Текущее время: 01.10.2025 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:48
turman писал(а):
как газ на мощность повлиял? сильно? ставил или купил с гбо? сколько бабусиков обошлось? и насколько всё это геморойно?
на мощность никак не повлиял, едет одинаково! ставил сам, на все про все 2 дня ушло. Летом будет год как на вене газ появился! Гемор тока с настройкой, зато потратил день-два и практически навсегда, изредка тока смотреть надо чтоб параметры не ушли и все.
конфиг и цены моего оборудования тут - viewtopic.php?f=26&t=3255&start=150
на 13 странице фотки есть мои! Да и вообще темку почитай хорошо, если газ хочешь поставить!
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 03:48
К расходу это, конечно, слегонца относится, но, мягко перемещаемся в газовую тему...
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 08:21
ulan44 писал(а):
У меня не работает данная схема само диагностики =( только через сканер....
Очень странно..... Само диагностика работает практически на любой машине где есть БУ , вопрос в том как ее правильно запустить, в плоть до того что можно прямо с БУ сделать запуск, а в нашем случае не важно какая прошивка, Бу практически идентичен и пару контактов IGN и CHK никто не отменял, другое дело что диагностический разъем другой и эти контакты могут быть не выведены (что мало вероятно) ну и + к этому есть варианты с евро стандартным протоколом (не consult) но и там эти контакты присутствуют а вот запуск и индикация малость отличаются , это нужно по форумам пройтись на предмет инфы
Nissan Avenir кузов PW10 1996г. двиг. SR20DE 2л. 2WD
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 07:00
IMAG0074.jpg [ 778.67 КБ | Просмотров: 6504 ]
Хотя у отца я делал точно так же у него с первого раза получилось войти в режим диагностики.
А у меня вообще ноль эмоций делал все по мануалу.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 19:17
у меня включается перемыканием 13го и 16го контактов, я тупо посмотрел по проводам на самом компе и потом уже в разъеме определил. 8-)
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 04:13
А на 13 и 16 контактах у тебя каким цветом провода идут ? Сегодня попробую их перемкнуть...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 10:51
Самое простое прозвонить напрямую от разъема БУ 23 контакт -> СНК, а IGN это +12V при включении идет от замка зажигания, можно сразу найти на тест. разъеме банально любым вольтметром.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 18:37
я с помощью букваря тут выложенного, на двиг SR20DE который.
если не забуду посмотрю. у меня диагностика не работала т.к. контакт тупо отвалился у мозга.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 16:05
потеплело до +20 расход стал 11 литров, я балдею с этого дрындулета..._))
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 04:34
Аналогично, расход с потеплением упал с 18-20 до где то 14л. но у меня еще ДД мозги парит, так что в пору самому балдеть от этого драндулета :D который не любит зиму и холод, а также напичкан электроникой по самое не балуй :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 06:20
Кто может подсказать в плане расхода есть разница между двигателями SR20de и QR20de.
Знакомый выбирает машину, сватаю ему авенира с двиглом SR20, 4wd. Слышал от двух владельцев либерти (у одного двиг SR у другого QR), что QR экономичнее.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:19
Каждый кулик.... ну и так далее.
У знакомых Хтрейлы оба на QR. 92 бензин потребляется на 10-15 процентов больше чем 95.
Avenir
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 09:44
никто не пробовал на диагностику заезжать!? я вот собираюсь! Отпишитесь как там?! (для тех кто не доволен расходом, мой 16 зимой и 10 летом)
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:10
Nissan Expert, VX-G, 2001г.в., 4wd, VNW11
Последний раз редактировалось Moldovanin 12.05.2011 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:13
А ты на чём передвигаешся? НА БЕлазе, на Камазе, а мож на жигулях?
У всех вообще то машины в подписи есть
А по теме: потеплело..печкой пользоваться перестал, расход упал до 9-10л ориентировочно. С печкой было от 12 и выше.
У знакомого блюберд с qg-18 такая же фигня расход упал при отключении печки.
Я то же фигею над этими двигами :shock:
