Текущее время: 05.08.2025 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 07:45
me1nik , а у тебя номерка этого корыта не осталось? Ещё вопросик: иа как его целиком обратно вставлял? Просто ломанное напополам легко было вытащить...
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 19:43
Собственно вот фото!
Вспомнил немного делаи вставки данной приблуды! Перед тем как снимать я открутил две трубки которые входят в этот испаритель чтобы появился люфт! Но думаю и так его можно будет немного продвинуть вперед! Немного вышло фриона!
Вот фото приблуды оставшиеся так сказать куски от него второй половинки от нижней не смог найти только то что есть все сфотал в подробностях!
Тут на фото в оригинальном размере видно номер приблуды.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5805/me1 ... 3681e_orig
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 11:22
спасибо!!!
видимо чтобы снять нижнюю часть корпуса действительно нужно откручивать трубки испарителя :(
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 06:39
спасибо!!!
Я после процедур съездил за 800р дозаправил фриона и масла в компрессор.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 17:55
я не отварачивал. Сделал так: вытащил верхнюю часть и вытащил корпус моторчика потом. Вставил сначала нижнюю, потом верхнюю части. Скаутил их вместе и потом воткнул моторчик.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:26
Верхнюю часть можно снять без снятия панели?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:30
Скорее всего нет! Проще заправить фрион заново чем торпеду разбирать! Хотя кому как я снял торпеду за час с небольшим!
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 19:33
Сегодня вспомнил один нюанс почему сложно вытаскивать и вставлять было!
Рылся в гараже днем и нашел ту половинку которая оторвалась так вот вставлять плохо из за того что там балда для удаления конденсата с отверстием слишком толстая и плотно вставляется в посадочное! Я решил этот вопрос тем что немного приложив усилие немного изогнул ее под усилием и она вошла!
вот фото
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:04
Да, да вот где это балда заходит вот там и цепляет что-то, получается надо просто сильнее тянуть, а еще лучше чтобы еще один человек с ямы давил на неё?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:56
Я делал один на улице возле гаража прямо! Немного усилий приложить надо, главное не переусердствовать :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 21:09
Понятно, лучше вдвоем, спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 15:23
верх без снятия панели вытаскивается. просто радиатор надо на себя потянуть немного и вниз. Там ещё под капотом на передке открутить крепление шланга , который к компрессору идёт.
