Текущее время: 26.09.2025 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 05:40
я не менял балансировочную цепь
она как сказали выше ооочень долго ходит
главное при установке обе цепи поставь по меткам.
у меня была растянута цепь вот на сколько
DSC01093.JPG [ 730.2 КБ | Просмотров: 14226 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:30
и как после замены веня стал себя вести, работа двига, расход, все дела?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:56
kayaba писал(а):
2.затягивай на ощуп, но не перетяни.
3.проверь если сильный провис, то можешь, хотя она долго ходит.
3.нет
точно ненадо снимать маслянный поддон? открутил все болты от крышки ГРМ,но немогу её снять, вверху отошла а снизу нет,боюсь сломать крышку,если она снизу к поддону прикручена?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:05
позвонил официалам,говорят-надо снимать поддон,потому как снизу лобовая крышка,всё же прикручена к ниму,теперь другой вопрос-лебёдки нет,если нажевить шкив коленвала и на него опереть двигатель,чтобы снять продольную балку и переднию и заднюю опоры двигателя,а после и поддон,будут ли негативные последствия?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:54
про крышку точно надо открутить болты от со стороны боковой крышки как минимум.
про опереть на шкив, колену ничего не будет, а вот за шкив ничего сказать не могу, хотя если не на долго и не долбить то думаю можно. но я бы не стал проше домкрат в поддон упереть
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:07
Если шкив опереть на очень мягкое дерево, в идеале на толстый слой пробки, то шкив выживет, скорее всего, продавив для себя идеальный ложемент. На твердые поверхности я бы опирать его не стал точно.
В поддон упирать домкратом тоже нужно аккуратно, деформировать можно. Опять же мягкость нужна, причем большой площади, под ней большая жесткая прокладка. Лист пенопласта сгодится. Толщина листа - чтобы самые выступающие части не продавили его насквозь. Или дырку в опоре под такой выступ организовать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:09
он у меня сейчас на поддон опёрт через широкую деревяшку,но поддон надо снимать,и кроме как в шкив опереть некуда.попробую на непродолжительное время
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:56
Смягчи обязательно, это не сложно. Да хоть тряпок накидай потолще.
Малейшее замятие ручьев потом будет рвать ремни.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:36
поддомкратил под коробку,нестал упирать в шкив,итак откручиваем привод кондиционера он на 4х длинных болтах два верхних прикручены к блоку,нижние к поддону,открутил и поднял его как можно выше,привязал медной проволкой к верхней скобе радиатора,откручиваем маслянный щуп от блока 1 болтик голова на12,откручиваем все болтики головкой на10 крышки маслянного поддона,и снимаем крышку,с помощью отвёртки и канцелярского ножа(прорезаем герметик)
Откручиваем кусок выхлопной трубы от катализатора и после резонатора снимаем с резинового подвеса и кладём её в яме
Откручиваем переднюю и заднюю опоры двигателя,после чего откручиваем продольную балку,при этом передняя опора остаётся на балке,а задняя остаётся висеть на коробке и поддоне
30052011496.jpg [ 624.79 КБ | Просмотров: 14159 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:43
откручиваем заднюю опору полностью так как один её кронштейн заходит под поддон и недаст ёго демонтировать
теперь поддон полностью доступен,откручиваем крышку окошка маховика голвкой на 10,под ней есть два скрытых болта тоже на10 крепления поддона,откручиваем и их сразу
вот крышка:
30052011493.jpg [ 732.95 КБ | Просмотров: 14159 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:51
теперь откручиваем все болты крепления поддона они на 12 в том числе и те которые были под крышкой поддона,а так же маслоприёмник(два болтика один на 10,один на12) снимаем поддон при помощи той же отвёртки и канцелярского ножа,нифига непросто,но снимаем
Комментарий к файлу: поддон,маслянный фильтр и крышка поддона
30052011494.jpg [ 537.42 КБ | Просмотров: 14159 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:06
верхняя кршечка с крышки ГРМ снята(под ней кстати находятся болты которые держат основную крышку цепи,незабываем их открутить и все остальные болты с крышки),всё вроде бы крышка ГРМ доступна,но не тут то было,она не вытаскивается не вниз не вверх,упирается в лонжерон,Цепляется за коленвал и за VVT-i шестерню,упирается в помпу,завтра попробую снять помпу и достать крышку
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:09
да,после того как снял поддон поставил дополнительную опору под маслянный насос через деревяшку
вот так:
30052011491.jpg [ 498.22 КБ | Просмотров: 14158 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 08:56
Это не масляный насос, это и есть балансирный механизм. Для масляного насоса он, мягко говоря, великоват. :)
Масляный насос на коленвал прямо надет.
Эээх. Не удалось мне на аукционах подобный Авенир ухватить... Хотел Авенира с QR20 и полным приводом... Но ничего, Экпертик меня тоже только радует. И даже больше соответствует моему внутреннему миру своей ненавязчивой простотой. :lol:
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:53
работает ровненько
расход упал немного
приемистость стала по лучше
в общем я доволен :)
