Текущее время: 26.09.2025 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор и его замена!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 23:18
да я же те говорю снизу его поставь вместо куска трубы приемных штанов, Я сначала тоже вместо старого хотел поставить но у десятошный каталик длиннее чем родной и он плохо встает на место родного
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:34
Это если говорить от QR QG двигателях, на SR катализатор стоит снизу, и отлично вместо него вваривается любая другая приблуда.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:50
вот и я как на SR сделал себе
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 07:39
Тогда нафига десяточный, когда у ТТ контрактный SR-овский 500р.
Что дешевле, да и по параметрам лучше подходит, чем 10-ошный(он же под полторашный мотор).
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 15:18
Иногда речь идет о 100% гарантии что он рабочий и срочно. Да и я никому не советую ставить 10-й на 2 литровый двиг. Если уж и ставить, то от волги.
Повторюсь, я ставил на 1.8 тойоту, там нужен был 100% рабочий, т.к. горел техосмотр.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 15:28
а я у себя катализатор вырезал, вварил кусок трубы. мощность возросла, но при разгоне звук выхлопа стал как у ГАЗели. :roll:
пожалел, что так сделал...
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 23:01
просто 10шный был (вовремя спиз.. тоесть бесплатно) и на газеливский денег тратить смысла небыло да и SR от 10штоного по габаритам не сильно отличаются
и вообще катализатор это такая поганая штука которая может быть "сожрана двигателем" ( сам видел этот сталинград) так что лучше подальше немного от коллектора катализаторы вваривать . потом есть разница между японскими катализаторами и европейскими (японские не разрушаутся так как европейские)
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:44
Короче, вварили мне в корпус каталика пламягаситель (это к вопросу, как варить чугун), т.е. делают прям по месту. Мой каталик был на 50% забит, как оказалось :) Результатом доволен, машина интереснее стала, правда, выхлоп теперь как у жигулей, но это понятное дело - выхлоп ведь теперь не догорает в каталике, его же больше нет)))
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 13:23
Уважаемые авенироводы у кого были проблемы с катализатором напишите пожалуйста какие были симптомы у "пациента". У меня не едет после 3-4 тыс. оборотов. Набирает 120 км/ч и дальше хоть убей не хочет, с горки с хорошей может поехать и 150. Давишь на газ срабатывает кикдаун стрелка тахометра на 4-4,5 тыс. и все рычит как зверь , а толку ноль, отпускаешь немного переключается на 4 держит 3-3.2 тыс 120км и все ни больше, вот грешу на каталик. Сканирование всех систем сделал, ошибок нет. Всем кто откликнется спасибо. Надо решить что делать. Может пробить к едрени фени его?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 13:33
У меня тупо срабатывал кик-даун и как-то вяло разгонялся. После установки пламягасителя боюсь резко на газ давить - кик-даун бешеный стал :D
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 18:15
Если не сложно напиши сколько замена и сам пламягаситель и где делал? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 12:56
сегодня выпотрошил наконец-то каталик, он почти весь развалился, как вообще машина еще ездила, весь прогорел...машинка порезвее стала, теперь дышит с открытым носом :D
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 14:17
ставил пламягаситель.СО в норме.но мне индивидуальный сделали на базе катализатора
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:49
У меня пробег 220 тысяч, как думаете, стоит ли его убирать, и какие симптомы его кончины?
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 06:15
может ли быть связано вырезание катализатора с синим дымом. каталик вырезал, поездил целый день все хорошо было, вечером уже после работы на холостых минут 5-7 включил передачу повалил синий дым, как будто масло стало гореть, заглушил,завел нормально стало,больше симптомов не было.что это может быть?
