Текущее время: 22.10.2025 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 21:41
меха для турбо или для спорта, а для повседневной езды автомат. И не надо забывать, к хорошему быстро привыкаешь. Все поначалу сцепление искали.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 05:38
Я тоже механику хотел. Был ярым сторонником механики. И мне было наплевать на мнение других. Ровно до тех пор, пока сам не поездил неделю на своем Эксперте. ВСЁ! Как бабка отшептала!
Но это на уровне ощущений. Как технарю, до мозга костей, мне стало жутко интересно, в чем причина такой колоссальной разницы ощущений? Поизучал малость устройтво АКПП и понял, вся прелесть в гидротрансформаторе. Ну и электронное, многорежимное, адаптивное управление, тоже вносит свою изюминку. Нужно просто научиться правильно управлять этим богатством. Да да. Автоматической коробкой нужно уметь управлять. И у нее есть не мало органов управления...
На механических коробках ездить не прекратил. Практически ежедневно езжу на служебных машинах с левым рулем. Часто приходится ездить далеко. Большой у нас край. Но эта езда уже воспринимается как работа, а не как отдых. На своем Эксперте, даже если еду 400-500 км за один присест - не устаю. Дорога проходит как у телевизора.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:10
Согласен! На Веньке и 1000 км едется отлично! Тоже научился педалькой газа "переключать" передачи, когда хочется, а когда народ катаю, то мало кто ощущает переключения передач, даже по городу, как на троллейбусе получается. Еще бы грелась до рабочей температуры наша АКПП побыстрее, а то на прогрев движка и коробки явно много бенза уходит, что сильно при маленьких поездках заметно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 13:19
Летом вообще не нужно греть. Завел, обошел машину вокруг, пнул колеса, смахнул пыль со стекол, сел и поехал.
Зимой надо маленько греть. Я завожу дистанционно, когда начинаю одеваться для выхода. Оделся, дошел до стоянки (100 метров), врубил подогрев сидушек, обмел снег, попинал колеса, сел и поехал. Выходит летом машину "грею" 2-3 минуты, зимой 10-15 минут.
Основной прогрев машины возможен только во время движения.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:21
Я вот у ТТ радиатор заказал правда от варика, ща жду буду ставить заодно и гидроклапана почищу чтобы лишний раз масло не сливать, еще в планах указатель температуры масла поставить.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 08:09
механика...автомат.....главное хвост!!!!!! (бугага...мультик вспомнил...)
вчера опять пытался по разному померять уровень......картина та же, щуп весь в мазле.....а интересно......щуп на одинаковых коробках должен же быть оодинаковой длины я так думаю.....есть у кого нить данные о длине щупа.....может у меня щупло левое какое нибудь стоит......никаких на щупе надписей, его идентифицирующих, нет....
повторю в который раз свой вопрос.....у всех четкая граница мазла на щупе не отслеживается при заведенном двигле? или тока у меня?
и сформулирую еще один вопрос....при ПРАВИЛЬНОМ уровне и ПРАВИЛЬНОМ способе проверки должен ли уровень масла на утренней еще не заведенной, стоящей на ровной поверхности машине, показывать ....эмм....одинаковый уровень у всех? ...т.е. выше писали, что при незаведенном авто и холодном масле уровень выше максимума...так вот этот уровень одинаковый на всех авто (при условии идентичных коробасов)?
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 09:47
А коробка то какая? Механка?
У меня на вариаторе всегда в пределах меток. Но у меня есть и "холодные" и "горячие" метки.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 10:18
Пардон.....подпись поправил......
зы: но и в первом своем посте писал, что АКПП :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:04
камасутра с определением уровня мазла в коробке продолжается
последние несколько дней завожу утром машину.....чуть греюсь...иногда проезжаю до 1 км.....и проверяю уровень - и вижу ЯВНЫЙ недолив.....как будто уровень даже до нижней отметки cold не доходит......при полном прогреве наблюдаю ту же картину.....весь щуп в масле....уровень не могу определить
заезжал на СТО мимоходом.....сказали...что у всех японцев уровень в коробках определить трудно....у всех мол такая картина....я пожелал ему удачи (звучало как отмазка....мрл "езжай отсюда, не мешай работать") и поехал дальше по своим делам....
уважаемые знатоки автоматов, ну объясните мне плз что я не так делаю при проверке уровня? нет мне покоя......
симптомы и подробное описание вопроса-в предыдущих постах.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:53
0286.GIF [ 622.84 КБ | Просмотров: 10755 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 18:08
Блин, сделай специально новый щуп из прозрачной трубки, по типу как в бачке омывателя... За образец длины возьми родной щуп.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 17:27
Интересно, а кто нибудь читал выложенный двумя постами выше текст, абзац "действия при замене масла"?
Это камешек в сторону тех, кто утверждает, что рекомендуется заводом замена масла методом "сколько слил, столько и залил"...
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:38
Помогите разобраться. Масло в АКПП на холодную завышен (нижняя картинка), на горячую, при прогреве и рычаг в положении Р - такой вот уровень (верхняя картинка). Это правильно или нет? На горячую видны небольшие пузырьки на щупе. Что делать????
масла авенир мой.JPG [ 11.53 КБ | Просмотров: 10449 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:51
Я проверяю так - завожу мотор, прогреваю до той температуры при которой начинаю движение (примерно минут пять), пробегаюсь по всем передачам и ставлю на Р. Уровень должен быть чуть выше отметки GOLD т.к. коробка еще полностью не прогрета. Если была замена масла то лучше несколько раз проследить уровень.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:47
приветствую. может не много не по теме, если что извиняюсь заранее. но вот на фото показана какая коробка-- автомат или вариатор? и как их можно по внешним признакам отличить, ну скажим открыл капот а там по размеру иль еще как?
Цвет интерьера G , кузова KL0
