Текущее время: 03.09.2025 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: отчет за полгода, AVENIR QG 18 DE
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 11:44
Тоже замечал капель под ноги переднего пассажира :( . и еще, на скорости около 120 км\ч трещат(вибрируют от ветра) дворники лобового стекла. не знаю что делать! мож дворники поменять?
Nissan Avenir, qg18-de, w11, 2003 г. в.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 19:13
про то как капает на ноги переднему пассажиру я знаю точно, так капает что за 2-3 недели коврик начинает плавать , под бардачком (снизу ) есть трубка в моторный отсек которая торчит внутрь на 3-5 см. так вот когда кондиционер работает на стоящей машине вода льется на дорогу, а на скорости она обратно по трубе через уплотнители течет в салон . проблема решается прикручиванием шланга 15- 20 см в ногах всегда сухо.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 11:41
У меня тоже была такая проблема в ногах у пассажира после дождя,когда допустим машина ночь стояла и дождь шёл :evil:
Не знаю как про трубки кондиционера,я поменял стекло-пора ему пришла меняться-и все тьфу тьфу пропало :D
Но....НАЧАЛО сцуко ЛИТЬСЯ сзади,сначала из под обшивки,потом из колонки! :evil:
Течет тоже соответсвенно после дождя....такое ощущение,допустим машина стоит ночь под дождём,вода в заглушках рейлингов копится,а когда я с утра сажусь и трогаюсь-ЛЬЁТСЯ... :o
Че делать то.....идти разбирать понятно....а чем там заделывать то,замазывать....?
Кто чем поможет-подскажет? :?:
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 15:05
Возьми силиконовый герметик, и промаж под концом рейлинга и дальше вниз где площадка где крепление двери... у меня такое же было в сильный дождь...
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 18:10
У меня тоже в дождь машина протикает,в ноги пассажира капает. куда лесть?
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 08:34
Через вентилятор печки проникает наверняка. Где-то в том районе есть технологический стык, который со временем теряет герметичность. Нужно этот узел демонтировать и смотреть вверх, искать место протечки. У меня тоже есть такое, наверно дотяну до следующего лета и буду искать/устранять.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 15:28
тоже с колонки бежит ,что конкретно разобрать? откуда начинать
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 16:42
Полностью пришлось открутить рейленги и промазать силиконом все места крепления (до этого мазал тока задний крепеж-непомогло) после этого пропало
Летом с кондишена вся вода текла под коврик пасажира (даже не под коврик а под утеплитель) Оказалось что выход трубочки слива торчит в моторный отсек всего на 1-1.5 см и все это через слабое уплотнение между трубкой и корпусом затекало обратно в салон. В итоге подобрал подходячего диаметра кембрик и натянул на ентот хвост-теперь сухо
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 16:48
:!: Капает под ноги пасажира в дождь через плохое уплотнение 72714 его дыра какраз в печку попадает
теч под ноги.JPG [ 152.11 КБ | Просмотров: 13246 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 18:11
Чет не понял по картинке, что это за крепление и где его искать. Снаружи то не видно...
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 20:41
под облицовкой пластмаска поддержка стекла при вклейке
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 20:50
А мне кажется что это вода стекает в воздухозаборник по лобовому стеклу, и стекает в короб фильтра. У меня капает именно с корпуса фильтра. А если бы уплотнение между стеклом то бежало бы по кузову и забегало под обшивку пола.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 21:21
С возд заборника естть дренаж. А ета дыра прям на вентилятор
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 21:23
...У меня капает именно с корпуса фильтра. А если бы уплотнение между стеклом то бежало бы по кузову и забегало под обшивку пола.
+ много!
У меня тож оттуда капает! Машина стоит в большинстве случаев в гараже, поэтому сильно не парюсь по поводу водички на коврике, жду решения этого вопроса от форумчан. И из правой колонки тоже хлещет ручей при ливне....
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 21:30
Проверено еще и на марче :geek:
