Текущее время: 27.09.2025 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого новые пружины
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 14:04
Да не, завиты в одну сторону.
Субару, кстати, очень гордится симметрией своих авто с оппозитными двигателями. Что-то в этом есть, несомненно. Не панацея, конечно, но для предельных режимов движения, вполне возможно, разница таки есть.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 16:16
Ну...с кольцом ничего сверхчеловеческого я не сделал. Совпало что мой товарищ катается в Японию. Думаю,каждый бы захотел вернуть находку. Зачем она? Да и кто знает,что для людей значит эта вещица? А тут... Товарищу пришлось ехать в соседнюю префектуру. Это занимает буквально 1 час на скоростном поезде. Иначе они живут и относятся к жизни. Я 2 раза там был в 2003 году.Другой мир одним словом. Навсегда останется в сознании их философия.
А по пружинам-если не выкинули старые,помойте и увидите метки. Предполагаю,что будут разные. Ну,может быть передние будут одинаковые,допустим. А вот задние...в ближайшие дни хочу заехать на СТО,если смогу увидеть метки-запишу их соотношение. Может будет полезно. Повторюсь,на задних старых пружинах явно прослеживалась разница по высоте около 8-ми мм. вызвано это разными нагрузками вдоль оси машины.
Субару конечно машины интересные. Опозитник движок интересный,но имеет массу проблем,не говоря про замену свечей-это мелочь. Постоянно бегут сальники распредвалов и прокладки головок. 4-й цилиндр часто находится в масляном голодании. Но...сам по себе двигатель весьма сбалансирован,у большинства моделей подушки стоят под двигателем на подрамнике и соответственно легче гасят вибрации.Легко набирает обороты в связи с опозитным расположением поршней относительно коленвала. Низкий центр тяжести у машин,более симметричная компоновка действительно делают ее весьма хорошей в управлении и настройках. Однако,на системе AWD есть большой просчет-несколько знакомых улетели с трассы из-за нее. Не могут они правильно принять наши дороги и держать тягу на нужном уровне...
Последний раз редактировалось Seff Plafon 03.04.2011 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 16:29
AWD это видимо их вариант вискомуфты? Ведь честный полный привод у них только на механических коробках применяется, если не ошибаюсь?
Вискомуфты мне не равятся принципиально. Если уж не честный полный привод, то лучше гидромеханическая муфта, как на наших авто.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 17:58
Да,это вискомуфта,контролируемая электроникой.
Система AWD разработана таким образом, чтобы использовать в полной мере потенциал автоматической трансмиссии полноприводного автомобиля. Система при помощи электронных устройств контролирует давление масла в многодисковой муфте (МР-Т) для того, чтобы изменять вращающий момент, передаваемый задним колесам в соответствии с условиями движения.
Устройства электронного контроля работают вместе с автоматической коробкой передач, анализируя такую информацию как скорость и просвет дросселя и устанавливая оптимальный вращающий момент, передаваемый на колеса.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:14
Ну вот поменял пружины спереди! Вот обещанные фотки!
До замены
IMGP0856.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 7901 ]
Пружины. Просели самую малость :D
IMGP0857.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 7901 ]
После замены пружин (с проставками)
IMGP0862.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 7901 ]
Проставки убрал!
IMGP0868.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 7901 ]
Что имеем.... Улучшилась управляемость, руль стал острее, увеличился клиренс до 22 см, подвеска вцелом стала более упругая и тихая! Вообщем одни положительные эммоции :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:08
если фото делал недавно,то не забудь,что пружины еще сядут. Можешь получить вариант близкий к исходному. но проставки-дребедень и отсутствие всякой технической мысли. Видимо,это только наш народ такое может...уж извини. не ставь их...
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:18
Система AWD контролирует давление масла в многодисковой муфте (МР-Т)
Ууу, тогда это не виско. Это более круто, чем у нас.
Хреново, что в народе сложилось все муфты обзывать виско. Это как любой копировальный аппарат называют ксероксом, любую поисковую систему - гуглом, любого мобильного оператора - билайном, и даже любого объема пластиковую бутылку - полторашкой. :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:20
Развал только сейчас не делай!!! Пружины просядут через недельку и стабилизируются. Тогда можно и развалить...
Проставкам своим был рад, рад сейчас и останусь рад! ;)
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:23
Я знаю! но думаю ниже чем было (просевшие пружины с проставками) просто с новыми пружинами, не будет! Меня это устраивает! А самое главное что подвеска теперь работает как надо, и стойки на каждой ямке до отбойников не пробивает!
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:30
Кстати...немного погодя,вспомнил еще один аргумент. С этим,думаю никто не поспорит. У нас в задней подвеске и амортизаторы разные. На оригинальных стойках даже правая и левая есть отметка. Так же как и на передних оригинальных стойках...Ладно с передом. Но с задом: казалось бы что должно быть разного в них? нижние втулки одинаковые,крепление вверху на штоке одинаковое...Нижняя опора пружины одинаковая...Нет,стоит отметка R и L. Тоже самое и на передних оригинальных стойках. Это только на дубликатах все сведено под один знаменатель...
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 22:53
А в комплектации у субару сам черт ногу сломает. У них и вискомуфты есть в чистом виде и LSD и VTD... в LSD есть градации на старый и новый образец...а еще фрикционный и кулачковый...И на механике встречается система AWD. но в основном это комплектация STi. Так что запутаться с принципом работы не сложно. За корректировку-спасибо. Действительно иное. Детально не вникал.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 23:35
нижние втулки одинаковые,....
Не брат не одинаковые они внизу. Вот только внизу они и различаются, но на ход это ни как не влияет.
viewtopic.php?f=28&t=5278&hilit=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%5C&start=15
Втулки стоят немного по разному. Но если поставить две правые стойки на Веню то ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 03:53
Поворот опоры пружины разный. Маркировка одинаковая.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 05:59
Ого! Как вернусь из Китая,заскочу в гараж. Посмотрю на старые стойки. Понимаю,что кроме различных наклеек на стойках ничего и не смотрел. Насчет нижней чашки тут все понятно. Установка пружины и верхней опоры у нас ответственный вопрос. А вот втулки...мне казались они одинаковыми...
Я даже ни на секунду не сомневаюсь в верности ваших слов,но хочу сам увидеть.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:18
... А вот втулки...мне казались они одинаковыми....
Втулки одинаковые, обе конусные внутри, только эти конуса в разные места направлены. Если стойки ставить одинаково по расположению нижних чашек, то конусы будут смотреть в разные стороны.
