Текущее время: 05.08.2025 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:45
Ну так ответь по существу: кроме того, что придется поменять трубку тормозную на шланг, купить скобу крепления тросика и снять крепление к барабану, поставить НОВЫЕ диски и колодки и прокачать тормоза, что-нибудь еще переделывать надо будет??? Датчики АБС там одинаковые(на схеме не пойму где он есть)???
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:37
По существу не отвечу, т.к. не делал этого и не ставил перед собой такой задачи.
Отсутствие технических проблем, это способность когда надо, без особых затрат времени и лишних вопросов легко решать возникающие технические задачи. По мере их поступления.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:45
Значит я буду первым))) Потом расскажу что да как вышло :) :D
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:57
Ага, дерзай! По любому интересно и поучительно будет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:22
На всякий случай изучи блок АБС, уж слишком он навороченный.... Возможно разные рабочие давления дисковых и барабановых тормозов.
Как вариант проверь по экзисту, разные варианты выдает или одинаковые. Моя машина в подписи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 12:15
Еще рычаги продольные поменяй. На рычагах под "барабан" нет крепления под тормозные супорта дискового тормаза.
Также занимался эти вопросфм, так как барабаны частенько после стоянок на ручнике прихватывают, что летом что зимой. Сейчас никогда на ручник не ставлю.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 09:03
Да одинаковое там все. Я когда комп АБСки спалил. Мне прислали с Владика блок целиком от эксперта переднеприводного, и все нормуль уже третий год езжу, разницы не заметил.
Как мне тогда сказали, есть разница только полный привод или неполный.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 12:24
Собственно, барабанные тормоза на моей машине канули в лета :) Все удалось! Результат, конечно, порадовал - не пустая трата времени и денег!!!
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 12:25
Если кому что интересно по этой замене - пишите, отвечу
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 20:58
как ощущения? насколько лучше стала тормозить?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 01:56
Тормоза стали более резкими (я уже привык, а вот мои постоянные пассажиры все еще говорят мне "дааа....тормоза стали другими" :D ) и заметно информативнее - хочешь чуть-чуть притормозить - пожалуйста, хочешь машину колом поставить - ради бога. При этом ты все хорошо это чувствуешь и понимаешь их запас. Я по началу в гаражах и на пустых дорогах пытался добиться срабатывания АБС - не получалось, хотя давил как следует...при этом машина именно колом вставала...без блокировки колес(АБС у меня работает нормально...на песке поверял :) ) Плюс гораздо слабее влияние перегрева (все же диск остудить проще на ходу). Частично есть эффект и не только от самих тормозов, но и от прокачки системы(все же и жижа новая...хотя до этого качал год назад). Кстати, качал не по хитрой схеме, а по классике (советовался с одним спецом, который ремонтом праворуких машин занимается....для меня до сих пор загадка - по какойсхеме качать и почему именно по этой).
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 19:21
ALEKSANDR_yfi писал(а):
что есть "кодун" что за зверь??? :? :D
не "кодун" а "колдун" .. маленькая тяга от заднего моста к кузову ну и распределитель тормозных усилий, чаще встречается на заднем и полном приводе мостовом , а не с независимой подвеской
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:16
Хоть бы фотки выложил :) А то интересно, как выглядит. Тоже охота сделать...
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 06:30
ты просто купил ступицу с дисковым тормозом со всеми рычагами?
а рычаги разные или одинаковые? я имею в виду между дисковым и барабанным.
может быть можно обойтись просто заменой ступицы и большого рычага в моем случае, т.к. фобест я тоже ставить не буду
SALUT-X W11 QG18 501045
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 09:02
"original_ba "
"Если кому что интересно по этой замене - пишите, отвечу"
конечно интересно, как ручник сделал?
поменял продольный рычаг, на нем дисковый тормоз, суппорт. Больше ничего не менял?
все встало хорошо?
и цена вопроса на запчасти, у нас на разборах вообще ничего на Веник не могу найти,
у меня таже проблема с салйентом, да плюс еще и подшибник загудел как в самолете,
пора на ремонт а где запчасти взять х.з
