Текущее время: 25.09.2025 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 08:56
Чет половина фоток не загружается, не находятся по адресу :(
Там на фотках, кое где, видны провода в виде компьютерных шлейфов. Это наверно Мультитроникс?
Так вот, я на своем мультике всю эту лапшу выкинул к черту. Зимой она дубеет и выскакивает из гнезда мультика. Ненадежно у мультика сделан этот узел, пришлось переделывать.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 07:57
точно угадал. всё решается просто - СУПЕР МОМЕНТ РУЛИТ.
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 09:25
Круто! Тоже так хочу, только вот не нашел пока блок климата...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 10:32
Отличная тема почитал с интересом, пригодиться. Занесу ссылку в свою тему.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 19:17
Я тоже загорелся данной переделкой! Тока панель не буду на рестайл менять! Геморно!
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 23:50
Я вот хотел бы вместо кондея поставить климат.. Кроме блока, что еще для этого нужно?
Датчик какой-то при этом у меня есть, но почему-то не подключен:
Копия P1140153.JPG [ 68.68 КБ | Просмотров: 8615 ]
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 18:15
Наконец то я установил себе климат контроль на своего экса! Работа скажу я Вам не из простых две с лишним недели изучал проводку, потом прикидывал варианты! В итоге климат стоит как родной.
Только теперь несколько вопросов:
Вопрос первый когда нажимаю на кнопку регулятора температуры у меня высвечивается постоянно -30 градусов? Мои предположения что дело в блоке климата! Потому как после того как прозвонил сопротивление датчик уличной температуры показывает такое же как и в салоне, по сему не работоспособным его назвать нельзя!
Вопрос второй когда выставляю климат на авто, допустим с 18 градусов на 19 у всех ли нижняя заслонка полностью закрывается в теплую погоду? У меня она закрывается и сразу начинает дуть горячий воздух если двигатель прогрет!
И вопрос третий, что за датчик света и как он выглядит, ткните пальцем на фотку плиз? Потому как на этот датчик я провод оставил не подключенным думаю изза него тоже может неправильно работать климат!
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 18:56
Датчик света стоит на панели сверху в заглушке(под ней болт крепления панели под лобовым стеклом) с пассажирской стороны.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:19
Фото можно? :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:37
только такая:
123.jpg [ 204.88 КБ | Просмотров: 8491 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:12
:wall: а как поставить нижнюю часть испарителя? нужно ли снимать корпус моторчика или торпеду всю снимать? Там была трещина, ну думаю сниму и заклею, а он напополам рассыпался...
06052011058.jpg [ 36.24 КБ | Просмотров: 8431 ]
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:28
Ууу это печально! У меня тоже так было! Когда наши умельцы пытались фильтр достать! Два дибила блин! Точно также раскололи и обратно собрали! Я не заметил, а после того как зимой мне передний пасажир делал замечания от куда дует очень холодным воздухом прямо в ноги, я было грешил на дверные проемы! Но там дыр не оказалось, а потом смотрел и увидел что он весь треснут! А летом вообще при работе кандера конденсат скапывал на коврик! Пробовал клеить не помогало! И на герметик и паял! Кароче получалось УГ полное! Пришлось купить корпус! Цена вопроса 1килорубль! Осталась верхушка от него и мой нижник клееный!
Ничего снимать не надо просто вставляешь по местам там будут направляшки в нем! И тупо приворачиваешь все это дело на саморезы!
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:37
Лужа тоже была что надо. сначала трбку почистил, непомогло( уроды блин!
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:57
me1nik можешь сфотать сзади нижнюю часть корпуса. Я все саморезы отворачивал но вытащить не могу, за что-то цепляется. :wall:
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 18:10
Завтра сфотаю!
