поставить универсальный каталик.
Вариант 3. Поставить контрактный.
Главный вопрос.
Как понять что каталик надо уже смотреть на предмет разрушения, чтобы не допустить задиров в цилиндре?
Или никак и лучше сразу его выбить?
Для ревнителей прохождения ТО можно в принципе катализатор не выбивать, а снять свой, купить на разборке или хоть где любой степени изношенности каталик под наш двиг и выбить его и использовать его корпус для езды, а в случае эксцессов с ТО можно достаточно не сложно вернуть родной на место, и пройдя ТО снова его снять.
Ценник на б/у выпускной коллектор с каталиком и даже часто лямбдой у нас 1500р. В принципе не дорого.
Или голову не греть, пока всё работает?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:31
Я вырезал катализатор поставил обманку которая лямбду немного наружу вытаскивает и все замечательно. Пробег 240тыс. км. катализатор был забит не совсем чтобы очень но порядочно. После удаления расход упал и заметно машина поехала. А понять что каталик забитый обычно начинает масло давить откуда нибудь но это уже когда он совсем не пропускает.
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 05:50
Может кто подсказать у нас катализатор на всех движках серии QG-XX одинаковый по креплениям независимо от авто и рестайла или надо искать именно от своего авто?
Например от винга, санни, блюба и т.д. с QG13-15 подойдет или нет?
Нужна сама банка.
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 22:14
Найди оригинальный номер каталика и вбей в экзист. Там покажет на какие авто ставился.
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 05:30
Это по-моему бестолку.
Я например недавно искал передние динамики в авто.
По каталогу ставились на все ниссаны.
А по факту приехал, мне дали снятый с ниссана санни, а там совершенно другой.
Номинал другой, крепления не подходят, даже кажется фишка не та.
А я хотел купить по дешману(300р) и просто не думая воткнуть.
Даже нашел на аукционе от эксперта11, они по креплениям такие и фишка такая как у меня, но мощность не такая.
Так что каталог не панацея.
СообщениеДобавлено: 06.10.2017 21:44
Я купил у нашего форумчанина . Просто от qg18 с Авенира . Мастер его установил. Вопросов не было.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 20:27
Всем доброго времени! Тоже перестала машинка тянуть. Поменяли бензонасос, форсунки, дроссельную помыли, свечи новые. В общем, сделали многое! Вроде чутка стала резвее, но не как раньше. Задумался удалять катализатор и ставить пламегаситель. Прочитав всю тему немного непонятно-на движках SR18DE кузова W10 1997г.в. установлено 2 катализатора (под капотом и под днищем)?
