Текущее время: 05.08.2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого новые пружины
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:20
alexeyxxx писал(а):
Да уж, не кисло так просели! При том что на старой 7 витков, а на новой 6. Или я не прав?
Просели просто пи**ц...
Витков и вправду на новых на 1 меньше, толщина прутка одинакова, хотя у KUVAKA одинаково по 6 витков! :? Но усталость металла налицо, старую пружину всем своим весом продавливаю где-то почти на 1 см, новая же сжимается только на 1-2мм! Кстати стяжками так и не смог ее сжать чтобы установить на стойку (тупо не хватало усилия крутить винт на них), приходилось извращаться - поднимать машину домкратом, ставить пружину с амортизатором под машину, опускать и фиксировать сжатую пружину стяжками, далее еще опускать и опять подкручивать стяжки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 20:47
Фотки...
IMGP0846.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 8496 ]
IMGP0847.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 8496 ]
IMGP0849.JPG [ 1.62 МБ | Просмотров: 8496 ]
Ждем передние пружины :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:00
а, что нашел номера? я вот думаю может от либерти купить(C4N-31651).
сегодня тоже поставил задние пружины от obk. старые по сравнению с новыми просели где-то на виток. пробивать перестало. жопа немного приподнялась вверх. фотки выложу немного позже.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:21
Номера передних пружин C4N-31731 !
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:36
у нас таких заказать невозможно. просто нет их. Жаль что KUVAKA не помнит номерки пружин от максимы..
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 05:19
Andruxa А задние какие ставил? Номер напиши.
Avenir
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 05:44
Задние пружины поставил ОВК C4N31232, хотел поставить C4N31232HD усиленные но нигде не нашел таких, а вообще не жалею что взял обычные! Результат выше всех ожиданий! На перед найти тоже не могу, вернее нашел, заказываю а их не везут!
2 KUVAKA
Найди плиз у себя фотку DSC03910 с пружинами, в хорошем разрешении глянь, там на наклейке можно рассмотреть номер передней пружины! Вроде как разглядел - C4N-31191 :!: :?: И еще вопрос - пружины от Максимы на родную стойку нормально встанут по чашке?
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 13:07
Спасибо буду искать.
http://shop.payvetrade.ru/index.php?categoryID=16403 Мужчины кто нибудь брал в этом магазине чонить? У них пружины вроде все есть.
Avenir
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:50
О блин... Ребят, завтра буду наконечники менять рулевые, постараюсь всё обсмотреть может найду какие цыферки.
Пружина вточности как наша встаёт без головняка. Ну разве что кончик витка на пару см не в том месте где у авенира. Не докручен как бы. Но при монтаже никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:12
KUVAKA будь любезен. очень бы помог. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 09:31
ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ!! СРОЧНО НАДО!
Передние пружины в одну сторону закручены?! Т.е. они одинаковые правая и левая?! :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:12
Одинаковые. Это же не винт самолета, или судна, где реактивный момент компенсировать нужно...
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:20
Спасибо vtral! Успокоил!
Вообщем купил себе C4N-31191 от цефиры (максимы) по 1500р за штуку! Завтра буду менять! Фотки в воскресенье выложу!
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 19:23
Компенсируется в основном дополнительный вес на стороне водителя и смещение относительно центра основной массы двигатель-коробка. Наши пружины разные по жесткости. Правая сторона на оригинальных пружинах должна быть чуть жестче. Это в дублях не учитывается,а на оригиналах обязательно использование пружин согласно маркировке...если производить выбор между двумя пружинами с разными маркировками,то справа должна быть пружина с меткой более близкой к красному цвету. Но...никогда не видел,чтоб это было на не оригинальных пружинах. У тех,кто такие имеет есть смысл проверить размеры справа и слева на ровной поверхности...Правая сторона будет ниже.
Когда менял пружины(мне их привезли из Японии) обратил внимание. Их продавали именно парами. Передние оказались близкими по цветам,но ответственный японец подписал мне маркером правую и левую сторону. Задние имели разницу сильнее. Это даже определялось силой сжатия станком для разбора и сбора стоек. Там стоял манометр.
А так,направление кручения пружин в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 09:05
Весьма убедительно звучит, спасибо.
Блин, народ, возьмитесь кто нибудь FAQ собирать... Столько ценной информации опять утонет в дебрях форума...
