Текущее время: 29.09.2025 05:15
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя QG18DE на холодную
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такие вот проблемы: плохо заводится на холодную (летом). Если нажать на педаль акселератора 1/3 часть, то тяжело схватывает и заводится. На горячею с пол оборота. Холостые не прыгают. Как только прогреется, вяло разгоняется. В чем причина не пойму. Диагностика показала, что все датчики в порядке..... Может кто-то сталкивался с такими проблемами.... :cry:
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:27
У меня когда КХХ сгорел - тоже заводился только при нажатии на газ.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:25
Сегодня пришел в гараж, 3 сек. стартером покрутил, смотрю завелась без нажатия на педальку газа. Только вот ещё что заметил: когда на холодную заводилась с пол оборота, холостые устанавливались ровно 1500, а сейчас с начала 800, через 2 сек 1500.
Комментарий к файлу: Как я правильно понял, это КХХ???
88cd3c31be9d17c6-main.jpg [ 38.46 КБ | Просмотров: 10321 ]
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:42
Когда сгорает КХХ комп это показывает обычно!
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:46
какой комп?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:12
Expertovod писал(а):
какой комп?
Мозги твоей машины... ;)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:15
Значит всё таки клапан хх? Новый надо покупать или разобрать, почистить и прокладку новую поставить?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:24
какой комп?
Это называется ЭБУ (ECU)
Чек загорится? У меня не горел. Это не датчик, а исполнительный механизм и ЭБУ "не узнает" что он не работает. Думаю так.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:30
Для начала проверь его тестером, там две обмотки по 3 вывода с каждой, два ряда контактов, замеряй между контактами 1-2, 2-3, 4-5,5-6 сопротивление на всех одинаковое должно быть (десятки Ом), а между 1-3 и 4-6 в два раза больше Ом.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:36
Хорошо. Попробую так сделать. Если менять, то дороговато... В exist он стоит порядка 7 руб. :cry: А может быть из=за бензина? Аи-92 заливал на ЛукОйле - вообще не заводится на холодную. Залил Аи -95 - 3 сек и завилась. У меня весь клапан АСС в каком то темном налете. Может воздух сифонит из под прокладки КХХ...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 05:49
Дорого это комп потом делать в лучшем случае, а в худшем менять... Так что лучше купить новую и не париться чем ходить пешком и нервы тратить.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 06:20
Новый кхх это конечно хорошо, но если старый жив, то зачем семь рублей понапрасну тратить. Автор, чего намерил?
Если подозрение на кхх не опровергнуто, лучше машинку не заводить пока, действительно ЭБУ может сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:24
Блин, че у вас так все сложно? открутить КХХ можно и не снимая сам дроссель, времени надо минут 5 от силы. Там уже видно будет попадает на него антифриз или нет. Когда его снимешь, попроси кого-нить включить зажигание, в это время смотри на шток, он должен начать двигаться.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:46
Отпишусь в конце недели. Решил снять КХХ, почистить дросель, заменить прокладку КХХ. По мурзилке написано про клапан АСС. Это и есть клапан холостого хода (КХХ)?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 20:38
да
