Текущее время: 26.09.2025 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: катализатор быть или не быть ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 18:28
mukpo6 писал(а):
под днищем, в районе водительского сиденья...утолщения, с защитой, по краней мере на мой модели так...
Ну вообще он встроен в выхлопную трубу :) ... Идет первая часть от двигателя, потом Сильфон/гофра (гибкая вставка армированная металл.сеткой)потом немного трубы и вот он Катализатор ;) с двух сторон к нему через фланцы крепятся выхл.трубы
ну как бы я рассчитывал, что человек знает, что каталик находиться в выхлопной трубе :D :D ,я просто указал район трубы , где его можно найти, а вообще спасибо за уточнение :D :idea:
 Заголовок сообщения: Катализатор и его замена!
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 20:37
Всем доброго времени суток! Пришло время менять каталик. Буду ставить пламягаситель. Вопрос вот в чем. На сервисе att.ru подняли , посмотрели, и сказали, что корпус каталика ЧУГУННЫЙ. Само-собой к нему нельзя приварить ничего. А потому сказали у фрезеровщика сделать пластину в 1см по форме фланца корпуса катализатора/приемной трубы. У нас в Москве на разборке нигде их нет. Если у кого есть возможность вживую на это глянуть и снять все размеры, буду очень признателен! Заранее всем спасибо!
P.S. Приму и другие виды решения этой проблемы, если таковые имеются (у друга леворукая примера с таким же мотором как у меня....ставил в сервисе пламягаситель...никаких проблем не было)
Катализатор.JPG [ 64.26 КБ | Просмотров: 14062 ]
ВАЗ 2110 - был
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор и его замена!
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 03:44
Проблемы будут при прохождении техосмотра.
Чугун еще как варится, просто эти ребята его варить не умеют.
Я тоже недавно менял катализатор от 10-ки, в сервисе мне указали ценник в 2000р - срезать старый и приварить новый.
Пошел другим путем, снял трубу, поехал к обычным сварщикам, и мне вварили уже за 1000р.
Подумай, может имеет смысл обратится к людям которые чугун умеют варить?
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 12:23
vull это ты на Веню десятошный катал впихал?
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:05
нет, на тойтоту с двигателем 7А объемом 1.8
В принципе приварить все что угодно можно, да только этот катализатор рассчитан на двигатель 1.5л, выбора не было, техосмотр надо было проходить, номера сняли. Катализатор купил за 2500. Сегодня ездили на тойоте, машина стала лучше тянуть, правда мы поменяли масло, свечи, лямда-зонд и каталик.
Также смотрел катализаторы от волги, вот эти точно нам подойдут даже на 2-х литровые двигатели, некоторые по размерам даже больше чем у меня родной катализатор, но зато ценник от 7-9 т.р.
Если походить по разборкам, то можно купить б/у трубы от глушителя, срезать с них волговские муфты, все это приварить и катализатор в будущем будет легко меняться.
И еще, пока изучал как работают катализаторы выяснил, что они сильно не любят "пенсионеров", т.е. когда человек очень дотошно разгонятся или машина часами работает на холостых оборотах, катализатор начинает забиваться, для его самоочищения необходимо хоть иногда давать тапку в пол...
Во вторых никогда не убирайте экран с катализатора и приходящей трубы, его рабочая температура около 400 градусов. Пока он не прогреется - забивается!
В в теории, в идеальных условиях катализаторы вечные.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 20:18
Вот уж не думал что ктото озадачивается заменой каталика! :?
Все его выбивают и всего делофф!
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:02
На техосмотре сняли номера, завышен СО и СН, хочешь не хочешь а пришлось озадачиваться.
После того как номера сняли купить талон намного дороже чем привести машину в порядок.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:13
Завышен по сравнению с чем? каким эко классом?
помоему щас все очень просто все ссылается на говнобенз и т.д. Да и купить талон проще чем 10 тыр за каталик отдавать и сопутствующий гемор!
ПС: у меня на газе без каталика и СО и СН нулю равны практически
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:49
Я себе от десятки вварил, цену на него можешь сам в магазе любом посмотреть, вырезал участок приемной трубы и вварил его. Для этого понадобилось открутить три гайки приемной трубы и две от средней части. А вваривать что то вместо старого очень проблемно лучше от этого варианта отказаться потому что если не получиться то катализатор стоит немало.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 01:42
Вроде как просто выбить каталик - это не есть хорошо! Ставят тогда пламягаситель (что я и хочу сделать). Вот по поводу людей, которые не умеют варить - может быть.
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 06:51
У меня товарищ на новом Рено,CO прошол с третьего раза. После того как залил 95-й и проехал кило 100 на нём. До этого ездил на 92-м. :x
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 09:18
У меня после аварии (шестерка въехала в задний бампер 3 года назад) с глушителя слетел фланец, которым он крепится к трубе. Несолько раз приваривал этот фланец, но хватало на пол года (сварщик из меня некудышный, да и на сервисе приварили не лучше). Решил поменять. В Иркутске нашел эксперта 2005-го года, завезен как запчасть, т.е. без ПТС. Купил всю трубу от коллектора вместе с глушителем и катализатором - состояние как с завода, даже металл трубы еще блестит. Каталик чистейший.
Но, что удивительно, мой родной каталик не хуже выглядит, весь чистый, ровненьнкий. Пробег на момент замены составляет 340 000 км.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:54
вот здесь я все писал viewtopic.php?f=8&t=8132
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:07
То что ты будешь вваривать катализатор или пламя гаситель дело твое, просто вваривать его проще и легче в участок приемной трубы а не вместо старого катализатора.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 00:58
Это понятное дело :) Мне это и собирались делать, да только сказали - чугун не варится! Делай проставку и металла, мы к нему приварим трубу и поставим пламягаситель. Да только где мне взять размеры эти??? Я не нашел на разборках ни каталиков, ни приемных труб, чтобы снять размеры
ВАЗ 2110 - был
