Текущее время: 28.09.2025 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 14:55
Завтра собираюсь менять прокладку клапанной крышки, и сразу кольцо трамблера, так как из под него больше всего масло сочиться, есть ли какие нибудь трудности в замене этого кольца (некоторые мне тут сказали что нужно поставить сначала коленвал в верхней мертвой точке, а кто-то говорит, что не нужно типа на трамблере смещенный центр, снял и так же поставил кольцо смазанное !герметиком!). Так ли это. Кто-нить дайте краткое или подробное руководство.....
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:49
ап
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 08:47
Ну вот сегодня поменял, вроде все норм, покатаемся увидим!
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 08:57
Я себе тоже только прокладку крышки сменил и свечных клодцев, ничего сложно в процедуре нету! Для уверенности тоненькую полоску герметика по кругу пропустил.
Откручивал/закручивал согласно схеме. Месяц езды полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 09:29
Вот только не сменил, прокладку свечных колодцев, вроде нормальая, в колодцах сухо было, главное чтобы теперь с учетом толщины прокладки клапанной крышки, в колодцы не начало сочиться масло. Конечно стоило поменять, но что-то акцент затеянного ремонта был на кольце трамблера.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 10:29
Я сразу сменил, т.к. прокладка свечных при снятии тупо слдомалась пополам. Резина за 10 лет деревяшкой становится!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 04:25
поменял на выходных прокладку клапанной крышки и ту что под свечными колодцами,
но!
Масло уходит все равно в районе трамблера =( Вроде все тоже делал по мануалу, уже несколько раз подтягивал
не помогло в свечные колодцы масло не попадает и давит только со стороны трамблера...
Если герметиком промазать какой посоветуете?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 08:26
Герметик есть такой немецкий Elring - заказной код 036166 . Он серого цвета . Могу конечно еще мощнее порекомнедовать - красного цвета .
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:25
Чтобы притянуть крышку сильнее, нужно заменить резиновые шайбы на болтах (только они не дешевые и их 13 штук). Я на старом моторе для компенсации их смятия ставил под головки болтов шайбы миллиметровые и обтяжка стала значительно лучше.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:36
О! я значит где-то твое сообщение читал... но по поиску не мог найти, потом подумал, что уже приснилось =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 20:30
Да,шайбочками на болты можно обойтись но только один раз. Жесткость резинки со временем изменяется и,вы не получите адекватную и правильную затяжку крышки. На этом и основан "фокус" с прокладкой. Герметика там минимум. Наносится лишь в 4(8) местах.
Просто вынуть и вставить трамблер с новой резинкой-ошибка. Она должна притягиваться 4-мя болтами последнего кронштейна левого распредвала. Под этот кронштейн наносится герметик. Затяжка идет с динамометрическим ключом в 3 этапа 2-6-и наконец 9-11 и 18-25 ньютон-метров. (Внутренние по первому параметру наружные по второму.)
Во всех мануалах замена прокладки крышки должна сопровождаться заменой прокладки свечных колодцев и кольца трамблера и прокладками болтов. Если у Вас не держит масло прокладки-в этом есть вина и резинок на болтах. Не стоит их недооценивать.
Стоит ли говорить,что затяжку болтов крышки нужно тоже делать с динамометрическим ключом? И строго по схеме.
13270-2J201 прокладка крышки
22131-53J10 кольцо трамблера
13271-2J201 прокладка свечных колодцев.
13268-31U0A прокладка болтов
Все это на SR20.
При замене всего этого рекомендую провести регулировку зазоров клапанов,оценку состояния цепи,звездочек,оценку сапуна,и промывку всех подходящих(отводящих) трубок от крышки.
Если все это не сделать-милости прошу через какое то время опять в магазин.)))
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 10:11
Наконец то заказал себе прокладки болтов жду прихода,
Подскажите други куда наносить герметик? А то в книжке сказано нанесите в места указанные на рисунке... А на рисунке просто указана вся прокладка
1.jpg [ 749.14 КБ | Просмотров: 17893 ]
Или же достаточно будет нанести герметик в полуоси?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 18:13
Вопрос по QG18 нашел номера клапанной крышки на форуме
viewtopic.php?f=26&t=3809&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
1.Прокладка клапанной крышки - 132704M700
2.Прокладка вентиляции картера - 132714M501
3.Сальник свечных колодцев - 1327653Y11 (4шт.)
Хотелось бы узнать у владельцев QG18 двигателя верные ли номера?
Для справки: у отца Авенир 2000г.в W11 QG18, автомат передний привод.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:35
Seff Plafon, предстоит выше описанная процедура, ткните, плиз, где описывается схема замены этих прокладок. Народ ссылается на эту схему, а где увидеть ее не пишет(( ЗЫ: мотор SR20, 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:19
Скачай руководство по эксплуатации. Есть на сайте. Стр.65-66. Есть вся информация.
