Текущее время: 16.09.2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 23:40
Evgeniy_R писал(а):
lopuhoff писал(а):
Подняли темку....
Вот что я себе поставил летом.
Рулевой наконечник CEN-98 - подошла без нареканий!
Рулевая тяга CRN-24 - увы, она мне не подошла по длине (на фотке видно по резьбе), но я её все-равно поставил. Теперь схождение колес регулируется только с одной стороны (где родная тяга стоит :) ).
Я купил себе QSTEN tri 133, но поставить ума не хватило.
Наконечники заказал CEN-98, родная тяга 48521 WA025 = 1500 руб- дороговато, какой аналог точно подходит?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:17
В выходные поставил наконечники 555 SE-4831 один в один как оригинал.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:09
С наконечниками разобрался. Какая тяга-аналог подходит, если 4 WD и тяга оригинал 48521- WA025
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:16
Pistol писал(а):
... 555 SE-4831 один в один как оригинал.
Вот они родимые ;)
DSC05710.JPG [ 65.69 КБ | Просмотров: 14929 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:18
По совету lopuhoff приобрёл их.
И правда, качество понравилось.
DSC05711.jpg [ 95.22 КБ | Просмотров: 14929 ]
DSC05712.JPG [ 161.5 КБ | Просмотров: 14929 ]
DSC05713.jpg [ 116.56 КБ | Просмотров: 14929 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:43
Они родимые, они.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 01:23
Это рулевые наконечники, с ними разобрался и уже заказал CEN-98, а какие точно подходят рулевые тяги неоригинал на 4 WD, чтобы потом можно было сделать сход-развал?
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 11:44
Хотел я себе и тяги тоже менять на 555 (sr-n090) всё по тому же совету от lopuhoff
Но решил не покупать их, т.к. не обнаружил ни малейшего основания , что бы их менять, кроме большого желания поменять всё сразу и наконечники и тяги.
Здравый смысл взял верх :D
у тебя то точно тяги просят замены?
Стоят в районе 600р
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 14:25
Мастер то же самое говорит, пока "не просит", лезть не надо.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 14:49
Тяги начинают помирать при умерших наконечниках (так мастер мне объяснил)
У меня левый наконечник практически незаметно люфтил, правый нет.
После замены наконечников ТЯГАМ ничего не угрожает, будут ходить ещё долго как миленькие. Они ведь оригинальные ;)
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 21:30
Стоят в районе 600р
а точно тяги 555 sr-n090 подходят? По каталогам смотрел, вроде подходят qsten TRI025. Наконечники купил se4831, родные постукивают уже с год, так что тяги наверное придется тоже менять.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:32
Igoryok писал(а):
а точно тяги 555 sr-n090 подходят? .
ХЗ. пока сам не поставишь, верить кому-либо рискованно ;)
Скажут сто стоят, а на самом деле наврут, тут же шутники одни.
Тебе решать!
Либо верить либо проверять :?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:54
Ну я снял оригинальные тяги и пришел в бутик "Росско", мне прям по размеру оригинала и продали SR-N090. Продавец еще сказал, что 555 идут в качестве оригинала для Ниссана.
Для 4WD точно подойдут, только, по-моему, там размер ключа, чтоб прикрутить тягу, нужен будет другой, нежели родную тягу.
Очень геморно их выкручивать и закручивать без спец ключа. Спец ключ кто-то изготавливал из форумчан. Я эти операции делал заточенной монтажкой и молотком.
Но повторюсь: при моем пробеге в 210 тыщ рулевые тяги были почти как новые!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 19:07
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 20:20
lopuhoff писал(а):
Ну я снял оригинальные тяги и пришел в бутик "Росско", мне прям по размеру оригинала и продали . Продавец еще сказал, что 555 идут в качестве оригинала для Ниссана.
А точно ты не обнанываешь нас и SR-N090 подойдут??? :lol: :lol:
