Текущее время: 25.09.2025 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:01
Вообщем приехала ко мне универсальная лямбда от NTK.
Час назад поставил, до этого ехал по трассе и снимал осциллограммы, после замены аналогично. Скорость 100-110 размеренная езда, смотрел и не бензине и на газе. После замены разницы в поведении машины не почувствовал, все так же.
Подскажите кто шарит по осциллограммам - лучше стало, нет?! Если и расход не уменьшится - продам комунить!
Photo-0025.jpg [ 543.76 КБ | Просмотров: 13199 ]
Photo-0024.jpg [ 409.38 КБ | Просмотров: 13199 ]
бенз до замены.jpg [ 221.79 КБ | Просмотров: 13199 ]
бенз после замены.jpg [ 227.88 КБ | Просмотров: 13199 ]
Газ до замены.jpg [ 208.64 КБ | Просмотров: 13199 ]
газ после замены.jpg [ 228.69 КБ | Просмотров: 13199 ]
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 08:59
Даже не сомневайся, стало гораздо лучше. Посмотри сам, как выросла частота и скорость переключения, т.е. количество переключений и крутизна их по оси времени...
Старая у тебя была еще живая, но уже ленивая, т.е. не успевала своевременно реагировать на кислород, что вводит в заблуждение бензомозг.
Старую лямбду выкини, от греха. :)
Себе такую же поставил, работает отлично. Но у меня и родная была точно такая же, только разъем был изначально какой нужно, а на универсальной разъема нет вообще, и это правильно, ибо нефиг за разъем половину стоимости добавлять, ведь разъем из строя не выходит... :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 09:40
vtral а почему такая разница в картинках между газом и бензином?! на газе чето все кривое какоето... :?
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:38
Точного ответа у меня нет на этот вопрос, но есть умозаключение.
При работе на бензине, газовый мозг "не напрягается", т.е. не занят вычислениями и успевает довольно неплохо обсчитать и отрисовать осциллограмму лямбды.
При работе на газе вычислительные ресурсы уже приоритетно направляются на обсчет впрыска газа, и их недостаточно для красивой прорисовки датчика кислорода.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:48
Чтож... вполне возможно! Как-нибудь попробую снять осциллограмму газомозгом на газе и еще чемнить для сравнения!
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:54
Осциллографом. Уже снимал. Есть разница. :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:01
Тогда все ясно! :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:36
Я себе сделал вывод наружу нескольких сигналов из блоков управления двигателем и коробки, для легкого подключения диагностического оборудовая. Лямбду в том числе. Буду постепенно изучать работу систем. Уж индикатор лямбды точно сделаю в ближайшее время, уже все закуплено и даже отмакетировано.
А так, можно даже сделать декодер и наблюдать как коробка передачи переключает... :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:02
зимой при - 35 не мог завестись, залил всё - при диагностике комп показал что чек загорается от лямбды. На компе обнулили ошибку, - скажите, если чек больше ни разу не загорелся после этого, лямбда живая, или одного чека достаточно для констатации её смерти? В общем менять или не менять? :wall:
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:20
Лямбду даже без чека нужно проверять периодически и отбраковывать, если чек еще молчит. Особенно если на бензине ездишь. Достаточно одной заправки дерьмовым бензином, чтобы убить новый датчик.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:26
А как подцепить универсальный датчик?есть два белых один чёрный провода,как узнать какой к какому проводу подключать?датчик BOSCH
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:34
Два белых это подогрев, черный сигнальный, но это в инструкции к нему должно быть написано.
На штатном разъеме три провода? Тогда на одном +12, на втором - (масса), третий сигнальный.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 16:18
всё,подключил,отлично работает :D ,сразу чувствуется разница 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 22:07
Решил тоже освежить свою лямбду. Сначала решил взять, как у Андрея, но потом решил почитать и покапаться... В общем закапался по уши(: А всё из-за какой то "длины встраивания". Нашёл такой параметр на сайте NGK.de, кроме как там больше нигде о нём упоминания нет. При подборе по автомобилю, в NGKашном каталоге авенир обнаружен не был, полазил по братьям с двигателями SR20DE, длина 330, 380, 420, 810... А о таком, как у Андрюхи, OZA624-E3 - сайт вообще ничего не знает... А теперь вопрос: сколько вешать в граммах?
Кстати, копаясь по разным ссылкам наткнулся на фордовский датчик, согласно следующей цепочке : 22690-5u000(оригинал Nissan) ---> 0 258 005 726 (аналог BOSH) ---> 6745887 (оригинал Ford, цена 1376р.)
Так вот, кто что думает по поводу такого бюджетного варианта?
 Заголовок сообщения: Про лямбду.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 08:18
Не ответил на вопрос, что для тебя "обычная езда".
Обычная езда, на примере лета. 18 литров был расход. Утром завелся 5 км до работы, на работе км 30 матаюсь, домой в обед 5 км, обратно на работу 5 км, и потом домой 5 км. В общем выходит 50 км в день. Езжу умерено, тоесть стараюсь выше 3 тысяч оборотов не давать, обычно около 2 тысяч держу. Когда по работе матаюсь машину оставляю максимум на 5 минут, тоесть она остыть вообще не успевает, таких остановок штук 5. Тест на расход проводил летом, проезжал без глушения двигателя по городу 100 км и обратно на заправку до отсечки 9 литров. Наши сервисники в городе вообще не знают что это может быть. Грешил на лямбду или МАФ, самодиагностикой лямбда работает отлично, тоесть на двух 2 тыс.оборотах при прогретой машине как написано в учебники то гаснет то загорается чек. А следствия поломки МАФа не видно, машина не тупит, больше 120 едит) ускорение отличное, на любой скорости.
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
