Текущее время: 29.09.2025 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 06:59
Купи ключ накидной на 12. И пусти его на убой, в смысле согнуть (с нагревом) и отпилить, так чтобы он оделся наиболее удобным образом.
Ну и стартер сними, т.к. ключ надо ставить так чтобы тянуть вниз.
Не тяни если не уверен что ключ плотно оделся. Болт затянут хорошо и если повредишь грани, то потом точно разбирать впуск чтобы спилить болту головку.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 07:08
Перед снятием датчика запомни куда направлен его штекер. Согласно мануалу очень важно поставить новый датчик точно по таким же углом.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:38
Форумчане из Новосиба!!!! где можно купить ДД новый или б/у ,если б/у то на каком разборе???? подскажите пожалуйста :?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 15:37
Датчики б/у я б не рекомендовал, а новый на фабричной 12 вроде были ниссановские, но дорогие. Народ ставит вроде как от Субару и от ТАЗа + резистор в параллель - эт на Горской можно найти.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 19:11
Брякни в магаз Зубару-Ниссан на Писарева 73. Полторы тыщи стоил год назад от Зубары.
А что у тебя "чек" вылез? Или "мультитроникс" заматерился?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 06:47
Да не ни чек ни мультик ни чего все нормально ,но последнее время стало происходить что то странное с двиглом бывает холостые упадут на секунду полторы также кратковременно подтраивать может и динамика когда нормально на педаль газа отзывается а когда давишь давишь и так не охотно разгоняется, да и расход великоват :( маф лямбду свечи фильтра заменил топливную промывал по всем симптомам ДД по тихой умирает :D вот по этому и хочу поменять!!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 13:58
Купил ДД от Зубаря :) №22060АА070 вот чет не пойму он идет с дополнительной фишкой она нужна?? или только сам датчик :?: :?: :?
23042011209.jpg [ 325.18 КБ | Просмотров: 11558 ]
23042011208.jpg [ 248.76 КБ | Просмотров: 11558 ]
23042011207.jpg [ 365.51 КБ | Просмотров: 11558 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 10:38
Прокатит сам датчик,судя по фото на Вене фишка идентична,сегодня свою снимал (ош. 34 на постояк вываливалась) проверил на сопротивление показал 572-574 кОм короч непонятно датчик с виду цел нужно к осцилографу цеплять и еще проводку проверить до БУ где то либо коротит либо обрыв либо ХЗ..Поставил обратно через свинцовую прокладку покатаюсь, посмотрю.А то жрать не в меру стал цуко, до 20 на сотню и это при 1100-2000 об.мин.
PS. Снимал с низу, ничего дополнительно не откручивал, ключ на 12 обязательно накидной и рычаг не менее 20см. разъем лучше снять, там фиксатор хитрый в виде проволоки П-образный (на снимке видно) поддеть аккуратно чем либо острым вывести из защелки и вытащить, затем сам разьем, да, там еще один разъем будет (кажись концевик "гура") то же лучше снять, снимать аккуратно а то можно оторвать.
Nissan Avenir кузов PW10 1996г. двиг. SR20DE 2л. 2WD
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 06:21
спасибо за инфу!! 8-)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 02:27
Покатался, и.... все те же глюки периодически вылазит та же самая (34) ош. чует мое сердце нужно в провода лезть, но для начала соединю напрямую непосредственно от датчика до БУ благо провод всего 1 (экранированный судя по схеме),Корочь изыскания на счет ДД продолжаются.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:46
а после установки нового датчика нужно что нибудь еще делать ? или он сам прописывается в ЭБУ
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:26
Никуда он не прописывается. После замены нужно стереть ошибки из ЭБУ, иначе он не начнет использовать сигналы с датчика детонации.
Стирать либо через процедуру самодиагностики или сканером, ну или мулитьком.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 15:20
И так прозвонил 27 контакт на разъеме БУ-вход ДД, увы мои предположения кажись начинают сбываться на пределе 20 мОм между массой и контактом прибор показывает бесконечность а должен показать 560-570 кОм, кажись обрыв в проводах или не контакт на промежуточном разъеме (блин знать бы еще где он заныкан) придется тянуть времянку на прямую.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 18:21
Заменил ДД вот и гемор я вам скажу пол дня убил чтобы поменять два ключа сломал изучил пару новых поз из камасутры :D ,откручивать его лучше ключем для трубок тормозных, его хорошо одеваешь ключиком затягиваешь и без проблем срываешь с места!!! теперь езжу не нарадуюсь машина стала отзываться на педаль газа лучше и расход упал считай с 20 до 12л/100км. вот вам и петрушка :D :D 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 11:30
Заменил ДД...
Где купил? Сколько стоит?
У тебя есть мультитроникс? Если есть, неужели он не выдавал ошибку номер 34?
