Текущее время: 25.09.2025 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 14:31
Тоже себе воткнул подогрев (зеркало без него купил)
Подогрев это крайние провода в клемме (чёрные)
DSC05552.JPG [ 117.38 КБ | Просмотров: 25144 ]
DSC05551.JPG [ 81.72 КБ | Просмотров: 25144 ]
DSC05553.JPG [ 132.52 КБ | Просмотров: 25144 ]
 Заголовок сообщения: Re: как определить зеркала???
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 14:40
Подогревалку на всякий случай обклеил утеплителем, чтоб тепло не отхолило в пустоту.
DSC05590.JPG [ 73.52 КБ | Просмотров: 25144 ]
DSC05699.JPG [ 80.44 КБ | Просмотров: 25144 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 16:47
Быть может подогревайку зря закрыли, потому как если будет сильно греть то стекло зеркала лопнуть может! У себя смотрел там нагревающий элемент просто сделан без утепления! Капли со стекла за 1 минуту удаляет!
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 17:14
а кто скажет какой там номер чтоб в экзисте заказать кнопку
ниссан авенир Salut J 1999 года. серый .QJ 18 ...Сергей 89055455837.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 17:18
Вот в теме посмотрите там парень продает от веньки хлам оставшийся!
viewtopic.php?f=6&t=7796
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 18:23
унего нет!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 22:11
У меня например стекло тёплое когда трогаешь, а у соседа на бэхе прям горячее.
нагревается то оно не мгновенно, а постепенно вместе со стеклом, так шта думаю ничего страшного, поэфективнее просто чуть будет.
1кнопка.JPG [ 94.03 КБ | Просмотров: 25130 ]
кнопка.JPG [ 19.46 КБ | Просмотров: 25130 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:20
Решил на выходных переделать подогревалку на зеркале(она была родная после аварии и я её востановил) явно слабовато она грела и не везде.
На замену готовилась купленная вставка за 150р. По размеру более мение подходила.
Но т.к. она грела раза в 3-4 сильнее, я решил от утеплителя отказаться (прислушиваясь к мнению me1nik )
Разборка прошла как по накатанной... Горячяя вода, зубочистки , нож и осторожность.
DSC05716.JPG [ 63.05 КБ | Просмотров: 25178 ]
DSC05717.JPG [ 71.78 КБ | Просмотров: 25178 ]
DSC05718.JPG [ 67.62 КБ | Просмотров: 25178 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:37
И вот жеж... сука, неудача подкралась....
думал честно говоря что эти жилки типа как на платах (медные), а оказалось это ТУПО краска - электро-проводящяя.
В итоге намазал её моментом прозрачным и он растворил краску :( .
Может если бы я аккуратно нанёс клей и не стал бы равномерно размазывать, то и не постерал бы эти дорожки... растворитель бы высох и всё...
Кароче клеить буду супер клеем - он не растворяет ПРОВЕРЕННО.
Клеить буду постепенно т.к. сохнет быстро. А может и сразу всё залью.
От герметика отказался, т.к. он даст прослойку которая плохо проводит тепло, супер клей в этом плане лучше.
DSC05719.JPG [ 73.62 КБ | Просмотров: 25175 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:24
А чего на двухсторонний скотч не стал клеить? Это и по инструкции, и проверено тысячами инсталляторов, в том числе и мной... Если хорошенько очистить все поверхности спиртиком, клеит просто изумительно, даже обыкновенную нихромовую проволоку, а уж тем более такой пленочный нагреватель.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:43
Скоч есть, но он сразу отпалт так же как и герметик.
ведь они будуд являться подушкой (хоть и не толстой) которая плохо проводит тепло.
КПД будет нереально заниженно. ИМХО
вот задумался а почему не продают кабель как например для тёплого пола Только очень тонкий. Накрутил его сам как считаешь нужным и прядок. Почему не делают???
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 04:01
Может ты про монтажный скотч?
Я про тончайший, по типу прозрачного упаковочного, в канцелярских товарах продается. В нем толщины не более 0,05мм. Липнет очень хорошо, нагрев через него проходит отлично, проверено тремя зимами уже.
По осени менял один зеркальный элемент, показалось на нем трещина, так еле отодрал самодельный нагреватель, местами вместе с зеркальным слоем. Газовой горелкой выжег все, оставшуюся проволоку опять наклеил на новый зеркальный элемент. Стекло оттаивает четко узором расположения проволоки, т.е. теплопроводность очень хорошая.
Один момент. Достаточной ширины скотча не бывает, приходится клеить полосами. На стыках полос образуются капиллярные каналы, в которые попадают агрессивные вещества с дороги и разъедают зеркальное покрытие. Именно такую деградацию я принял за трещину стекла. В этот раз, при сборке, залил периметр пластиковой рамки герметиком, чтобы эти капилляры закрыть. За зиму новых признаков не заметил. Продолжаю наблюдать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 04:04
Думаю можно попробовать силиконовым клеем приклеить! Например таким которым аквариумы клеют! Он без добавок химических думаю не разъест! Единственный минус так это то что будет немного дольше сохнуть!
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 10:21
Тонкий скотч это интересно,И ведь действительно есть такой (прослойка как бы только из клея и всё),а я то правда думал про толстый...
