Текущее время: 25.09.2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 19:29
потестил я програмку nissan panel маленько. Коннект удался) Вообщем для pccar прям заглядение, функционл маленький, зато показометры красивые! Большой плос, это наличие расхода, только его настроить надо по объёму и плотоности бензина (???). Завтра буду пробовать scantech через RX TX. Нашел диапазон адресов для поиска контроллеров)
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:07
"Панель" там действительно для карписи, и параметров там действительно мало. Больше и не нужно на оперативном экране постоянно. Панель даже не пробовал ни разу.
Самый смак там во всем остальном. Диагностический функционал, активные тесты, графики разных событий и датчиков с наложением в реальном времени... Вот где ценность.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 09:26
Авот фото с dllreader. Конект коробасика) продолжаю работу по аирбэгу и остальным модулям. Укого есть еще какая нибудь софтинка, работающая по консульту?
О! Чуть не забыл! Скоро будут фото плаы блока srs airbag и распиновка его разъёма. Если будет время, то краткое описание работы этого девайса.
Комментарий к файлу: dllreader
24022011046.jpg [ 32.63 КБ | Просмотров: 7848 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 21:17
Что есть nissan panel? Free-шная или денюжку надо за нее? Где взять?
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 07:17
Халявная, Ссылка на предидущей странице. Будет работать с мастеркитом и любым к-лайн. Видно через нее только мотор(
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 08:27
Не с любым, а только с тем, который умеет 10400 скорость делать.
С мотором по К-линии, с коробкой по TxRx... Не одновременно т.е.
Хотя, если попытаться разными адаптерами и двумя экземплярами программы работать, то может и одновременно получится.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 08:54
RX TX... Нет пока времени вплотную занятся со снятым блоком srs. Не хочет он отвечать и все тут. Импульсы туда есть, а оттуда тишина... пробовал nissan scan tech и dll reader. причем биты запроса у них разные. У скантека при поиске устройств ff ff xx . В выходные буду дальше мучать его.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:56
Кстати, кому не хочется вохится с изготовление девайса
то идете на ebay и спокойно покупаете Consult примерно за $20 с доставкой по почте.
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:33
чот глянул - а там только версия где разъем ODB-II приделан к такой немалого размера коробке
ну т.е. диагностика если - нормально, но крышечка с подключенным устройством уже не закроется
или лепить самому гибкий переходник
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 08:38
Привет всем!
У меня вот такая проблема:
В один "прекрасный" день, уезжая с работы, смог завести машину с 3-го раза (очень удивило, потому что всегда заводилась с 1-го раза даже зимой). По пути домой заехал на рынок и после закупок не смог завести авто. Через час авто завелся без проблем, НО! загорелся CHECK. Заехав на следующий день в СТО, не смог пройти диагностику ДВС(пытались аж двумя тестерами, говорят, что один из них вроде как фирменный nissan'овский), при условии, что все остальные системы диагностирует - в процессе диагностики ДВС связь обрубается. Мастера посмотрели разъем и проводку и сделали вывод: НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО КОНТАКТА В РАЗЪЕМЕ(мне верится не очень).
Заехав во второй сервис - та же проблема, но грешат уже на блок управления ЭФИ(я так понимаю, его еще называют ЭБУ).
Оба сервиса буржуйские(ТЕМП и АЛЬФАВЛАДСЕРВИС во Владивостоке, кто знает), оба лямку тянут на себя, а CHECK и ныне там...
ВОПРОСЫ: Может ли быть дело в разъеме? Может есть у кого-нибудь другие соображения?
PS: Авто прошел компьютерную диагностику 2 года назад: выявили поломку считалки(поменяли ее). Сигнализацию ставили до диагностики. Больше там никто не ковырялся.
NISSAN AVENIR 2004г, RNW 11, QR20DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 08:53
На 11-м есть безкомпьютерная самодиагностика? Два провода в панель как на 10-м.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 09:53
в первом сервисе пытались сделать самодиагностику, но как я понял, что процесс не увенчался успехом. Сам я профан - боюсь что-нибудь сломать=)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:56
Ищи "тапочный" метод запуска самодиагностики, он же обучение ДЗ.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:42
Мысль мне не очень ясна, если можешь - объясни =)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:14
Не только временные интервалы необходимо соблюдать. Соблюдению подлежать все предварительные условия. В противном случае режим имеет право не включиться. Возможно именно с тем, что соблюдаются не все условия, у многих облом случается.
У меня тапочный алгоритм сработал с первой попытки. Описан он в подробностях в ветке для новичков.
Кнопка "поиск"
