Текущее время: 05.08.2025 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 08:12
мне ДХО зацепили из жгута одной катушки зажигания, прилепили под капот 2 релюхи 5ти контактные, и от габаритов цепанули выключение/включение ДХО соответственно при включение/выключение габаритов
и щас работают так: включаю зажигани, они загораются (ну и завожу ествественно горят), включаю габариты - вырубаются, выключаю габариты - включаются ДХО, вот собсно и все, только под копотом они проводков пару кинули, и никуда больше не лезли
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 08:38
Да уж. Сделали как заклятому врагу. Даже смотреть на это не хочется, наверняка сопли в виде тонких проводов без дополнительной защиты, проложенные как попало...
Прикинь, если в у тебя в дальней дороге, в лютый мороз, ночью, это безобразие коротнет под капотом... А у тебя ни запаса теплой одижды, ни машин на дороге....
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Нельзя подключать к цепям двигателя ничего лишнего. Это может привести к совершенно не очевидным, но очень неприятным последствиям.
Я у себя подключал к катушкам электропомпу. Просто небыло времени на нормальное решение. Подключил очень качественно, защитил провода гофрой и изолентой дополнительно, и то душа была не на месте до тех пор, пока наконец не дошли руки сделать все по человечески.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 08:44
да не провода уложили хорошо, все заизолировали и стяжками подтянули чтобы не болтались, разве что да были сомнения что не есть хорошо подключение к катушкам, но ДХО 3 ватта потребляют, мб и ничего страшного особо....
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 08:49
Три ватта, как минимум, у тебя потребляет только пара релюх (зачем два, непонятно). Сами светильники уже плюсом к этому потребляют. Три ватта на ДХО - слишком мало, даже для светодиодов. В хороших фарах ДХО ставят по пять штук трехваттных светодиодов, и того 15 ватт на сторону, всего 30 Вт на ДХО, без релюх, и без учета потерь в системе питания светодиодов.
Вижу постоянно на дорогах машины с китайскими дешевыми светодиодными "ДХО". Раньше вижу темный контур машины, чем замечаю на них бледное свечение этих светодиодов.
Никогда не допущу к своей машине "мастеров", которым лишь бы побыстрее закончить и бабки получить...
При правильном подключении им бы пришлось не один час повозиться, причем в разных неудобных позах.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 16:09
Насколько я помню (поправьте если неправ), выключаться ДХО должны при включении ближнего и дальнего света, с какой целью задействованы габариты?
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 16:35
Можно я отвечу? Мне кажется это очевидным. Так проще и быстрее. Нафиг этим горе-мастерам заморачиваться? Срубили баблишки, а там сам разбирайся.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 10:30
sisim писал(а):
установил ДХО явно кит.происхождения, пристроил их в воздухозаборники на бампере (с соблюдением требований по расположению). Для подключения потребовались два реле: РС702 (в нормальном положении -замкнутое) и 75.3777-10 (аналог 90.3747-10)(в нормальном положении разомкнутое), каждое 40-50руб., провода с клеммами, два диода и предохранители на 5А (меньше под руку не попались). Взял сигнал на включение -с концевика АКПП, на выключение -с проводов ближнего и дальнего света (через диоды). В рез-те полностью удовлетворил требуемый алгоритм работы: при движении -включаются, при включении света -выключаются. Интересно пытался ли кто-нибудь с подобными фонарями пройти ТО, берут сомнения по части яркости и цветовой гаммы (хоть вроде и белый)?
А можно конкретней откуда взял сигнал с АКПП, где находится концевик, может помнишь цвет провода, к которому подключался?
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:18
Габариты горят и с дальним , и с ближним. Что не взять? (На отключение ДХО.)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:55
Потому и нельзя, что габариты горят и без ближнего, и без дальнего. Т.е. не выполняется условие правил. При включении только габаритов, ДХО гаснуть не должны.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:35
Прогнал :) У меня же ближний не горит :oops:
Эх, нищета! Увидел и купил светодиодные лампы Томского лампового завода. 400р штука 200Лм 4Вт 36 светодиодов в прозрачной пластиковой колбе с небольшой линзой.
Где, говорите, бронированная плёнка продаётся? В бампер цоколь обычный поставлю и преобразователь 12-220. Колхоз? Да. Зато фары целы. И на дороге это меньшее зло, чем забыть включить или слепить дальним.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 04:12
Кто же заставляет отдельные ДХО ставить? Совершенно это не обязательно. Чтобы без колхоза, надежно и красиво - достаточно организовать автоматическое управление штатным ближним светом и делу конец. Можно даже сделать снижение напряжения на них в режиме ДХО, чтобы не так ярко светили. Уж "мягкое" включение сделать нужно по любому, это не сложно совсем.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 23:42
То же решил заморочиться на установку ДХО, до этого был ниссан альмера 04 г.-на нем ближний свет и задние габариты включались по умолчанию при запуске двигателя и изменений в ПДД касающихся ходовых огней я на нем просто не заметил. А как пересел на Веню-уже 3 раза гайцы за свет принимали, правда один раз получилось отмазаться. В общем идею взял в нового Киа Спортаж: при движении днем-горят только ходовые огни, включаем ближний свет-ДХО не гаснут совсем, а горят на 30-40% своей максимальной яркости. Может и не совсем по правилам но такую схему сделал на обоих своих машинах, на Вене даже успел слетать на юг с таким светом, пока полет нормальный.
Фото0372.jpg [ 945.19 КБ | Просмотров: 10316 ]
Фото0374.jpg [ 946.4 КБ | Просмотров: 10316 ]
Nissan AVENIR PNW11-501424 4WD CVT 2001г
Ford Fiesta 2009г
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 11:15
Правая фара у тебя чет совсем не прозрачная. Зато очень хорошо видна огромная разница в рассеивании света ей, в сравнении с левой. Это говорит о сильном ослепляющем действии правой фары.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 22:19
Просто правая фара вместе с правой половиной бампера догнала Таз 2112 и внизу корпуса появилась трещина, через которую внутрь попадает вода. Запаивать сразу не стал-жду модуль ближнего света HELLA 90мм-буду менять, заодно и корпус починю.
Ford Fiesta 2009г
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 06:29
Так отполировать то никто не мешает. Ведь слепишь встречку очень.
