Текущее время: 27.09.2025 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 11
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:38
mosia avenir писал(а):
venik-metla писал(а):
semen писал(а):
Nissanovedd писал(а):
менять отбойники дверки 4штуки резина высыхает перестаёт упирать её.симптомы -впечатление как будто стекло не закрыто.
дык там вроде два отбойника :roll: внизу на двери
Всё верно два.я новые поставил и всё равно гремит.заднее стекло открываешь и дергаеш багажник туда сюда люфт ощутимый
Вот говоришь петлю замка 5 ой двери посмотри..... посмотрел я на неё всеравно брякает :lol: :lol: :lol: что сделать то с ней чтоб небрякала :)
У меня болталась душка я ее подварил .
 Заголовок сообщения: Re: У кого гремит пятая дверь?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:25
Приобрёл я отбойники наконец то от Вени , а они не такие как стоят на авто :(
Смотрели вроде по номеру кузова...
Старые по жирнее как то, чем новые... И номерок на старых имеется, а на новых нету :?
DSC06673.JPG [ 61.14 КБ | Просмотров: 8945 ]
DSC06668.JPG [ 106.47 КБ | Просмотров: 8945 ]
DSC06670.JPG [ 55.85 КБ | Просмотров: 8945 ]
DSC06671.JPG [ 38.45 КБ | Просмотров: 8945 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 04:01
Нужных нет в заказе. Автоматически меняют на этот номер. А это не для двери бампер, а для капота. Мне тоже в заказе автоматически поменяли и уже закупили. Блин. Заказывал в Японии, даже там не оказалось нужных.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 07:26
Заказывал в экзисте, пришли такие-же. По номеру они от Блюберд Силфи. Поставил, вроде норм. Интересно на долго их хватит? А вот на заднее стекло пришли родные, правда почти месяц ждал :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 12:10
... А это не для двери бампер, а для капота...
Так вроде бы у капотных посадочный диаметр больше, да и форма другая, с резьбой и без секелька.
axd.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 8929 ]
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:36
по идее петли надо ослабить, и сдвинуть их маленько вглубь салона.
Вчера отремонтировал доводчик пятой двери, на нем есть концевика, один сломался, его перенесли под правый отбойник с правой стороны, в кузов вреазала, он отвечал за датчик открытия/закрытия дверей. ТАк вот отбойник уперся в нее, встало все в распор, и тишина наступила, но появилась щель, подрезал резинку, дверь стала греметь)))
так что либо сдвинуть петлю, либо его подогнуть внутрь, так как со временем петля вытягивается
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 11:03
у меня тоже гремела дверь,долго искал где гремит.В итоге оказалось болтается шарнир в закрытом положении двери.Просто взял и наклеил резинки типа отбойников в районе петель- стук исчез))))
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 17:49
Привет всем!!! может кто подскажет номер в каталоге резиного кольца которое находится в отверстиии под петлю верхюю заднего открываемого стекла и как бы заполняет место в отверстии стекла и петли что то типа салентбока чтоли, когда она изнашивается стекло под своим весом проседает вниз и и начинает шкрябать краску на самой двери года полтора вырезал из подручных средств на год хватило хочется родную поставить и забыть :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 10:01
Замена резиновых грибков мне помогла, цена вопроса 250 рубликов.
Avenir PW11 SR20DE 2WD 1999год.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 22:54
Ни у кого стекло заднее не гремит? У меня погремушка какая-то завелась, вроде не дверь - дергаю руками, сидит плотно. Если подергать стекло, то у него чувствуется люфт некоторый
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 07:41
возможно отбойники стекла подустали
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 03:21
не помню писал или нет, но если писк сзади наблюдается, (металл об металл), то это пистоны крепления верхней обшивки 5 двери. Они железные, вставлены в железные отверстия. Вылечил куском изоленты. На каждый пистон по кусочку и тишина.)))
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 07:47
Скрипела 5 дверь, определил что скип идет от резиновых накладок по бокам двери. Наклеил фторопластовую пленку на эту деталь которые крепятся к бокам кузова, сверчки исчезли. Клеил на тонкий двухсторонний скоч
PL.jpg [ 20.75 КБ | Просмотров: 8400 ]
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 12:50
Гремела дверь, разбирал её ничего не видно. Причину нашел случайно - подергал металлическую петлю (в которую замок входит) (незнаю как правильно назвать) она немного болтается, снял обварил изнутри и все ТИШИНА
Avenir 2001г., W11, SR20DE
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 16:14
Кто-нибудь менял отбойники на стекле задней двери? От чего подходят? Оригинал вроде недорого стоит, только ждать 2 месяца(((
