Текущее время: 26.09.2025 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 18:10
AY681-NS002 № угольного фильтра
Заказал в Екзисте альтернативу такого от Боша 0 986 AF4 180, а итоге не угольный, один и квадратный! Я может и повелся на то что аналог угольному..Буду искать что-то еще.
Avenir W11 QG18 2000г. 261000 км.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:18
Перед заказом фильтра искал каталоги каждого производителя аналогов чтобы увидеть внешний вид и габаритные размеры. С салонниками такая засада. Не стоит доверять экзисту и другим каталогам, лечше найти все возможные параметры и сверить их.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:28
Купил и поставил оригинальный (чтобы голову не греть поиском). Цену уже не помню, на экзисте заказывал. Да и фиг с ней, с ценой. Таки это наше здоровье... Пыли в салоне стало в разы меньше, дышится гораздо легче. Скоро проведу повторную внутреннюю чистку/дезинфекцию кондиционера, будет совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:46
В Алтае то что бы, а в Новокузнецке его 2-3 раза в год менять нужно с нашей пыльностью. И цена уже имеет значение. Если бы дорогой ходил дольше дешевого я бы потратился, но увы. У нас каждое утро перед поездкой делаешь взмах дворниками, смахнуть пыль насевшую за ночь, и это в спальном районе, а на вокзале или рембыте за час заростает слоем.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:26
Да ладно. Везде пыльно. Завел себе большую мягкую щетку, обметаю стекла от толстенного слоя пыли каждый раз перед началом движения. Иначе щетки дворников слишком быстро стираются. У меня офис в промзоне практически, пылища тут будь здоров, да еще и абразивная.
Самый пыльный город, который я видел в жизни - Камень-на-Оби. В автобусах слой мельчайшей пыли был такой толщины, что выливался как вода, когда двери открывались... Но это было лет 30 назад. Как теперь не знаю.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 18:03
Часто менять салонный фильтр - деньги на ветер, так как хватает его максимум на 1000 км, убедился на собственном опыте, ставил как обычные так и угольные фильтры. Они имеют большие сквозные отверстия с боку, часть пыли оседает на фильтре а остальная пролетает в радиатор. Теперь стал делать проще - каждый раз перед сезоном снимаю фильтра, откручиваю нижнюю часть корпуса печки и отгибаю ее на сколько возможно, и весь радиатор продуваю сжатым воздухом так же поступаю и с фильтрами. Пыли правда потом пол салона. Результат видно сразу. Вся процедура занимает максимум 20 минут.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 00:04
Хороший результат :D :D для 20 мин
Я считаю лучьше час потратить, но все там пропылесосить.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 10:03
15062015_002.jpg [ 163.25 КБ | Просмотров: 9175 ]
15062015.jpg [ 171.57 КБ | Просмотров: 9175 ]
Пришел заказанный фильтр TSN. Ну и г... же. всмыле фильтроткань сама и укладка(почти вдвое меньше складок чем на VIC).
Рамка как на оригинале, значит и оригинал не лишен такой-же беды: перепускные отверстия возле ручек шириной 2см, и на столько-же фильтр не достает задней стенки.
В результате промерив глубину посадочного места и осмотрев имеющиеся фильтра решил постирать и доработать VIC, т.к. они угольные и гораздо лучшего качаства чем TSN.
DSC00928.JPG [ 1.54 МБ | Просмотров: 10650 ]
DSC00929.JPG [ 1.51 МБ | Просмотров: 10650 ]
DSC00930.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 10650 ]
DSC00931.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 10650 ]
Видок у гибрида не очень, но теперь я спокоен за чистоту свежепромытого испарителя, да и дышится в салоне чище.
Последний раз редактировалось Лампонюх 15.06.2015 05:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 10:30
Я тоже эти отверстия перепускные затыкал, год отъездил нормально, пока новый фильтр не купил. А вот глубину не измерял, может у тебя эти vic тоже не по размерам были? надо у себя померить старый фильтр. Зачем так делают? неужели двигатель не сможет весь воздух через фильтр протолкнуть....
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 18:43
Ну по-моему легче выдуть пыль из радиатора печки и собрать ее пылесосом в салоне, чем пытаться засунуть шланг в щель 10 мм шириной. Тем более где взять такой пылесос - это циклон нужен какой-то, т.к. пыль там как войлок, а промышленный компрессор имеется на работе - 20 атм. хватает чтобы и за пять минут все выдуть. А испаритель как таковой чистить и не приходится - трубка медная в один оборот, остается один радиатор отопителя - так что 20 минут это еще много.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 20:31
:) так и не понятно какой фильтр нам подходит? пароли, явки... если есть у кого номерок где взять в москве?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:32
Я сегодня взял в экзисте какой-то, 108 по моему(ниппарт), в начале ветки есть полный номер. После праздников приложу к старому выложу фотку!
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 12:54
в авторазвилке брал на днях . номер не помню - дома гляну отпишу . ( партнер нашего сайта ) :)
МОСКВА .  ОМСК до 2001г W 11 - 522522 QG 18 2004г
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:38
а сколько стоит на развилке?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:02
Он и оригинал меньше идет чем место под него. Сунь рулетку в прорезь для фильтра и замерь глубину до задней стенки, а потом фильтр. Оригинальный фильтр корочем чем возможно на 3 см, VIC на 6см.
