Текущее время: 05.08.2025 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 00:39
Покупал в экзисте опоры от Блюберд-силфи (тайвань),-идентичны и встают в авенирw-10, но имеют более продвинутую конструкцию, + лифтинг на 1.5см.
Кому интересно,-могу глянуть производителя и клейма.
П.С - кстати заметил что чаще подшипник живой, и просто болтаеться в завальцовке опоры. Лечиться обстучкой завальцовки хоррошим молотком.)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 17:33
так как перепресовывать ,разгибать развальцовку? и подшипник вроде в норме .маркировку желательно что от сильфи
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 22:16
подшипники я не перепрессовывал,- просто он болтался в корпусе опоры, ну я завальцовку хорошенько обстучал.
завтра постараюсь зафотать, подшипник там стоит nsk, стоила опора около 800р.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 01:47
вот эти опоры. (на колхоз из длинных шпилек и утолщение корпуса необращать внимание)
вот на этом фото видно что на блюбовской опоре есть упорная площадка для контакта с корпусом опоры,-поэтому она не рветься уже третий год и невыпирает наружу.Вот только коробочек от этих опор несохранилось.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 07:30
у меня на родных тоже эта площадка есть
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 19:09
Был в магазине, нашел опоры на 10 кузов дубликаты по 1000 каждая, но продавец сказал что на 11 не подойдут, кто ставил можете подсказать номер данной детали?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 06:45
54320-94N00 Этот номер стоит как на опорах 10 кузова,так и 11-го.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 06:47
А на 10-й дубликат номер можно?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:18
на твой кузов как раз и выдаёт 54320-94N00, а на W10 54320-88N00 и 54320-65E00. Хотелось бы конечно услышать мнение практиков, кои уже покупали и ставили.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 17:45
Купил опоры под номером 54320-51Е00 производства Тайланд марки RBI, 800 рублей за штуку. Выглядят прилично, но есть минус - отсутствует площадка снизу, изучив родные опоры сделал вывод что стучит именно эта площадка о верхнюю часть из-за износившейся резины. Не знаю сколько протянут новые, но впечатления пока положительные - ни каких ударов, подвеска стала работать гораздо мягче.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 22:36
С этой опорой есть риск,правда не высокий,и,главным образом,при сильно убитой опоре...Суть в том,что верхняя чашка на пружине при сильном сжимании резины в опоре будет непосредственно контактировать с корпусом опоры. Хорошо,если это на прямой дороге. А если в повороте и в этот момент нужно еще докручивать руль,а чашка на пружине в контакте на опору?..
А еще,данная деталь опоры хорошо предохраняет в момент когда ломается пружина и тогда положение верхней чашки изменяется относительно оси стойки.
Все,это,конечно не часто бывает,но... как говорится-редко но метко...
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 06:16
а мне такие привезли тоже без площадки, вроде япон но еще не ездил- жду гранату
1111111 247.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 16105 ]
1111111 246.jpg [ 16.38 КБ | Просмотров: 16105 ]
1111111 245.jpg [ 18.58 КБ | Просмотров: 16105 ]
Комментарий к файлу: думаю вот здесь зазор
1111111 244.jpg [ 13.5 КБ | Просмотров: 16105 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 15:57
Вот и я такие же точно поставил, пока все нормально, доволен результатом.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 16:57
Значит аналог: RBI N13060. В Экзисте 827р. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 05:26
ну поездил с новыми чашками разницы практически не какои немного тише стало ,надо сами стоики менять газа там точно нет
