Текущее время: 28.09.2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная магнитола.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:22
JU-PITER писал(а):
Сегодня поставил 1-дин штатную магнитолу:
Где вы брали такой карман или от какой машины он???Весь город объездил нт нигде...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:25
Где вы брали такой карман или от какой машины он????
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 13:32
да он стандартный родной
по крайней мере у большинства авениров, которые я видел, именно так.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 14:07
А у меня на венике нету кармана. Хочу штатный майфун сменить (см. фото на 1й странице) на 2х этажный с USB, MP3, ну и ТВ и ДВД по возможности. Как куплю и поставлю, может штатные продам, никому не надо?
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 13:45
Штатная магнитола чисто японская кассетная :twisted: , радио наше не ловит, европейские стандартные по размеру не подходят! Помогите может кто продаст с CD и радио обычным - вполне достаточно - нигде не могу найти!
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 18:08
А что, конверторы стоимостью 80-100 рублей ещё не изобрели? :D
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:15
Ну да, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:34
Подскажите плиз, что-то произошло при переустановке магинтолы - захотел конвертер впаять на радио, но уже когда обрезал провода старого разъема антенного (хотел на европейский перепаять переход) - пробую включить магинтолку просто кассету - при полном подключении двух родных разъемов былых дисплейчик на магнитоле даже не загорается, провода антенные щас просто обрезанные на радио, и штекер не воткнут!!???? Может предохранитель?????? Все разъемы штатные, короче все работало пока не полез не вытащил разъемы ролдные и не обрезал оадио кабель с 2 проводами. Что сделать чтобы хотяб ыдиски крутил, без радио.? Где этот предохранитель? Говорят под капотом, а что такое RAD1, RAD2&&&????Как вы пишете масса к штатной магнитолке идет через антенный провод, а он щас у меня обрезан, проверял - габариты горят - значит предохрантель цел? Может дело в массе, или масса идет через салазки? В общем очень прощу подсказать алгоритм проверки. Спасибо. И еще одно замечание, есть штатная кассетная, её тоже подключал чтобы проверить - она точно рабочая - так там когда подключаю антенну родную штекер в разъем - кассета выскакивает, но дисплей не горит и вообще толкьо кассета выскакивает, и всё, не пашет ничего - как буто энергии не хватает (аккум 100% рабочий новый), отключаю штекер антенный - вообще абсолютный ноль. И по какому проводу - AM - FM эта масса, Помогите советом что сделать.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 20:13
Я бы снял музыку и отдельно на 12 вольтах проверил. Странный конвертер. У меня был с одной стороны антенный разъём, с другой- антенный штекер и красный плюсовой провод. Подключалось за пару минут. Дольше разбирал - собирал.
Если на музыку не замешан климат, то может нафиг японческую? Подобрать по цене, размеру, звуку, душе и воткнуть. Стандартные iso-din разъёмы в любом автомузыкальном лабазе. За час без опыта, но с тестером можно поменять.
По поводу предохранителей- мануал есть на сайте, качай - не хочу.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 22:38
Разобрался - пред на 10А сгорел в блоке!!! У меня вопрос, нашу япическую антенну с двумя проводами нужно сделать чтобы радио ловило как: 1) соединить 2 провода этой япической и вывести их на конвертер в один штекер скрученные, или прозванивать и выводить на конвертер один какой-то??? 2) лезть под обшивку где то около заднего стекла, искать Кларион усилитель и вместо него впаять этот конвертер? Я надеюсь если сделать первый вариант совместив 2 провода япические переходят в один штекер европейский - этот штекер в конвертер, а из конвертера опять же соединение провода из конвертера с япическим штекером, от которого тоже 2 провода скрутить. (Ну и на ак бат подключить плюс этого конверета конечно) - Сорри за сногсшибательный рисунок, но в общем схема такая)))
SAM_1604.JPG [ 45.93 КБ | Просмотров: 11485 ]
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 10:29
Делал так, когда адаптировал штатную магнитолу к нашему диапазону: снял майфун, офигел от двойного антенного штекера к нему. Купил в одном магазине два одинаковых адаптера, затем отрезал штекер,оставив концы по 5..6 см, зачистил каждый из коаксиальных кабелей, припаял каждый отдельно к входу в адаптер, выходы из адаптеров(предварительно отрезал стандартные разъемы на них), припаял к отрезкам кабелей штатного штекера. С помощью 2-х стороннего скотча закрепил адаптеры между собой и на корпус магнитолы. Все собрал, проверил. Радио стало ловить весь "наш" FM-диапазон, волна не плывет. Спустя некоторое время призжал клиент на Ниссане-Примьере, у него радио почти не ловило, или ловило с помехами. После демонтажа магнитолы выяснилось, что адаптер был один, а антенн две. Выбросили старый адаптер, впаяли 2 новых одинаковых, и клиент уехал довольный. РЕ - слушать по радио абсолютно нечего.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 14:10
Адаптер он же конвертер? То есть на AM и FM диапазон по одному конвертеру отдельно получается - у нас же штатная антенна разделена на 2 диапазона?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 12:47
Кто-нибудь подскажите, а то неохота лезть снимать... Вот у такой музыки как на фото есть сзади какой-нибудь аудиовход, чтоб подключить посторонний источник, скажем МП 3 плеер или тилипон?
Копия P1140046.JPG [ 233.1 КБ | Просмотров: 10988 ]
Последний раз редактировалось Евген-69 07.11.2012 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 12:49
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:16
Вряд ли.
