Текущее время: 25.09.2025 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ксенон в туманки
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:59
BOBANRyde писал(а):
Слепить может и будет, но не так сильно, так как туманки по уровню ниже чем головной свет.
Это глубочайшее заблуждение.
Именно туманки больше всего и слепят, т.к. находятся очень низко, ровно там, куда глаза смотрят, а светят они практически горизонтально...
Головные фары всегда наклонены немного вниз.
По непроверенным сведениям, в Германии, установка ксенона в туманки карается крайне жестоко.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 14:44
Ну проверить то на ослепление можно легко: просто ехать ночью по трассе с ближним светом + туманки, если встречные дальним бить будут, то значит слепит. Я так один раз прадо 150 стрельнул, он аж на габариты + туманки переключился 8-)
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:08
BOBANRyde писал(а):
Ну проверить то на ослепление можно легко: если встречные дальним бить будут, то значит слепит
Обсуждали сотни раз. Не моргают уже люди. Задолбались моргать. В ответ на моргание, "колхозники" врубают свой дальний, и тогда вообще хоть глаза закрывай.
Я тоже не моргаю. Мне пофиг, ношу очки специальные. Очень хорошо помогают именно против ослепления колхозным ксеноном, чем голубей, тем лучше глушится... Но изредка, когда попадается колхозник со всеми ксеноновыми лампами во всех фарах - просто врубаю дальний и пусть молится, я то пожил уже...
Проверить на ослепление можно только одним способом - на хорошем измерительном стенде, по полной программе. Если ни в одной зоне экрана нет превышения верхних допустимых значений освещенности, значит не слепит.
Ни разу еще не видел измерений по полной программе...
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 19:33
инетересную фразу сегодня высказал знакомый гаишник: туманки являются дополнительным оборудованием а регламент не распростроняется какой тип ламп стоит на доп оборудовании, сказал ездить смело
кстати знакомый ездил в дагестан так там чумки вставляют ксеноновые лампы в фонари заднего хода вот это действительно колхоз
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 04:01
фигасе врубил заднею передачу и жди когда разгорится :lol:
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 04:06
Угу. Гаишники вообще очень занятный народ. Даже самый главный из них, по центральному телевидению, иногда такую хрень несет, хоть стой, хоть падай... Или ты думаешь, в ментуру народ от большого ума идет?
Вот уволят его, думаешь куда он пойдет? Хоть куда, но работать не будет! :lol:
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:17
зато такой ара тунинх
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 08:10
ulan44 писал(а):
Конечный результат.
Ну вот и все при не об ходимости можно легко вернуть родные лампы без всякого гемароя. ;)
Бампер не трудно снимать? Можешь пожалуйста описать с чего начинать когда снимаешь его?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 10:23
Loopatich писал(а):
ulan44 писал(а):
Конечный результат.
Надо снять решетку радиатора, под ней есть два болта. Потом аккуратно открутить защиту пластиковую, которая крепятся к бамперу там же есть нижнее крепление бампера к кузову, ну а потом подлезть под крыло, с двух сторон по два шурупа откручиваешь, далее по потихоньку тянешь бампер на себя. Все откручивается ключом на 10.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:49
изврат какой
откручиваешь 2 или 3 шурупа снизу, отгибаешь пластиковую защиту - и вот они, туманки
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 05:06
Он писал про снять бампер!!!
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 18:58
мужики а как задний бампер снять (сорри что в этой теме) открутил все что можно неужели надо обивку багажника снимать
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 04:15
Вроде как да... Я тоже хотел бампер поменять но не смог его скрутить с внешней стороны...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 05:24
да.
100%-но надо разбирать обшиву багажника.
делали мне кузовщину сзади сам видел.
но там не сильно всё разбирается, т.е. вся обшива на месте остается, снимаются только разные клипсы, болты и заглушки.
еще у меня заднюю розетку вытаскивали.
просто у авенира сзади бампер 3 болта в крыльях держат, посмотри по схеме в экзисте - их видно.
и обшивку надо немного освободить, чтобы эти болты открутить.
зато в отличие от всяких пример11 и блюбов 11 задний бампер не висит с зазором в 1 см.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 09:35
ну есть же картинки в FAST
задний бампер - по 3 болта M6/крест в задних нишах, чтобы подлезть надо обшивку ниш снять полностью, и то при этом к угловому болту подлазить очень неудобно
еще 3 болта сверху посередине под декоративной планкой
и 3 болта снизу, к ним легко подлазить и полностью откручивать не надо, только ослабить
ну еще подкрылки открутить, но это легче
