Текущее время: 03.07.2025 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 03:55
Viktor-NN писал(а):
хочу отрезать с них по пол-витка для исключения обрыва аммортизатора.
Обрывать будет ещё быстрее. Учить сопромат и механику. При обрезании пружины она становится жестче. Авенировская пружина мягче, т.к. пруток меньше диаметром.
Уже не раз говорил, чтобы не обрывало и не грохало - учись проезжать такие колдобины гораздо более нежно. Учись работать тормозом и газом с целью разгрузить/загрузить заднюю ось, в нужный момент времени, с той же целью.
Не предназначена наша подвеска для наших дорог. Лучше её не сделать, но испортить - запросто. Всё в твоих руках.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 04:38
Ребята так чтопо номерам пружин чтовыше писал эти нужно искать.
""C4N-31731 AVENIR PNW11, EXPERT VENW11, PRAIRIE LIBERTY RNM12, Бластар 4ВД
Avenir
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 19:13
не надо ничего отрезать, стойки надо ставить нормальные а не б/у и все будет ок
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 03:32
Cо стойками понятно, а по пружинам подскажите в магазинах ребята путаются в номерах.
Avenir
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 16:09
Доброго времени суток!подскажите плз какие проставки мне нужны,от какой подойдут?просели пружины.Где можно купить в Москве или их надо делать самому?пружины не менялись ни разу.Заранее благодарен.
ниссан-авенир,12.2000,PNW 11-500202,4WD,SALUT-X,SR20DE,белый перламутр в виниле
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 17:54
а может просто пружины поменять? ведь если они уже просели это не просто так а значит им уже "не хорошо"...
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 18:32
Им уже совсем нехорошо,почесал репу :? поеду за новыми.
Вопросик.Задние пружины с 2wd на мой 4wd подойдут?Нет в продаже,ток на 2wd :(
Ребята!подскажите где можно пружины ОВК в Москве купить?много фирм обзвонил,нет в наличии,ток ждать.Завтра на рынок на южнопортовой поеду,мож там найду.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 06:52
да
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:19
wasq писал(а):
да
Благодарю Вас!Но как же жёсткость?или я туплю?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 15:14
думаю вес редуктора с парой приводов не принципиален, это же не эксперт с авениром сравнивать
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 16:55
так все таки проставки от чего ставят от либерти или продаются авенировские в дмитрове экзист не ахти а если проставки от жигули поставить обрезать резинку под виток пружины
ниссан авенир Salut J 1999 года. серый .QJ 18 ...Сергей 89055455837.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 21:43
Проставки(те самые, от либерти) лучше ставить между стойкой и кузовом. Аллюм или железо без разницы.
От тазиков лучше не колхозить.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 22:57
все спасибо понял.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 05:43
"Правильный" способ поднятия задницы, очевидно, уже не интересует?
Ну ладно. Кузов то и заменить можно. А вот позвоночники пассажиров...
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 07:32
на сколько я понял основа проставки, а там по ходу действий или что то еще надо?
