Текущее время: 26.09.2025 15:18
 Заголовок сообщения: компрессор или подшипник
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:07
сегодня стоя в пробке услыхал посторонние звуки из под капота при включении кондея кнопка А/С от компресора доносится трещащий звук кондей холодит отлично а звук слышен только при открытых окнах если отключить кондей то движка работает тихо и ничего не трещит
Думаю что кончился какой нить подшипник
Вопрос чтонакрылось подшипник или компрессор кондея?
где в москве можно сменить его?
KIA СEE*D JD 2013год
 Заголовок сообщения: Re: компрессор или подшипник
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:18
Это скорее всего муфта компрессора.Трещит когда в зацепление со шкивом входит.Попроси товарища включить кондей,а сам посмотри из моторного на шкив где муфта.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 07:34
Какое зацепление???
Там электромагнитная катушка намагничивает плоский торцевой блин котрый притягивается к плоской гладкой боковой поверхности шкива и силой трения вращение передается на него, там зубцов нет!!!
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:11
у меня тоже трещал холодил вроде, сейчас перестал холодить поехал думал заправить.Диагностику сделали компрессору хана, заправили 550гр. холодит хреного и давление растет когда обороты даешь :shock: вот сейчас у ТТ заказываю компрессор
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:36
Компрессор у нас регулируемый с автоматическим изменением рабочего объема. Сдохла план шайба от работы с перегрузом, либо компрессор на входе жидкого фреона хапнул. Перегруз вероятен от недостаточного охлаждения в конденсоре. Жидкий дошел если забит испаритель. Вобщем промой хорошо радиаторы двигателя и кондея. И пока фреон выпустишь сними и промой испаритель.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:03
А я разве говорил про зубчатую передачу.Уважаемый я это зацепление разбирал и в курсе как там чего.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 20:43
короче я не парился а поменял компрессор в сборе (купил БУ на осташковском гарантия месяц) съездил заправился фреоном и все работает тихо мирно
старый валяется в гараже будет время разберу посмотрю что там было
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 02:53
Попался я на Японистые примочки... не могут делать скоты нормальные запчасти, что бы подходили ко всем машинам... 8-)
Прислал мне ТТ компрессор, и вроде бы всё ничего, но когда свой снял они оказались совсем разные, маленький мой, большой от ТТ.
Ну ладно хоть крепления совпали и его можно использовать как ролик для ремня, но функционал не подключить - от сюда вопросы.
У меня есть подозрение что у присланного компрессора принцип работы немного другой...
У нас есть шланги, толстый и тонкий, высокое и низкое давление...
Так вот на моём около шкива находится тонкое отверстие, а у купленного толстое, и наоборот где у меня толстое отверстие у этого там тонкое...
ВОТ Я И ДУМАЮ может ли быть так что они засасывают и выдувают по разному???
Как теперь подключить всё, ума не приложу..... думаю может шланги разрезать и поменяв местами, штекера их... или как они правильно называются?
Опять же гоню, что циркуляция будет по другому...
Кто знает как работает компрессор тот что большой и в корпусе и в шкиве...???
Может там достаточно только шланги как нить нарастить чтобы они до других дырок доставали????
DSC06439.jpg [ 73.83 КБ | Просмотров: 8203 ]
DSC06437.JPG [ 84.68 КБ | Просмотров: 8203 ]
DSC06434.JPG [ 144.41 КБ | Просмотров: 8203 ]
DSC06435.JPG [ 98.63 КБ | Просмотров: 8203 ]
DSC06436.JPG [ 93.37 КБ | Просмотров: 8203 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 03:39
На почту отписался.
TT - TwinTurbo
* наша тема для заказа з/ч
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 03:54
Самое простое - покрути руками и выясни где сосет, где дует. Дальше уже решишь что к чему. Если это спиральный компрессор, то направление вращения имеет значение.
Про одинаковость, анекдот:
В советские времена приходит в патентное бюро изобретатель, приносит чертежи автомата для бритья. Ну, по типу автоматов газированной воды...
Его спрашивают, как это возможно?
- Элементарно, бросаешь монетку, суешь голову в окошко, нажимаешь кнопку - автомат тебя бреет.
- Так лицо ведь у каждого индивидуально!
- Это до первого бритья только!
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 11:28
ТТ предложил вариант с трубками от турбового Вени (это от него компрессор)
Интересно узнать, если я просто трубки поменяю - то всё будет работать? или всё гораздо сложнее?
Ещё новый компрессор имеет большую производительность (мой, почему то , с двигателей 1,8л ; 1,5л... :-? )
Это повлияет как то или нет?
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 11:54
Представился мультик. Трасса (вид высоко сверху), одинокая мультяшная машинка с сосредоточенным водием за рулём. Под капотом не оригинальный расходник. Давление растёт, шипение, свист, взгляд водия становится озабоченным. Взрыв!!! МЕГА ВЗРЫВ!!! Как от маленькой ядерной бомбы... Дым рассеевается - полиция, скорая, дорожники....
Вид сверху. Трасса раздваивается вокруг огромной воронки и сходится снова. На обугленном дне одинокий камень "R.I.P."
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!!
Шутка :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 12:16
KUVAKA, давай-те закончим наше дело по почте, как и начинали.
TT - TwinTurbo
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 12:49
Но техническую часть нам тут все равно расскажите плиз. Мало ли, пригодится.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 18:26
Понял умолкаю, спасибо всем за анекдоты и мультики. 8-)
