Текущее время: 05.08.2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:13
забыл написать перед снятием крышки ГРМ выставляем шкив колена в ВМТ как на рисунке,при этом точка на звёздочке цепи под цветное звено расположена ровно на 6 часов
ccd970d09f2b.jpg [ 60.2 КБ | Просмотров: 21440 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:24
итак открутил помпу,заранее антифриз несливал,поставил большой поддон прям под ней,вся жижа сошла туда,снимаем помпу,после чего с колена снимаем проставку маслянного насоса,и только после этого,наконецто снимается крышка ГРМ,причём только вниз
Внимание в крышке есть маленькая вильтр-сеточка,которая легко выскальзывает(заметил случайно уже на полу)
01062011498.jpg [ 462.67 КБ | Просмотров: 21440 ]
Комментарий к файлу: снимаем эту проставку с колена,перед снятием крышки
01062011513.jpg [ 667.9 КБ | Просмотров: 21440 ]
Комментарий к файлу: та самая сеточка
01062011511.jpg [ 543.82 КБ | Просмотров: 21440 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:31
дальше снимаем натяжитель при этом используем отвёрточку(он легко поддаётся)и шплинт от нового натяжителя
01062011501.jpg [ 570.48 КБ | Просмотров: 21439 ]
Последний раз редактировалось MooN 31 02.06.2011 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:34
откручиваем башмаки хорошим шестигранником на 6(очень сильно затянуты)
01062011503.jpg [ 687.78 КБ | Просмотров: 21439 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:37
получаем вот такую картину и снимаем цепь,к моему огарчению цепь была как новая(нерастянута не на миллиметр)
01062011505.jpg [ 742.92 КБ | Просмотров: 21439 ]
01062011508.jpg [ 451.26 КБ | Просмотров: 21439 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:42
башмаки тоже в идеале,но раз начал-меняем,да башмак натяжителя отличается от родного конструкцией,поставил,встал как родной
01062011509.jpg [ 610.89 КБ | Просмотров: 21439 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:53
пока цепь снята и ничего немешает,очищаем поверхность блока от герметика(пользовался скребком,на фото ниже,очень удобно)
дальше одеваем цепь на метки так чтобы цветные звенья совпадали с точками на шестирёнках,ставим новые башмаки и натяжитель,проверяем после,чтобы нигде цепь неперескочила(у меня перескакивала,делал один,лучше позвать помошника)
когда всё собрано,берём маслёнку и смазываем башмаки маслом,дальше приступаем к очистке крышки от герметика,использовал всё тот же скребок и аллюминиевую проволочку,ей удобно выбирать герметик из продольных конавок
крышку чистим сразу со всех сторон,пока она в руках,потом будет неудобно
01062011510.jpg [ 735.47 КБ | Просмотров: 21439 ]
Последний раз редактировалось MooN 31 02.06.2011 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 14:02
так же поступаем с поддоном только вместо проволочки используем отвёртку и шильце,потому как продольные канавки значительно шире,за этим занятием провёл часа три в общей сложности-самая муторная процедура во всей работе,крышку поддона очищал щёткой по металу,подругому никак,перед установкой естественно обезжириваем и наносим герметик,собирать лучше вдвоём.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 14:09
прокладку помпы перед установкой тоже помазал тонким слоем герметика,потому как небыло новой прокладки(нерасчитывал),прокладку покупать обязательно!
всё собрал в обратной последовательности с помошником в течении 3 часов,масло незаливал,решил хорошо просушить герметик
проблема с затяжкой шкива была решена вот так:
02062011516.jpg [ 596.9 КБ | Просмотров: 21439 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 14:38
вот что покупалось:
1.цепь-3200
2.башмаки по 450
3.натяжитель-1000
4.верхняя планка успокоитель-150
5.масляный фильтр 2шт. по 200р.
26052011478.jpg [ 566.54 КБ | Просмотров: 21438 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 04:28
Лучше всего снимать герметик обыкновенной кухонной мочалкой из плоской проволоки. Есть такие, не из круглой проволоки, а именно из плоской, типа узеньких ленточек стальных... Очень широко и много лет пользуюсь такими мочалками в самых разных применениях, всегда замечательный результат и никаких повреждений. И цена им копейки. Всегда покупаю много, чтобы чаще менять на свежую.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 23:15
Про мочалку спасибо,понял какая,буду пользовать!
Такой вопрос,может кто подскажет?
1.какой порядок и момент затяжки болтов ГБЦ на QR20?
2.какой порядок и момент затяжки крышек распредвалов?
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:53
может кто подскажет,где поискать?очень надо!
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 03:02
Поискать очевидно где. В книжке. Ссылки тут были где-то.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 14:06
порядок затяжки ГБЦ QR20:
9 3 1 6 8
7 5 2 4 10
затягивается в пять этапов
1.затяните все болты 98.1Nm(10кг-м.)
2.полностью ослабить все болты
3.затяните все болты 34.3-44.1Nm(3.5-4.4кг-м.)
4.доверните все болты на 75-80 градусов(норма 75)
5.снова доверните все болты на 75-80 градусов(норма 75)
порядок затяжки крышек распредвалов:
9
5 1 3 7
6 2 4 8
11
6 2 4 8
5 1 3 7
10
9,10,11-номера порядка затяжки болтов лобовой крышки(которая фиксирует оба распредвала)
1.затяните с 9-го по 11-ый с усилием 2.0Nm
2.затяните с 1-го по 8-ой с усилием 2.0Nm
3.затяните все болты в указаном порядке(?) с усилием 5.9Nm
4.затяните по порядку с 1-го по 11-ый с усилием 9.0-11.8Nm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
