Текущее время: 27.09.2025 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 07:52
Я поменял стойки стаба, ну у меня рейка это точно, щелчки. Определил это покачал резко руль, а второй рукой держал за тягу рулевую, (предварительно диагностировал тягу со снятием пыльника) щелчки отчетливо от места зацепления, попробую подтянуть зубилом.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 13:43
Подтянул рейку, сделал регулировочный болтик 24 (под ключ 24). С одного конца обточил болгаркой под ключ 10, ослабил контргайку зубилом как делал kayaba и подтянул, только малость переборщил, руль с неохотой возвращается, стук пропал.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 19:43
Всем здравствуйте. Что то я немогу найти что входит в ремкомплект рейки , а то у меня на рейке засопливили верхний и нижний сальники. В сервисе сказали что у них нет данных на сальники надо отдавать машину. они будут разбирать и подбирать ,а без машины никак .Подскажите плиз может кто знает какие там сальники.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 07:04
И снова Здравствуйте. Все пишут про ремкомплект но никто незнает что в него входит или лето так влияет? :o Ну кто нибудь подскажите размеры этих сальников.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:31
Перебрал рулевую рейку, потекла зараза, а ведь два года назад контрактную воткнул. Тогда в своей сожрало зубья на ведущей шестерне, да и на штоке тоже, чинить было никак.
Купил два рем комплекта (спасибо продавцу в магазине, я весь инет изрыл в поисках рем.комплекта или сальников на золотник, а он за 5 минут нашел и дал подходящий комплект).
49297-WA025 на шток и 49365-10V26 на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше).
При разборе с удивлением обнаружил задиры на корпусе г/цилиндра и царапины на поршне. Хорошо не выкинул железо от старой рейки, пришлось собирать все в старый корпус (там задиров нет).
В рем.комплект на шток входят: большая гайка с вставленным в неё капролоновым кольцом, капролоновое кольцо в корпус цилиндра со стороны зубчатки, кольцо резиновое и кольцо капролоновое на поршень, два сальника в цилиндр по торцам, хомуты к оригинальным пыльникам 2шт, шайбы стопорная под рулевые тяги 2шт.
Да, в старые сальники золотник просто вставлялся, новые одевал через изоленту, иначе заворачивало кромку.
Ну и на последок: вытащить сальник цилиндра который со стороны зубчатки сэкс еще тот, я три часа тра...ся.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 19:11
всем доброго времени суток! может кто знает? рулевые рейки от 2вд и от 4вд одинаковые или нет? рулевая тяга от 4вд подойдет на рейку от 2вд?
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 16:17
Весь форум знает! А ты поиск не освоил? Как раз тягами рейки и различаются, примерно на сантиметр различаются, остальное одинаково.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 22:06
честно признаюсь... не искал, были причины. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 13:27
Nissan Avenir Salut X 11.1999 PNW11 SR20DE
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:50
здрасте вам,мож кто подскажет,проблема такая:идёт стук справа по мелким кочкам с переди,диагностика показала что вроде рейка стучит но рейку подтянули стук исчез,щас потеплело и опять стучит просто ппц,именно справа,и ещё как только мороз -15 и ниже стука нет,грешу на тягу или наконечник или нато и другое,рейку на контракт менял летом так заметил что справа тяга болталась,но сейчас на сто говорят тяги и наконечники в поряде?Может с**а диагносты такие?
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 07:10
Стучало с права когда из тёплого гаража выезжал примерно в течении часа-двух. Грешил на рейку. В сервисе посоветовали не паниковать и сначала поменять тяги с наконечниками. (Правая тяга болталась заметно сильней, левая была получше.) Визуально проблему видно стало после снятия тяг. На машине как будто рейка стучала. После замены стук пропал.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 16:21
не у меня всетки рейка,заменил сёдня тягу и наконечник,стук конечно меньше стал,но всётаки есть,буду рейку ремонтировать нашёл за 5500р :cry:
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 07:40
менял рейку на контракт... стук как был так и остался, да еще подтекать стала рейка...
вчера загонял машину поменять крестовину на рулевой колонке... купил сразу два вида (чтоб наверняка)... поменяли крестовину, стук уменьшился, но не пропал, мастер говорит сайленты нужно менять и внутреннюю втулку рейки, но я все же заказал полиуретановые сайленты на передн подвеску, придут буду менять, а дальше уже посмотрим что по чем и где искать эту стучащую заразу)))
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 10:10
А можно номерок крестовин на рулевую колонку и почему двух видов?
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 16:02
2 вида потому что они отличаются диаметрами... я не знал какого диаметра у меня крестовина поэтому купил сразу оба, с условием, что то который не подойдет я сдам обратно. Если не ошибаюсь на 12мм и на 15мм (я так думаю, из-за разности приводов на колеса, 2вд и 4вд).
на колонке 2 крестовины, я менял только нижнюю.
насчет номеров не запомнил... могу посмотреть когда буду сдавать оставшуюся крестовину
