Текущее время: 24.09.2025 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 10:01
Уже неделю висит ошибка 9 - мозг вариатора не видит обороты двигателя.
Сам мотор свои обороты видит, тахометр на приборке работает нормально, сигналка при запуске обороты видит(не перекручивает стартер лишнего), но почему коробка их больше не видит для меня загадка. В проводку не торпеды не лазил, обрыв провода маловероятен. Может на что-то другое выдается такая ошибка???
P.S.: Прозвонить провод с ECU до ТСМ и проверь импульсы на нем сам догадываюсь, сделаю седне-завтра, но вот куда еще копать (неохото по пять раз панель разбирать, а то сдается мне что провод цел и сигнал на нем есть).
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 13:48
Цитата:
ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет - значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются - надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM
в свое время кто-то запостил на клубных форумах NISSAN эту ересь - и у половины владельцев сорвало крышу в поисках не существующей неисправности.
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
Последний раз редактировалось German 09.03.2011 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 13:54
Большое СПАСИБО, я как то просмотрел это дело. :oops:
Значит нормуль все с коробкой.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 13:44
Всем привет!
Я снова на коне, а конь стал резвее и мощнее - поменял ремкомплект резинок и тефлоновых колечек. По заднему ходу был износ наружного уплотнителя на поршне заднего хода - пОпросту эта резинка стёрлась и немного вылезла из паза на поршне. После замены уплотнения и установке поршня на место нужно быть очень аккуратным - поршень идёт очень туго и можно легко порвать резинку. В остальном порядок. Задним ходом теперь можно хоть до луны ехать :) Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 15:26
замечательно :)
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 05:16
Привет всем. Уже где-то описывал свои проблемы.
Короче, после старта вариатор работает не так как прогретый, то-есть не падают обороты после 20 км\ч, а плавно растут вместе со скоростью, и можно разогнать и до 80 но обороты будут выше 2200, тогда как в норме 1700, В нормальный режим переходит после 10км пути, но бывает переходит, в тот режим что при старте после непродолжительного движения с низкими оборотами или при резкой смене температуры, (с горки спускаешься на холостых, после спуска вариатор уже не едет) после газу поддашь на высоких оборотах проедешь переключается в норму. Заметил что при закрытом маленьком радиаторе едет лучше (то-есть быстрее греется). Заменил жижу стал включаться быстрее но чаше уходить в первичный режим работы.
Вот всю зиму так ездил. Что может быт,ь может ли работа степ мотор быть связана с температурой жижи, или проблема в фильтре (внешнем). Проблема появилась при отрицательных температурах осенью (ниже – 6) Кто сталкивался посоветуйте стоит ли что то делать или это норма.
Avenir
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 12:11
Сумбурно описал, но это у всех так. Пока жижа не прогреется варик работает в щадящем режиме, от этого расход горючки увеличивается при коротких и не частых пробегах до 15 литров зимой, но продлевается ресурс агрегата.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 14:30
Ну хорошо что у всех так, но я читал люди пишут 10 мин прогрел и всё нормально, а мне 10 минут ехать приходится да ещё потом может опять в "щадащий" перейти, ну если это норма то голову ипать небуду, а просто лучше утепляться зимой буду.
Avenir
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:17
За 10 минут на морозе под 30 прогревается только движка и то градусов до 40-50. Варику для этого нужно больше времени, да и прогрев у него в основном в движении происходит.
 Заголовок сообщения: СХЕМА CVT RE0F06A
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:03
Может кому понадобится
RE0F061.jpg [ 255.41 КБ | Просмотров: 8739 ]
RE0F06.jpg [ 282.72 КБ | Просмотров: 8739 ]
-НОВЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ВАРИАТОРА
-ФРИКЦИОННЫЕ ДИСКИ DRIVE&REVERS
-СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ DRIVE&REVERS
-новые и Б/У запчасти
ICQ 305059753
Skype panoff777
www.cvt-grand.ru
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:23
Всем привет! Расскажу я вам как хотел поменять масло в вариаторе у нас в ниссан центре. Приехал я значит в этот центр, начали мне считать сколько будет стоить полная замена... посчитали что масло надо будет литров 12(4л стоит 2200р), прокладка поддона 1300р, фильтр внутренний 3300р, еще сказали внешний фильтр какой то есть, короче испугался я и уехал оттуда)))))
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 12:08
Если есть яма, то сию опреацию можно проводить самому. При аккуратном обращениии прокладка остается целая, да и фильтр внутренний промыть дело 5 минут. Тут другое странно, вообще то официально жижа меняется методом частичной замены и не о какой полной замене речь не идет, тем более в официальном центре. Процедура замены с картинками описана в начале темы.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 15:03
полную замена масла в коробке можно сделать и вручную! http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=330&t=77559
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
 Заголовок сообщения: Плавающая проблема с CVT
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 10:22
За зиму было несколько подобных случаев. Но тогда были морозы посерьезней. Списывал на то что коробка не прогрелась достаточно.
Сейчас вроде уже около нуля градусов.
Вобщем проблема такая. После стоянки сразу или через несколько минут езды скорость не увеличивается почти, зато растут обороты.
Например, на скокрости 40 км/ч обороты могут быть 3500-4000
Надо бы провести диагностику, посмотреть уровень жижи (его же вроде на горячую проверяют). Но обычно, после остановки выключения/включения двигателя, прогрева коробки во всех положениях ситуация исправлялась. Сегодня все повторилось, а меня снова нет в машине :-) Поэтому пока ничего проверить не могу. Посмотрим, что будет вечером.
Может быть кто-то попробует выдвинуть наиболее вероятные причины такой плавающей проблемы.
Если получится добыть какую-либо диагностическую инфу, то я ее скину сюда.
AVENIR BLASTAR SR20DE M6CVT 2001 белый PNW11-501016 Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая проблема с CVT
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 12:06
ХМ... походу на этот раз ситуация сама не выправилась. Жена вернулась домой и оставила машину.
Буду вечером смотреть...
