Текущее время: 05.08.2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний/дальний свет на вене
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:28
Мне тоже кажется, что слишком замудренно сделали... Ленюсь с электрикой разбираться, тем более что уже почти год как ничего не ломается, все работает как надо...
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 14:55
Да уж, как надо... плавящиеся предохранители под капотом, где может масло стрельнуть при неудачном стечении обстоятельств...
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 03:47
Предохранители плавились по причине замыкания релюхи на корпус. Причина устранена. Проблем больше не возникало. Да и не должны они были плавиться, а должны были перегореть и все, тем самым защитить от замыкания (вот без них бы может проводка бы сплавилась, но сечение у нее толще). Видимо предохранители попались говенные (где-то на форуме есть про них информация), которые вместо заявленной силы тока, выдерживают во много раз больше.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 08:19
Вот вот. Я и показывал те ссылки на эксперименты с китайскими предохранителями...
Еще раз повторю ключевой момент. При правильном подключении работают штатные предохранители, и любая косорукость вызывает выгорание штатного предохранителя. Т.е. не нужны там колхозные предохранители никаким боком. Штатная схема есть в книжках. Схема Эксперта от Авенира в этом месте отличается на мизер. Нужно всего лишь добавить пару проводов и релюху.
Это критически важный узел, выход из строя которого может лишить вас жизни. Нельзя допускать тут "вольностей".
Гы. Сегодня в новостях по зомбиящику видел сообщение, что Тоёта официально признала свою вину в плохом контроле за сборкой своих автомобилей, что и явилось причиной массовых отзывов в последние год-два миллионов автомобилей из эксплуатации для устранения серьезных проблем.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 06:16
Да на авенире дальний свет горит совместно с ближним и не мигает наружние ближний внутренние
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 06:24
Тут правильней сказать наоборот, ближний горит совместно с дальним, что допускается только на четырехфарных системах.
И это, запятые расставь, а то смысл твоего поста понять сложно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:13
Всем привет, купил Авенировские фары для Эхперта, и столкнулся со следующей проблемой. Схема для подключения ближнего света для работы с дальним очень проста,берётся стандартное реле дальнего света, управление подключается паралельно лампе даль.света, а исполнительная на пару контактов подрулевого переключателя которые управляют включением ближнего. Для этого был снят подрулевой и полностью прозвонен тестером. Выяснилось что контактных групп две пары . Сразу возник вопрос к какой подключатся, или монтировать две релюшки- по реле на фару? Если кто-то знает или сталкивался помогите советом. Если нужно выложу схему распиновки разьёмов подрулевого переключателя.
Распиновка.jpg [ 147.5 КБ | Просмотров: 19625 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 18:38
Приобрел авенировские фары и тоже пытаюсь разобраться с подключением ближнего при работающем дальнем. Как я понимаю суть (не схему) включения фар контакт от под рулевого переключателя подает плюс на управляющий контакт реле ближнего света которое в свою очередь соединяет + от аккумулятора с лампами ближнего света. И такая же систем на дальний. Если я не гоню, то что бы сделать чтоб горел ближний при включенном дальнем мне надо соединить через полупроводник управляющие провода ближнего и дальнего света до релюшек, так чтобы ток проходил от дальнего на ближний но не наоборот. Вопрос как это сделать???
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 07:59
Скажем проще, я методом научного тыка нахожу провода подрулевого переключателя с наличием + при включенном ближнем свете и провод с + при включенном дальнем свете. Как я понимаю нужно соединить через диод эти провода, так чтобы напряжение подавалось с дальнего на ближний но не наоборот. Провода эти как я понимаю не "силовые" подают + на реле фар дальнего и ближнего а не на сами фары.
По моему это будет проще и надежнее чем тянуть провода к дополнительному реле с массы и аккумулятора, с управляющим проводом идущего от провода на дальний свет, и от реле запитывать фары ближнего света?
Можно подтвердить или опровергнуть правильность моих мыслей, и буду очень признателен если подскажите марку диода.
Хелп ми в общем!!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 08:14
Так в оригинале там и стоят диоды на авенирах.
P.S.: И да ближний включается через реле, а вот дальний напрямую.
Поэтому не ошибись полярностью диода, а то спалишь его.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 09:45
maximusis писал(а):
Вот там должен быть диод
Лампонюх, можно на вашей же фотографии обвести этот диод? Схемы эксперта и авенира в части включения ближнего и дальнего света различаются только наличием этого диода или все сложнее?
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 08:10
Эксперименты с диодом прошли не удачно, греются гады, за пару минут работы обжигают пальцы, не могу подобрать. Пробовал под рулем - прозвонил тама проводку. Купил отечественные реле света "одноконтурные" (с двумя контурами иномаровских не нашел в деревне) думаю воткнуть их под рулем, от них запитать провода ближнего от переключателя света, управление по дальнему, выход на + ближних ламп. Вопрос от куда взять основной плюс на реле - тянуть от аккумулятора или может подскажите где зацепиться под рулем? Как я понимаю нагрузка будет не большая, так как провода эти идут на родные реле света.
И отдельный вопрос к vtral.у, посмотрел посты по этому вопросу и здесь и в дроме, схему реле двухконтурного нашел, но полностью не разобрался. Можно при случае сфотать установку реле (желательно бы еще с подключенными проводами) на вашей машине? Воткнувшись в схему под рулем суть будет та же что и у вас, только подключение будет сделано к более дальним концам проводов запитывающих родные реле ближнего света, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 08:28
Фотать не реально. Зима на дворе, вся эта лапша в блоке реле под капотом, очень плотно упаковано.
Диоды и будут греться, если через них силовой ток пропускать. Не надо этого делать. Через диоды должны проходить только токи управления катушками реле, это порядка 0,1-0,2А всего.
Силовые провода нужно оставить штатные, и предохранители штатные. Зачем тут лишний геморрой?
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 08:47
Перефразирую, я нашел под рулем 2 провода идущие от ЦПС на которых есть + при включении ближнего света, и ни че нет при других условиях. При подаче + на один из этих проводов загорается левая фара, на другой - правая. Как я понимаю через эти провода не должен идти силовой ток, а идет ток на управление родных катушек в реле ближнего света?
Но при соединении одного из этих проводов и провода на котором есть + при включении дальнего через диод (марку напишу позже) диод не хило греется.
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 09:51
У Эксперта нет реле управления светом вообще. Через подрулевой переключатель идут силовые токи.
Мне не понравилось такое решение. Моя схема это меняет.
