Текущее время: 16.08.2025 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 03:46
Спасибо за Эниос, не буду пробовать. У меня масло поджирает только если давить хорошо на газ ну и на жаре, зимой гораздо меньше 1-2 на 10000 примерно, но у меня ещё немного подтекает двигатель снаружи.
Avenir
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 04:18
Газую - жрёт
Не газую - не жрёт ;)
колечки маслосъемные залегли однако :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 04:22
у меня масло уходило ток на трассе и в городе если не пенсионерить
при тапке в пол дым из трубы не валил, а масло уходило ток в путь ))
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 09:27
AndreLLo писал(а):
Газую - жрёт
Тогда бы жрало не зависимо от режима.
Тут все проще. Высокие обороты - сильнее разбрызгивание масла внутри двигателя, больше выносит масляного тумана через систему вентиляции картера. Кроме того, сама система вентиляции работает на пределе возможностей, т.к. и прорыв газов в таких режимах максимален, при прочих равных условиях. Зимой это может привести даже к перемерзанию сапуна, с последующим выдавливанием сальников, выстрелом щупа, заливанию маслом моторного отсека... А рядом раскаленный до красна выхлопной коллектор... Огнетушители у всех в рабочем состоянии и легкодоступны?
Можно врезать в систему вентиляции картера маслоотделитель, тогда такой уход масла должен резко сократиться. И предохранить от обдувания морозным воздухом всю систему вентиляции картера, да и весь моторный отсек, будет крайне полезно. Не напрасно в серьезных машинах, даже в тихоходных(!), штатно, делают жалюзи на входе воздуха в моторный отсек.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 12:26
AndreLLo писал(а):
Газую - жрёт
А с чего бы им залегать?
Машина всегда в движении, обороты выкручиваются переодически...
Может они стёрлись :) ?
Колпочки думаю могут пропускать, их пока никто не менял...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 05:33
да топливо у нас говно :evil:
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 05:39
У меня в машине есть наклейка на ней показан пробег и тип масла но все на покемонском.
SW ироглифы 5w-30. Что это за масло ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 06:16
Может SM 5W30.....?
Это может быть любым покемонским маслом, но скорее всего какой-нибудь энеос или Castle - это самые распространенные масла в японии при постгарантийном обслуживании. Либо оригинальное масло Ниссан 5W30, оно тоже SM.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 07:04
IMAG0076.jpg [ 527.96 КБ | Просмотров: 7797 ]
качество конечно не ахти но вот.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 06:39
Уже как год прошел после покупки Avenira лил только Castrol 5W-30, вчера пришел к проверенному продавцу, говорит нет Castrola нормального на рынке одна бодяга и что он его больше не возит т.к. не выгодно очень долго продается, спросил про фирменное Nissan 5W-30 говорит тоже самое, цены на паленое масло ниже чем закупочные у оригинала, в итоге походил походил по рынку вспомнил что vtral писал про масло Liqui Moly зашел в фирменный магазин и купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 08:24
Так видно же что SM.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 08:07
У меня например в двигу залито американское масло с категорией API.
Amalie называется. Ничо, прет норм. Даже стрелку ложил на нем.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 15:12
Лью Liqui Moly 10W40 optimal, проблем не знаю, двигло работает ровно, гари нет. Ну поджирает, но это не от масла ж зависит...
Авенир Салют, SR20, PNW10. 1996г.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:52
Зависит от состояния двигателя и правильно подобранного масла .
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 21:20
Турбоводы подскажите откуда может течь масло... У меня машина его не жрет, но зато оно подтекает в районе шкивов. На прошлой неделе поменял сальник колена лобовой и ремни, помыл все, старый был с 3мя трещинами, ну думал все терь нормально будет, а нифига... Залез сегодня опять посмотрел, текет сверху еще откудато, по всей видимости с маслокулера, но не с ГУРа! Как туда добраться?! и может ли оттуда подтекать?!
