Текущее время: 16.08.2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 19:10
Изнутри стекло может пострадать только по одной причине - могли впиндюрить нестандартную лампу высокой мощности. Продаются такие, 100 Вт, по рублю за кило... Да, еще бывает банальная пыль. Фары изредка изнутри тоже мыть нужно.
Говорить и делать "как все", запретить невозможно. Могу только предложить делать, как сам делаю. Если делаю неправильно или хуже чем все - аргументируй. Убедишь, буду тоже делать как все. Очень хочу избавиться от ошибок, коих имею массу, но не подозреваю о них...
Грязные фары, даже самые новые и правильно настроенные, слепят не по детски. Потому мыл, мою и буду мыть фары так часто, как этого требует моя собственная безопасность. Ведь если мои фары ослепят встречного чайника и он прилетит мне в лобовую, поздно будет сожалеть о сэкономленных минуте времени, и стопки омывающей жидкости...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 04:33
Лампы были родные! 55 ват. които, машина приехала с ними с япии. служили верой и правдой 2,5 года. Так и продались вместе с фарами!
Я не враг своему автомобилю! Предположу, что если поставить лампы более мощные то проводка может не выдержать и просто оплавиться в лучшем случае, в худшем сами знаете что! Поэтому категорически этого бы не стал делать! :shock:
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 05:54
На пыль проверь. Не должно быть изнутри мути, если перегрева не было. А вот пыль - это запросто. Неоднократно разбирал фары, знаю, о чем говорю.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 06:05
Да в принципе факторов может быть куча, пыль, влажность воздуха, повышенное воздействие солнечного света и др. :) Внутри фары пыль никоим образом образоваться не может попросту, она герметична, не спорю если она треснута или разбита! Когда разбирал туманки там было идеально так сказать стерильно чисто хотя туманкам около 7 или 8 лет!
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 06:36
Все теоретизируешь.
Говорю же, разбирал и видел, сколько пыли было в моих новых, казалось бы, "герметичных" фарах.
Не герметичны они. Есть у них для дыхания специальные каналы. Через них пыль и затягивает. А пыль - это единственное, что в нашем государстве в избытке и совершенно бесплатно для всех.
А уж сколько пыли было в купленных на разборе фарах с линзами... Хотя визуально пыль была не видна, лишь легкая муть, фары вообще не светили. Чуть не выбросил их на помойку... Однако решил попробовать для начала помыть их изнутри. Результатом был просто поражен. Теперь эти линзы в моих фарах трудятся...
Нынче летом, если руки дойдут, помою фары изнутри еще разок. Не помешает точно, хотя мыл их год назад примерно.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 06:15
Для тех владельцев Авениров, кто еще не сделал автоматическое включение ближнего в качестве ДХО, и не желает тратить деньги на специальные фары...
Автоматику сделать крайне просто, подключив всего пару новых проводов. Пока на словах скажу.
Есть в схеме Авенира реле, которое поддерживает фары ближнего включенными, когда водитель переключается на дальний свет. Так вот, именно это реле и нужно включить по новому. Поехали.
Земляной провод реле отрываем от земли и пересаживаем на свободный контакт микропереключателя, на который давит рычаг управления АКПП в положении "парковка".
Провод "питания" этого реле, который штатно подключен к одной из ламп дальнего света, отрываем и подключаем к проводу "L" генератора. Это выход дополнительного выпрямителя, он питает обмотку возбуждения и управляет контрольной лампой зарядки на приборной панели. Причем между проводом "L" генератора и релюхой, нужно включить обыкновенный выпрямительный диод так, чтобы он пропускал ток от генератора к релюхе, но не пропускал обратно. В принципе можно диод и не ставить, если не планируется дальнейшее усложнение схемы.
В результате получается следующий алгоритм работы ближнего света:
Пока мотор не работает, и/или коробка в режиме "парковка" - ближний погашен.
При работающем моторе ближний включается автоматически, как только рычаг управления АКПП выводится из положения "парковка".
Стандартное управление остается, но немного меняется. При моргании дальним на стоянке, ближний уже моргать не будет. Ну и ладно, лампы ближнего живее будут...
