Текущее время: 26.09.2025 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормоза
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:05
Други подскажите, сигнализатор износа на передних тормозных колодках должен быть на двух из комплекта и со скольких сторон? Взял оригинал, а сигнализатор тока на одной колодке и тока с одной стороны, вот сейчас и репу чешу или так и должно быть или тупо заводской брак.
ЗЫ: Как я понял колодка с сигнализатором должна быть внутренняя справа.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:38
Все правильно! Скрипун один на колесо, со внутренней стороны!
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:53
Подтверждаю!
Скрипун всегда один, и ставится с внутренней сороны. т.к. колодки стачиваются одинаково или внунтренняя всегда НЕ МНОГО быстрее.
Я один раз поставил с наружной стороны, думал что если заскрипит, то я его смогу сразу отогнуть и без ужасного звука доехать до дома :)
В итоге всё равно меняю гораздо раньше и внутренняя колодка всегда в районе милиметра имеет износ больше.
1.JPG [ 121.43 КБ | Просмотров: 12749 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:05
А-аа, так у тебя всего один скрипун????
Один на 4ре колодки - это не правильно собран комплект.
Должно быть два!
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 19:42
Должно быть два!
Вот и я нутром чую, что должны быть минимум 2 колодки со скрипуном, а у мну тока одна
Ждать больше нет возможности, поэтому постараюсь второй скрипун позаимствовать со старого комплекта.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:06
Подтверждаю!
Скрипун всегда один, и ставится с внутренней сороны. т.к. колодки стачиваются одинаково или внунтренняя всегда НЕ МНОГО быстрее...В итоге всё равно меняю гораздо раньше и внутренняя колодка всегда в районе милиметра имеет износ больше.
Похоже на то, что скоро и мне придется менять передние колодки. Раньше скрип появлялся только при первом торможении и я его списывал на то, что за ночь диски покрываются налетом ржавчины. А после первого торможения налет ржавчины снимается. Сейчас скрип иногда появляется и во время движения. Проехал на "родных" колодках около 40 тысяч - это нормально? Ты говоришь, ну как я понял, что меняешь их часто - есть пристрастие к определенной фирме?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 21:43
У меня сейчас вкруг JNBK стоят! Предыдущий хозяин менял перед продажей. После покупки уже я 30 тыр накатал, сзади износа вообще не видно, спереди процентов 40! Не скрипят, не пылят и тормозят нормально, бывало оттормаживался со 170 впол, все ок. Рекомендую!
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:08
Да не часто..., только-только 4-й комплект поставил, по прошествию 100 000км.
Гоняю часто быстрее чем надо, а так на дольше хватило бы.
Пристрастия нет.
Перые колодки только визуально коробку помню( нормально работали)
Два раза ставил JNBK (золотая середина)
Сейчас NIBK (поидее должно быть, тот же х... только в левой руке, что и JNBK http://automotocat.ru/catnooriginal/onlinecats/33-nibk )
точнее сказать не могу пока притераются к дискам.
p.s. скрипун это только ласковое название его работы :lol: :lol: :lol:
Когда он коснётся диска, ты седеть начнёшь при каждом натии педали тормоза 8-)
Скрежет будет такой, как будто отвалится сейчас не только колесо, но и кардан с бензобаком ;)
DSC05603.JPG [ 62.89 КБ | Просмотров: 12725 ]
DSC05602.JPG [ 72.98 КБ | Просмотров: 12725 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 03:57
У меня уже за 88 пробег, на родных колодках. Прошлым летом смотрел - мяса еще много было, порядка 4х мм до скрипунов... Сейчас изредка появляется небольшой скрип, если тормозить приходится сильнее обычного, в самом конце торможения, 1-2 метра до остановки. Пока не смотрел, надеюсь это просто грязь, которую удастся отмыть.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 04:28
Все верно! Это одно и то же! :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:07
На прошлой неделе себе менял колодки.Поставил Нисшинбо(здесь многие советовали).Пришлось правда подработать напильником немного,а так всё нормально и не скрипит ничего.
Avenir 2002г.2wd,w11,QG18,ATF4,серебристый.Продан
VW passat variant.2010.2.0 tdi.dsg.sportline.серебристый
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:47
У меня неделю назад кончились передние колодки! Может лапти так 17е сказываются...
Кашиямы и нисшимбы ставить не было никакого желания, JNBK долго ждать надо было! В итоге поставил американские Morse ULTRA LIFE MX587. В комплекте колодки, противоскрипные пластинки, смазка для направляющих, качество отменное, напильник не понадобился! и ценниг очень даже бюджетный 730р ;)
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 13:32
Парни, всем привет. Тут вот какая неприятность появилась, при торможении появился гул и некая вибрация,по ощущениям на левой стороне спереди,визуальный осмотр ничего не прояснил, но ездить стало как-то неприятно, впечатления как от восьмёрки на колесе, только без раскачки кузова, какие могут быть мысли :?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 20:39
На проточку сходи. У нас 500р не снимая диска.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 14:07
Эт точно, диск перегрел и повело его... вот и колбасит.
Либо на проточку (если позволяет толщина диска) либо менять на новый.
Обязательно два сразу и новые колодки к ним, не зависимо от проточки или покупки.
