Текущее время: 26.09.2025 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик MAF
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 21:22
у меня кажет!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 22:28
На других сайтах, народ от ВАЗ 2109 - 2110 МАФы ставит.
Как думаете, может стоит от девятки поставить? Выходит весьма дешевле.
Nissan Avenir, 2002 года, АКПП, 2WD, Двигатель QG18, Кузов W11-520483
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 22:51
в поиск - тут уже все написано .
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 23:54
SleepGate писал(а):
Добавлю свои 5коп.
pnw11 sr20 mcvtm6 2001.
купил через exist без малейших проблемм или ожидания доставки "Nissan 22680-AD210 Датчик расхода воздуха" 2 206,41р.
Расход вернулся в норму в районе 8-9 литров по трассе.
Вернулся в норму... А был то какой??? 13-15?
По трассе он всегда нормально БОЛЕЕ МЕНИЕ покажет...
А вот по городу???????????????
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 13:46
Шевельну ка тему. Модеры потом или переименуют или перенесут куда надо. Суть вопроса больше касается GTшников, но общий смысл будет интересен думаю всем. Вобщем, долго я читал интернет и выяснил-мой МАФ уставший и требует замены. Обобщу почему: показания напряжений находятся на верхних границах, т.е. зажигание вкл должно быть 0,3-0,5. У меня 0,5. На ХХ написано примерно 1,1 (это верхняя граница), чем меньше тем лучше. У меня 1,18-1,2. Новый оригинал за 20 штук не улыбается. Поэтому, по параметрам напряжений подходит от КуЭр 20 который хитачи от Хитрилы. Появляется призрачная надежда купить новый за 4-5 штук. Вот и прошу всех поучавствовать в эксперименте. Отпишитесь у кого такой мотор и МАФ хитачи и по возможности показания напряжений (если кто мерил), буду думать как заколхозить.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:18
А не проще ли зайти на сайт к хитриловодам, или либертиводам? У них уже масса данных для статистики есть.
Кроме статических значений, тебе еще нужно будет правильный ход кривой обеспечить.
Но мысль твоя мне нравится. Пробуй. Не исключено, что прокатит.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:16
Я у хитриловодов тусуюсь, тока у них свои проблемы, они мечтают подобрать аналог своим мафам. На холостых и на низах проблем не будет, а дальше турбо. Тут то все сложности и начинаются. Вот я думаю что надо смотреть на моторы литра в 3, что-бы кривая была похожая, все таки турба значительно больше воздуха через 2 литра прогоняет, чем он сам прокачает. Надо будет к глориям и цедрикам сходить, посмотреть у них что да как. Я почему и приглашаю всех поучавствовать, у меня одного времени много займет. Мож у кого есть приятели с большими моторами.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:30
а ты почистить не пробывал мафик?.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:46
У меня их два, один пробег 111 по покемонии+77 тута, второй где-то в районе 100 покемонских, как говорится без пробега по рф. Меняю их местами, показания пуля в пулю. Мыл обоих несколько раз. Есть мыслишка, просто проверить пока некогда. Где-то встречал такую фишку: комп слегка завышал напругу на маф, отсюда завышенные показания на мафе и соответственно богатая смесь с расходом.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 17:11
сегодня чисто случайно решил проценить свой маф 22680-2j200, ценнег 11тык вышел мне. но суть не в этом экзист тот же стал выдвать аналог моего мафа от Ниппартс N5401006, датчик без корпуса и цена не больше 6тыщ. вот интересно оно вканает или нет?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:45
нашел кой чего у собратьев Р'нессоводов по поводу мафов, короче заказал себе один маф буду по их методам колхозить. говрят нормально получается. отпишусь как опыты пройдут у меня.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:47
Пришел ко мне какой-то странный датчик.
Заказывал на карбонусе, сказали что его номер  22680 AD200
мой родной  22680 AD201, по идее это заменители, но вместо пластины какой-то странный элемент впаян.
Поставил, попробовал обучить, вроде все работает, но где-то раз в минуту проседают обороты до 500 потом восстанавливаются, и на ХХ лябда лежит в нуле. На оборотах 2500 лямбда прыгает как надо.
IMG_0995.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 8779 ]
IMG_0998.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 8779 ]
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:49
Мне вот вообще почему-то кажется что если датчики визуально похожи и по количеству контактов одинаково, то они взаимозаменяемы.
P.S. на ебее датчики стоят не дорого, но их делают в Китае, как и тот который ко мне пришел.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 05:06
был в китае недавно поискал МАФы, есть в наличии ценник от тысячи до двух тысяч рубликов...в китае авениров конечно нет, но за то есть блюберды и цефиро как грязи....себе у китайца знакомого заказал свой 26280-AU300, сказал он что в районе 1000 рублей будет стоить...
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:25
нифига, взять к примеру два мафа 22680-2j200 от SR20DE и 22680-7j000 от SR20VE, они копия друг друга и по фишке и по исполнению. НО... под ДЕ мотор показания на ХХ 0.98-1.00вольт, а у ВЕ мотора на ХХ 0.84-0.9 и так на 10ку примерно вся "линия" показания сдвинута. у турбомоторов тоже такой принцип хотя идентичны по виду датчики.
я буду колхозить пленочный типа HMF5 БОШ вместо резистивного хитачи. там тока опорное надо заколхозить на 5вольт, его можна сделать через микруху 7805 или тупо с питания ДПДЗ взять там 5вольт постоянные.
в пятницу надеюсь придет и буду колхозить, сеня купил штекер под него, осталось микруху нарыть.
