Текущее время: 26.09.2025 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы при покупке Avenir GT4
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:04
Лучше не пробуй. Понравится, потом не сможешь без нее жить. :)
Я точно знаю, что мне понравится. Потому и не пробую. Ибо на хороший вариант у меня бабосов нет, а на компромиссы идти не хочется. :)
С гораздо большим удовольствием купил бы рядную шестерку большого объема, с полным приводом обязательно...
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:12
в этом случае думаю, решение за/против будет 50/50
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 22:06
LukeSky писал(а):
Люк сцуко хорошая вещч... он полноценный или только форточка?
У меня веник первая машина с люком, могу так сказать - вещь по большей части бесполезная и ненужная, но ооочень прикольная! :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 09:25
Toyota Altezza Gita тебе в помощь)
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 09:40
Не хочу тоету. Хочу Ниссан.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 10:30
тогда старая стейжа или скай с RB...
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 17:09
Придет время. Но позже, гораздо позже. Пока мне машина нужна для дела. Для души машина будет потом. :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 04:41
Случайно наткнулся на мою первую тему на этом форуме, и решил написать о проблемах которые были до покупки и появились в процессе эксплуатации.
1. Проблема плохих тормозов была не только в передних колодках и дисках, пришлось менять ГТЦ. Скаевский ВМ44 не подошел по той причине, что трубки выходят с другой стороны и упираются во впуск. За ГТЦ спасибо ТТ.
2. Проблема автомата который "ловил" нейтралку решилась путем выпрямления замятого поддона. + залил оригинальный декстрон.
3. Привод зимой сцуко захрустел сильно, поменял на контрактный.
4. Поменял стойки в круг на контрактные + задние поставил с проставкой 2см.
5. Перебрал переднюю ходовку.
6. Поменял щетки стартера.
7. Заменил все прокладки на впуске и выпуске.
8. Отремонтировал доводчик, подключил штатный буфер, сделал частичную шумоизоляцию, установил распорку.
С момента покупки проехал 19 тыс по ужасным дорогам нашей деревни и края. Машина ниразу не подвела (не считая стартера).
Основные болячки были устанены в течении 3х месяцев.
Раз 5 собирался продавать, по разным причинам (от того что заипла, расход, хочу корч))) и т.д.), но теперь передумал, теперь мы с Веней на долго!
Месяц назад снимал к.прышку для замены прокладки. Был не приятно удивлен ужасной чернотой двигателя внутри. Теперь проводим с представителями Мотюля испытания масла на чистку двигателя.
В ближайших планах (лето) зашумить полностью авто, установить саб класса стелс, подключить штатный подогрев дворников, навести косметику, а в августе махнуть в приморье, в Славянку.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 04:52
Кстати мотюль реально моет. Разница ощутима после 3х тыс. Если интересно фотки скину вечером в соответствующей теме.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 17:57
мотюль - вообще качество офигенное. Заливал его лишь однажды с промывкой, была большая скидка, на покупку свыше 2-х тысяч,выиграл в дрифте, сначала думал сертификат дает право купить масло на эту сумму, как приехал оказалось, что просто скидка, решил купить. Брал промывку вместе с маслом. Сначала промывку залил, 30 минут поработал двигатель, потом масло залил, как заверяли продавцы, на масле можно ездить не меньше 12-15 тыс, до замены. Следующую замену масла произвел уже на вальволайн через 10 тыс. Субъективно по ощущениям - на мотюле двигатель как-то тише работает,
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:35
чьерт побъери) разрекламировали Мотыля) видно поменяю Валволайн на него с этой заменой) Буду истинным Зубаристом)
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:37
у меня знакомый на аккорде тоже по матюлю ссался буквально! ничего потом отпустило)))
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 03:02
На паленку нарвался?)
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 03:39
Для меня + в том, что беру у дилиров (которые сами ездят на этом масле) со скидкой, а в магазинах х.з. что продают.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 05:14
не я все равно по-прежнему лью вальволайн:) по деньгам вроде тоже самое выходит : канистра вальволайн 4л -1900, канистра мотюль 5л - 2500
