Текущее время: 19.06.2025 22:32
 Заголовок сообщения: скрежит тормазов
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 18:57
парни подскажите плиз кто знает что за фигня какае то??? Одним словом когда начинаю приспускать педаль тормаза, проследует такой очень неприятный скрежит, и такая же песня когда уже почти остановился??? Накаляет этот скрежит просто ужас!!!!парни подскажите плиз кто знает что за фигня какае то??? Одним словом когда начинаю приспускать педаль тормаза, проследует такой очень неприятный скрежит, и такая же песня когда уже почти остановился??? Накаляет этот скрежит просто ужас!!!!
NISSAN AVENIR SALUT X 2002 г.в. Двигатель: SR20/ Кузов: PW11503637
 Заголовок сообщения: Re: скрежит тормазов
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:25
вопрос мой бестактен, но всё же, колодки смотрел? и когда менял?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 03:51
Да колодки смотрел, все в норме. Менял я их осенью прошлого года, все по кругу. Когда стояли старые колодки, такая же песинка была, в принцепе я их из за этого только менял, но как видно не помагло.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 05:22
У меня так же на левом переднем суппорте. Колодки не влияют, сейчас нишимбы стоят.
Отпускаешь педаль чуть-чуть, и, если так ее на миллиметры отпускать / прижимать можно добиться тако-о-ой "симфонии"
Тоже хотел бы узнай что это такое.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 05:28
плюсадин. менял колодки пару тысяч назад - появилось сразу после замены.....сначала думал-отвалится что то скоро....как будто люфт в узлах подвески появился...но потом определил-что именно от тормозов..именно в момент "заклинивания"....и в момент, когда педаль плавно отпускаю.....стоят Нишибо по моему.....дорогие японские колодки.......напрягать-не напрягает, но интересно от чего это.....причем заметил-при прогреве тормозов как будто исчезает.....
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 11:58
блин тоже нечто подобное у меня, только еще при езде скрипит постоянно, как на телеге старой еду, тормоз резко нажму, скрип прекратится, потом когда в следующий раз коснусь тормазов, опять скрипит, колодки новые стоят, тысячи 2 только проехал на них... да еще скрипит при торможение и зависит от силы нажатия на педаль, в разных положениях то скрипит то не скрипит, хз кароче, с открытыми окнами вообще не реально ехать в потоке,ушли в трубочку заворачиваются от визга
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:03
Если скрипит при движении проверяй направляющий суппортов, какая-то направляшка заклинила.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:54
мне знакомый говарил чтов все дело в манжетах на поршеньках, но я как-то серьезно к этому не отнашусь, но а хотя с другой староны почему бы и нет!!!
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:55
Ну что, меняем суппорта? Мне все равно тормозуху заменить бы.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 05:28
Если скрип в сам момент остановки авто и непосредственно в момент отпускания (плавного) педали и начала тргания авто-суппорта тут скорее всего не при делах.....а вот если на ходу-возможно. какой смысл их менять? надо для начала разобрать-почистить...и проверить так сказать состояние.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 07:28
скрип в начале движения, представь, ты под горочку стоишь и по чуть-чуть отпускаешь тормоз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:25
Да ты что??? Меня это вообще убьет!))) ,мои уши это просто не вынисут)))
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 19:38
Как-то давно читал в одном старом автомобильном журнале, что нужно стачивать края колодок чтобы не скрипели, у самого скрипят - точнее даже пищат, но особо не напрягают.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 13:50
Если колодки цепляют боками, то диски пора протачивать или менять(смотря по состоянию). А колодки портить не зачем.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 15:19
Думаю это такие колодки. У меня на новой(2500 пробег) машине то же самое.
