Текущее время: 01.10.2025 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:58
MiG писал(а):
Кто может подсказать в плане расхода есть разница между двигателями SR20de и QR20de.
Знакомый выбирает машину, сватаю ему авенира с двиглом SR20, 4wd. Слышал от двух владельцев либерти (у одного двиг SR у другого QR), что QR экономичнее.
Да я как понял экономичнее у кого вариатор ))) а движки по расходу одинаковые :)
пробеги дневные и стиль езды у каждого разные
+ еще резина не у всех стоит та которая по паспорту
если поставлю я колесики 185*65*15 то расход у меня не будет превышать 11 литров по городу ))) но я на таких малявках ездить не люблю.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 13:16
на скока я заметил резина не шибко и влияет то..._)) у меня зима 185, лето 205..._))
QR более современный, но и масла похавать любит больше чем SR..._)) SR дешевле, проще и турбомотор бывает. Хотя любой двиг хороший, всё зависит как наездник убивать его будет! у QR термостат на голову отдельно идет, бывало перегревали!
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 13:26
Moldovanin писал(а):
расход упал при отключении печки.
Не зависит расход от печки. Печка только утилизирует тепло, выбрасываемое через систему охлаждения.
А вот от наружных температур расход зависит более чем. Особенно если есть неисправность.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 06:27
от печки как и от кондишина расход больше! так как идет нагрузку на генератор! А если есть нагрузка на генератор , то и обороты выше!
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 06:35
Все с тобой ясно.
Уровень знаний не позволяет даже обнаружить разницу в работе печки и кондиционера... Печально.
Не вижу смысла продолжать обсуждение. Можешь оставаться в заблуждении, или можешь изучить предмет - все в твоих руках.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 07:58
Не расход увеличивается от увеличения колес, а его видимость.
Объясню: на родных 185/65/15 машина реально проходит 100км и по одометру тоже показывает 100км(не буквоедствовать, знаю что эти цифры при родной резине не совпадут, но для примера так проще объяснять), а на 205/65/15 машина реально пройдет 110км и по одометру будет показывать 100км.
В итоге глядя на одометр мы думаем что потратили на те-же 100км больше бензина на 10%, а на самом деле мы проехали на 10% большее расстояние.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:19
у меня разница нормально заметная
и еще на летней резине расход меньше ))) это тоже факт
да не жрет он масло если с колцами все гут ))) проверено 8-)
если жрет больше 500 гр на 5000 тыс., значит замена колец однозначно, либо не парится и подливать
я после капиталки обкатал, потом поотжигал на трассе и в городе, норма, масло на одном и том же уровне :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:39
ulan44 писал(а):
kayaba писал(а):
у меня включается перемыканием 13го и 16го контактов, я тупо посмотрел по проводам на самом компе и потом уже в разъеме определил. 8-)
А на 13 и 16 контактах у тебя каким цветом провода идут ? Сегодня попробую их перемкнуть...
Извеняй, я тебя чуток обманул, у меня 11 и 16 контакты, белый с красной и зеленый с желтой соответственно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 16:57
kayaba писал(а):
включаешь самодиагностику в тачке, чтоб лампочка чек заморгала, заводишь мотор, держишь 2тыщ оборотов и считаешь сколько раз за 10секунд моргнула лампочка чек-энджин, не менее 8 раз желательно, у меня 11раз моргает. мотор и лямбда должны быть прогреты.
сделал. джекичан горит один раз, но не мигает а именно горит секунд 10. потом тухнет и опять загорается на то же время. что это?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 17:57
Потеплело и расход упал до 11 литров. Думал поменяю резину на летнюю ещё на литр упадёт, как обычно бывало (зима 205x65, лето 195x65). Ан нет вырос на литр-полтора :? . Правда в это же время накрылся сильфон, может каталик забило. А может это звенья не одной цепи, а я просто притягиваю за уши?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 19:40
если сделал всё так же правильно как написано и самодиагностика запустилась, значит твоя лябда сдохла окончательно и безповоротно... 8-) короче меняй лямбду!
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 19:41
кто кто у тебя накрылся?
кстати на педаль газа как тачка реагирует?
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 07:03
Гофра на глушителе. В том то и дело, что по ощущениям вялый веня стал. Оборотов на 500-700 больше кручу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 11:06
дырка в глушителе не влияет на расход в большую сторону.. 8-)
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 12:52
Вопрос про лямда зонд...
На расход не жалуюсь вроде все ок...
Подключил через бук данный девайс http://www.vobd.ru/ и все вроде ок...
Но! показание лямбда зонд скачет на XX в движении еще не проверял. Варьируется в пределах от 0,1 до 0,9 мож чуть выше подняться...
Да при этом скачет надпись Бедная смесь Богатая смесь.
Так и должно быть?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