Такая простейшая схема подойдет только для Авенира и других подобных, четырехфарных.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 08:44
....Есть в схеме Авенира реле, которое поддерживает фары ближнего включенными, когда водитель переключается на дальний свет. Так вот, именно это реле и нужно включить по новому. .....
Эти реле и при включении ближнего света работают, а не только при переключении на дальний.
Lamp_02.jpg [ 104.9 КБ | Просмотров: 9270 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 09:29
О, это другая схема. Тут два реле. И диодная развязка. Видимо эта схема заточена под ксенон.
Я говорил про другую схему, где реле одно, но с двумя независимыми группами контактов на замыкание. Ближний и дальний квлючаются без реле, сразу подрулевым выключателем, а релюха только поддерживает ближний, когда включается дальний.
Можно и эту схему модифицировать. Только два реше вешать на выход L генератора не самая лучшая идея, хотя может и ничего, ведь обмотку возбуждения он прокачивает, а там ампер 5 наверно есть протребление, так что должно и еще два реле выдержать.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 10:46
О, это другая схема. Тут два реле. И диодная развязка. Видимо эта схема заточена под ксенон...
Сейчас пролистал схемы из книги avenir_book_1998_2004.djvu, так в ней три схемы по годам выпуска (1998, 2000, 2002) и все три с такой схемотехникой, с вариантом под ксенон. Надо у себя проверить сколько реле подключено, а то в блоке стоят все, даже на ПТФ и обогрев щеток стеклоочистителя, хотя ни того, ни другого не было в стоке.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:29
Ну вот, хоть узнал схему Авежнира в этой части. :D
Видимо я себе собрал схему на основе другого Ниссана, не знаю какого, англоязычный мануал в электронном виде... У меня то схемка посложнее гораздо, но принцип тот же. Еще на подходе ограничение стартовых токов ламп и боковой свет. Сами фары вчера установил, осталось управление организовать.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 15:28
Жуткий OFF :oops:
Стандартное управление остается, но немного меняется.....
Читаю сериал "Слепой" Андрея Воронина - муть редкая, но читаю :twisted: И вот что вычитал в шестой книге:
"… БМВ Сиверова вырвался из плотного потока автомобилей,... и Глеб, выключив зажигание, чтобы погасли не только фары, но и стоп-сигналы, резко свернул вправо"...
Хотелось смеяться, ржать над этим, но потом подумал: "а может и правда без зажигания стоп-сигналы и фары не работают на каких-то моделях машин?" :?
P.S. Модераторы, если что, то пост в Пепельницу перебросьте, может в "Отвлекись" 8-)
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 16:57
По поводу пыли внесу свои 5 копеек.
Сами отражатели и пластик внутри фары и правда как стерильный был (во время недавней разборки) а вот стекло из нутри было всё в мути или слое пыли прилипшей - ХЗ.
Фары за 4ре года ни разу не намекали на разгерметизацию, ни зимой ни летом.
От куда то она там образуется....
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 17:25
Все больше одолевает мысль, что это испарения некие. Конденсация на стекле видимо потому, что оно самое холодное из окружающих поверхностей...
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 03:46
Я на своего Авенира ставил дхо и мне посоветовали зацепить их от матора дворников когда запускаешь дв они горят глушишь тухнут поездил недели две стали перегорать диоды менял деоды результата нет сменил две пары дхо потом купил по дороже и мне знакомый электрик зацепил их через жигулёвское реле сигнала от коробки теперь мотор зпускаю они не горят D включаю они светят впринцепи удобно и безопасно для дхо ведь они ужас как боятся скачков напряжения
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 04:36
Золотые слова.
А ведь многие пальцем у виска вертят, когда им советуешь защитить светодиоды от перенапряжений в бортовой сети.
И не только светодиоды, но и всю электронику, которую устанавливаешь сам, и которая не является специально разработанной для работы в бортовой сети. Кстати, всю дешевую электронику нужно относить к такой категории, даже если она нигде, кроме автомобиля, применяться не может. Удешевление производства первым делом избавляет ее от средств защиты, а они очень не мало стоят...
