Текущее время: 01.10.2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 05:13
maverick писал(а):
Кстати, забыл добавить что я уже бака 3 выкатал на режиме "POWER". расход по городу 15 на сотню, т.е. расход такой же как и был, только динамика просто радует. Так что насчет ацетона? и может кто-нить дозировку подскажет, самый оптимальный вариант?
Дык вроде как 100г на 10л бенза
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:31
Подвел сегодня первый итог маленького эксперимента.
Есть у меня переключатель режимов коробки на три положения, снег, норма и мощность. Обычно летом всегда ездил на норме, но тут вдруг захотелось поэкспериментировать в плане расхода топлива. Ехать то и так понятно, что в режиме "мощность" едет машинка гораздо приятней. Так вот, после выкатывания одного полного баллона газа расход упал на 0,8 литра. Обычный расход у меня был 11,5 и даже больше иногда. Сегодня заправился, посчитал, расход 10,7... Это на пробеге более 400 км, т.е. довольно точно и усредненно. Ездил как обычно, даже чуток бодрее обычного. Режим движения 60/40 город/трасса. В пробках долго не стою, кондиционером пользовался мало.
Праздновать рано, нужно убедиться, что это не случайная ошибка. Продолжаю ездить в режиме POWER, приглашаю коллег присоединиться к эксперименту, для более обширной статистики.
Я часто пользуюсь кнопкой POWER и пришел к выводу, что на расход он не влияет или влияет но не критично. Бывает неделю езжу на POWER и неделю на стандарте, изменения по расходу никаких. Летом у меня катки 205/70/R15, на них машина тяжелее разгоняется, поэтому чаще езжу с включенным режимом POWER, так удобнее на перекрестках, быстрее коробка реагирует.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:53
Тоже 100 на 10 придерживаюсь
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:59
У меня чем больше скорость тем меньше ест.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:20
А я, чем больше на себя взваливаю груза, тем мне легче идти :lol: :lol: 8-)
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 05:39
:lol:
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:57
У меня тоже такая кнопка в салоне завелась. На снегу понятно что первой скорости нет, а вот отличия повера от авто пока уловить не могу. По крайней мере переключения по той же схеме проходят.
переключения.jpg [ 152.56 КБ | Просмотров: 6917 ]
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:08
На рестайлинговых с 11м кузовом все гораздо интересней в этом смысле. И первая есть на "снежном", и "мощный" заметно отличается от стандарта, обороты переключения выше значительно могут быть, в зависимости от степени нажатия педали.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 03:52
а данные 2 режима зависят от коробки или это опция ? :oops:
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 04:12
та же фигня чтоб по городу у меня было 7л надо как минимум ехать со скоростью около 110 - 120
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 04:22
От коробки зависит, безусловно, но и опция эта должна быть. Ведь без этой кнопки режимами коробки управлять будет нечем, вернее останутся только автоматические режимы, а это не совсем то, чего хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 06:06
На электросхеме блока управления кнопка есть, но её штатно могут и не подключить. Получается опция?
Самодиагностика через какую лампочку общается? При наличии кнопки через лампочку "POWER".
Графики нашёл от Рнессы. С "повером" переключения позже, но только на средних положениях дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 21:01
во во,а почему так?
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:22
КПД мотора не одинаков по всему диапазону оборотов двигателя, наиболее оптимально оно в районе 2000-3000 об/мин. Ну и естественно на этих оборотах расход мотора минимален, а пробег при тех же оборотах максимальный будет на наивысшей передаче. Вот и получается что такие обороты на максимальной передаче соответствуют где-то 100-120 км/ч.
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 07:52
И еще один момент в копилку расхода, мож кому понадобиться. Где-то на просторах инета вычитал, что колонки настроены так, что при покупки 10 литров недолива практически нет (на случай проверки, ведь инспектора не будут таскаться с 20, максимум 10), а вот при покупке 20,30,40 и т.д. литров недолив присутствует. Говорят, что при заправке 3 раза по 10 литров проезжают больше километров, чем при заправке сразу 30. Я попробовал: пока однозначные выводы делать рано, всего 2 раза по 10 литров брал: итог расход 14 на сотню по городу, до этого ниже 15 не было (идентичные условия: стиль езды, заправка, нажата кнопка Power, суточные пробеги и т.д.) Вот хочу пригласить в эксперимент всех желающих.
