Текущее время: 18.06.2025 14:19
 Заголовок сообщения: Как снять дроссельную заслонку?
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 15:36
Подскажите, пожалуйста, как снимается дроссельная заслонка на gt4z. Вилы вылезли в том, что не могу снять хомуты со шлангов с антифризом, которые подходят к заслонке. Ни один инструмент туда не лезет. Впуск вместе с фильтром и ДМРВ снял. Снял воздушную трубу к заслонке. Болты заслонки крепежные вытащил. Трос газа отсоединил. На этих трубочках встал. Руки не лезут, инструмент тоже.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:26
Ну варианта видимо два)) или другие руки или другой инструмент)) а... еще с другой стороны но это наверно проблематично))
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:40
третий вариант - снимать впуск!
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:51
Впуск снимать - вариант, только это тоже мало поможет.. или поможет - позже гляну. С руками тоже вроде всё в порядке было. Кто реально снимал. Подскажите, пожалуйста. Лень весь впуск разбирать. Есть более короткий путь?
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 17:05
Это точно поможет, если открутить впуск и от него дроссель, то впуск на шлангах можно отвести влево, и как раз появляется доступ к шлангам, идущим к дросселю, по другому по-моему просто никак, даже если и снимешь как-нить, то одеть их обратно точно не получится!
Снимай впуск, работа не трудная хоть и нудная, заодно стартер сними - ТО ему сделай, дроссель, впуск и КХХ почистишь чтоб снова не лазить! ;)
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 17:48
И стартер нужно? Он-то тут при чём? Или просто так? ради профилактики.. Он у меня новый, вообще-то.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 18:22
так для профилактики, уж коли снимать будешь! но если новый то можешь не трогать его, он там делу не мешает! просто у меня так получается что снимаю впуск то за тем то за другим!
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 19:43
Снял, спасибо. Достаточно снять верхние трубы с топливной рейкой, чтобы освободилось недостающих 2 сантиметра. Шланги приварились нахрен. Боюсь, придется менять. Из заслонки вымыл килограмм грязи. Турбина развалилась почти. Где бы взять.. Порвал прокладку - тоже приварилась. Пошел за пивом и вырезать прокладку. Спасибо, Andruxa!!!
Блин, почему карбклинер воняет мочёй.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 19:50
Да незачто! пива много не бери - после карбклинера торкает непадеццки :crazy:
про мочу - хз...
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 21:52
Со сборкой тоже пи-ц образовался. Пружинные хомуты на место вставать низачто не хотят. Завтра буду ставить китай-продакшн.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 05:12
Подскажите нужно ли сливать ОЖ для того чтоб снять впускной колектор?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 07:10
не нужно
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:38
недавно все снимал, как раз с дроссельной заслонкой головняков не возникло, хомуты снимал обычными пассатижами, потом один упал м я его не нашел, купил в строительном магазине хомут для сантехники, который затягивается отвертеой и поставил, самоя камасутра это впускной рессивер снимать, а потом датчик детонации менять при наличии автомата.....
GT4Z, , HKS EVC 4 трансгоу в процессе установки
