Текущее время: 27.09.2025 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 07:15
Стук у тебя из за разбитых сайленитов сзади, 2 штуки те что держат редуктор.
Как там в Арсеньеве, тепло? Думаю к вам сгонять отдохнуть..
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 03:07
ок, посмотрю
в Арсеньеве тепло, солнечно.... днем 25-40, природа шепчет!)))
приезжай!
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 15:27
Товарищи по GT4, что за хрень (это в воздух я так ругнулся когда увидел)!?
ССуть вопроса: 2 раза уже подкручиваю гайку (переднюю по ходу машины) на креплении турбины к выхлопной трубе (или наоборот)!!!
НЕ БЫЛО ЛИ У КОГО ТАКОЙ БОЛЯЧКИ, КАК ИСПРАВИТЬ?
турбина вся сухая, а как открутится гайка начинает свистеть реветь под капотом - жесть короче...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 15:31
[quote="BondSTR"]Стук у тебя из за разбитых сайленитов сзади, 2 штуки те что держат редуктор.
посмотрел на эстакаде, подергал ломиком, сайленты которые держат редуктор стоят как мертвые!! да и стук такой механический, было у меня так на висте в автомате - после замены масла прошло.....
че делать-то?? напрягает стук..
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 16:20
см. поиск
.....ещё пришлось поменять на обоих машинах передние подушки заднего редуктора, т.к при трогании и изменении режимов движения ощущались довольно чувствительные удары (особенно на GT-4Z) - подушки оказались порваны, после замены (пришлось опускать всю балку ЗМ (редуктора)) - никаких стуков.
Хорошо диагностируется так: руками сильно попробывать поподнимать за хвостовик, сразу чувствуется :roll:
см. Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
viewtopic.php?f=17&t=3648&start=60
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 09:01
Тоже подкручивал постоянно! Последний раз снимал турбу - одна шпилька сломана была и еще (пришлось высверливать) 2 гайки откручены... Нашел какието болты из какойто аццки прочной нержавейки, закрутил без шайб и гроверов вместо шпилек - с тех пор вроде тфу-тфу не откручивается, 2 месяца прошло!
На фотке обведена сломанная шпилька, и стрелками то что постоянно подкручивал!
Photo-0001.jpg [ 481.65 КБ | Просмотров: 7718 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 06:02
Такая же фигня, два раза подкручивал гайки как мог без снятия турбины, последний раз когда снимал турбину из-за прокладки (год назад), поменял болты на хз какие, подошли по резьбе и длине, но яповские, снимал с другой машины, ну такие где гайка с шайбой одно целое.Год прошел, полет нормальный. И у товарища на GT4 такая-же беда, ездит рычит. Как то в сервисе мне сказали, что у нас резинки, которые держат банку глушителя и трассу слегка мягковатые. Получается трасса вся весит на резинках и на аутлете от турбины. Мож в этом причина?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 02:03
спасибо всем!
вчера опять открутились гайки, теперь и верхняя задняя (совсем слетела) :o
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:16
Страница 62 бортовика ZAZ965 http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=87306 (Эдик)
Фотка гаек с фиксаторными пластинами. Просто и эффективно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 05:44
не подскажете, что можно использовать в качесстве аналогов или отчего можно подобрать?
55419-WA200 -каталожный номер кронштейна редуктора, но что-то цена его в 3 рубля пугает.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:41
ну что никто ниразу не менял что ли??
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 23:25
Заказал для эксперимента китайские с/б в этот кронштейн от хитрилы. По размерам вроде все то, пока не ставил, времени нет совсем.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 17:33
А стойки от бычного вени (или либерти 4wd) подойдут на турбового?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 18:00
Подойдут!
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 18:49
От Ведового подойдут... от не ведового задние подойдут а в передних нужно будет крепления рассверливать...
