Текущее время: 27.09.2025 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 19:12
ага, абс может с ума сойти, решил оставить спереди 195/65, а назад воткнуть родную японскую 205/60.
Выхода другого нет, японская лежит комплект, но её там на 1 сезон, а эта на 195 с протектором еще в 4.5 мм, но одно колесо с огромной грыжей - на фото. я думаю что с разной резиной куда безопаснее ездить, чем с такой грыжей....
IMG_6677.jpg [ 98.18 КБ | Просмотров: 8648 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:31
... но одно колесо с огромной грыжей - на фото. ...
ой, бля... выкидывай это колесо нафиг, а остальные колеса подкачивай до нужного давления. Я уже с этим столкнулся....
Я вот час назад с шиномонтажа, избавился от колес старых Пирелли... На одном была почти такая грыжа, чуть меньше. Причем резина классная! Мне её подарили с Р-нессы с этой грыжей, так она у меня 3 кризисных сезона (2008-2009-2010 гг.) откатала с вообще минимальным износом. Но я Веньку сильно не грузил и скорость у меня максимум 160 км/ч.
А по теме: гоняю на зиме Данлоп 205/70/15, только что поменял Данлоп EC201 такого же размера вместо Пирелли Р6000, но пока на машину не ставил эти колеса... завтра отпишусь..
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 07:42
с грыжами осторожней, жизнь дороже !!!
а по теме поставил на 17 с резиной 215*50 вылет диска 42
полет нормальный, при поворотах не задевает
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 08:27
AndreLLo писал(а):
поставил на 17 с резиной 215*50 ...
Очень редкий размер. Тоже себе такие хотел, но кроме данлопа не нашел ничего!
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 18:19
АБС тоже может свихнуться.
Ставить разные колеса - это всегда плохая идея, кроме трактора и дрегстера.
теперь везде 205,65,15 все ок ибо 185 родная вообще низкая особенно теперь когда спереди губа стоит.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:47
прикидывал тут комплект диски + резина в качестве всесезонного варианта
задумался над литыми дисками r14 шириной 6 в паре с резиной 205/70/14
что думаете по поводу такого варианта?
Авенир Салют X, 2001 г.в., SR20DE, 4WD, вариатор
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:55
Думаю 14 диски на тормоза не налезут! Не знаю как на остальных, но у меня на ГТ4 15ки практически об суппорт трутся, зазор миллиметра 3 всего!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 04:55
+500
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:30
Предложили практически новую зимнию резину размером 215/65R15 незадорого. Нормально налезет на родные диски, цеплять ни где не будет?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:49
Хз, хз... надаправирять... у меня конечно 225/45/18 нормально смотрится еще и с 35м вылетом... но 215/65/16 диаметром на 26мм больше... хз, хз... просто так не взял бы... только с проверкой... теоретически наверно влезет... а практически... надаправирять)
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 06:24
LukeSky так вроде бы про 15 радиус разговор :)
15 встанут
а вот 16 на вряд ли если встанут то будут тереть пластиковые подкрылки на ямах и поворотах :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 06:44
Немного подумав поехал в магазин и купил новый hankook 205/65R15.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 10:57
поставил себе на лето 16" резина Toyo 205х55 хорошо сидит :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:01
че стоит у вас?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:48
Люди добрые,подскажите. Хочу купить родные литые диски (как на картинке) . А каких размеров летнию резину на этот диск нужно ?
1999-nissan-avenir-salut-japan-tourer-limited-pw11-3.jpg [ 52.24 КБ | Просмотров: 8103 ]
Avenir Salut X 2001г.,PW11, MCVT , SR20DE ,KV2 , 2WD . PW11-501265
