Текущее время: 30.09.2025 04:20
 Заголовок сообщения: Треск кондиционера.
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 19:40
Недавно появился треск на холостых оборотах при включении кондиционера.
При наборе оборотов от 1000 и выше треск исчезает. Может быть из-за плохих ремней ( я их ещё не менял, пробег 120000) или это уже сам кондиционер накрывается? Охлаждает отлично, просто звук смущает из-под капота, особенно в пробках.
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 19:43
ТРЕСК (щелчок ) при включении-норма, а в остальном- трабл,
который вылезет
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 19:49
Щелчок при включении это понятно, А это как будто трещотку привязали, раньше такого точно не было. Самое интересное, что при наборе оборотов всё исчезает, наступает тишина (шум мотора и вентиляторов), треск исчезает.
А может трещать генератор из-за малых оборотов и большой нагрузки?
 Заголовок сообщения: Re: Треск кондиционера.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:01
Подключается компрессор/муфта и она скорее всего трещит.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:42
При снижении оборотов менее 1000, комп отключает кондишин, а при увеличении автоматически включает. Видать, что то с контактной группой. Или комп поманеньку глючит в переходном периоде.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:48
А у меня на холостых кондей работает.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:34
Могет у тебя и работает, но я эти данные вычитал из книги по движкам по SR. Хотя нет вру, ввел вас в заблуждение. Кондюк отключается в следующих случаях: режим кикдаун, перегрев антифриза и т.д. Надо будет сходить более внимательно почитать.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:54
такая же фигня, тоже трещит на холостых, причем появилось после замены ремня, думал перетянул, проверил - нифига........ загадка, на....
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 13:46
Сегодня с утра пришёл к выводу, сто это не кондиционер, а генератор.
Врубил всю возможную электрику, кроме кондея, звук появился, правда более слабый, но точно он.
Наверное кондиционер много тока жрёт, вот и генератор трещит, а мы думаем что кондей.
Теперь осталось разобраться с генератором, почему при увеличении нагрузки появляется треск.
P.S.
zhuk76 , ты ещё не скинул схему отключения блокировок для ТV?
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 13:47
Мож искрит? Внутри....
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 04:18
если греется выше чем окружающие детали, однозначно искрит
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 04:45
Хотя и автор выяснил, но может кому пригодится. Кондюк отключается при полном нажатие на педаль газа, при ручном запуске двигателя прокручиванием, при повышенных или пониженных оборотах двигателя, при повышенной температуре охлаждающей жидкости, при работе усилителя рулевого управления на низких оборотах или низкой скорости движения, при повышенном или пониженном давлении хладогента кондиционера.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 07:03
Справочная информация по генератору на SR движки.
Тип LR190-747 Производство HITACHI
Номинальная мощность 12-90 V-A
Минимальные обороты без нагрузки менее 1000, приложено напряжение 13,5 В
Выходной ток (А/об.мин) более 23/1300
более 65/2500
более 87/5000
Регулируемое выходное напряжение 14,1-14,7 В
Минимальная длина щетки более 6 мм
З.Ы. Могет не хватает мощи у АБ. Потребление кандюком тока большое, а АБ не может дать, а генератор на холостых тоже. Поэтому треск.
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 14:47
Трещит что-то в кондее, не генератор 100%. Скорее всего муфта и скорее всего это у многих. А вот ни у кого не наблюдается _очень_ громкий свист ремня при первых двух-трех включениях кондея в жаркую погоду?
СообщениеДобавлено: 09.07.2006 18:34
Вчера заменил оба ремня.
Не знаю как это связано, но треск исчез. Может из-за плохих ремней был какой-то перекос.
Сейчас, только шум вентилятора.
