Текущее время: 20.06.2025 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 06:32
Интересно, у всех при включении компрессора кондиционера работают сразу два вентилятора?
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 10:18
Выяснил причину по которой у меня не работал второй вентилятор - фишка была до конца не воткнута. Теперь при включении кондиционера работают сразу 2 вентилятора, и при нагревании также сразу оба срабатывают. Причину помог выяснить знакомый электрик, он прямо со сканера включал вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:33
По схеме вентиляторы работают одновременно, т.к. включены параллельно.
На могут стоять и двухскоростные вентиляторы, тогда есть две скорости их работы, но все равно работают они одновременно. И это совершенно логично по аэродинамике.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:41
Мужчины, случилась такая трабла - полезла вверх стрелка температуры, без паники попал под подозрение термостат в полевых условиях был выкинут. После приобретения и установки нового - стрелка продолжает лезть вверх. Были проделаны все ритуальные танцы с бубном - промывка системы, удаление всех воздушных пробок. Где то в начале темы была мысль про Мультитроникс - и тут я включаю голову и понимаю что у меня стоит такая штука!!! так вот по компьютеру температура абсолютно в норме, вентиляторы включаются при 100, а отключаются при 92 градусах, А В ЭТО время стрелка указателя ОЖ в красной зоне!!!! Что делать? Забить на неё и заказывать датчик!?
Avenir W11 2000г., QG18DE, автомат, 2WD. Продан((( Уехал в Липецк!
Руки, растущие из ж..пы— это самая распространенная мутация на Земле!
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:48
поменяй датчик температуры тот что стоит на стрелку в панели приборов и будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 20:35
Не факт. Могут просто контакты барахлить. Прежде чем выбрасывать датчик, его нужно проверить по букварю.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:48
Короче вообще что то странное!(((( как оказалось была завоздушена система, но пробки были выгнаны, стрелки указателя зажили своей нормальной жизнью, НО через какое то время всё опять вернулось!!!! Печка на максимуме дует прохладным воздухом температура стремиться к бесконечности - ехать нельзя( Куда думать уже не знаю!
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 03:49
Не надо думать. Сто раз проходили. Ищи, читай, тут все расписано.
Если завоздушивается опять и опять - скорее всего имеет место прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Меньше зажигать на овощах надо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 08:53
Да прикольно конечно в свободное время почитать что да как!!! А так машин стоит, работа стоит - денег не зарабатывается!( Пойду пробку новую закажу, а то в расширительный бачок все попадает, а назад не возвращается!
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 09:06
Скорее наоборот нужно для начала сделать, вывести из строя пробку временно, скрепкой, т.е. сделать из закрытой системы открытую и покататься в спокойном режиме. Нужно пронаблюдать, чтобы в расширительном бачке не появлялись пузыри. Если постоянно появляются, то версия о пробое прокладки ГБЦ вполне жизнеспособна.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 13:14
Короче конец прокладке!( Предстоит снятие ГБЦ - подскажите чем нужно сразу запастись?
-прокладка ГБЦ
-прокладка клапанной крышки
-прокладка на впуск и на выпуск
-пару болтов для головки (для личного спокойствия)
что то еще может понадобиться?
Есть ли смысл заморочиться и поменять маслосъемные колпачки?
Кстати а экзисте есть какие то комплекты прокладок для двигателя - стоит с ними заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 15:53
Конечно есть смысл! Там у тебя скорее всего уже дыры.
Продают еще вот здесь комплекты http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%92%D0%A1
Но учти, не факт что все прокладки подойдут именно к твоему двигателю.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 19:29
У меня тоже проблема не из лучших. Поехал на море и закипел на перевале. Что самое интересное в гору, когда обороты высокие, температура подымается моментально, с горы едешь, остужается. Когда по прямой с Краснодара до Москвы гнал, температура как вкопанная на нормальном уровне, а как только какие-то подъемы горки, сразу начиналось движение стрелки вверх. Грешу на забитый радиатор или может я не прав??? подскажите.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 03:30
Радиатор у тебя. Мы его не видим. Ты нам и ответь, забит у тебя радиатор или нет.
Радиатор, это единственное, что защищает мотор от перегрева. Если он забит - безусловно мотор в опасности.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 09:30
В выходные буду разбирать и чистить. Грязный блин. А как внутри его почистить? Сосед говорит снять и залить в него жидкость для снятия накипи и всё будет ок, другой говорит, что после этого радиатор потечет со всех щелей, особенно из под прокладки под верхней крышкой
