Текущее время: 27.09.2025 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 20:32
ALEKSANDR_yfi писал(а):
вкорячил лямбду от тазика позже отпишусь по ощущениям и расходу :)
ну что расход меня не порадовал замерил 21 на сотку :o :? не знаю где и копать :?: фильтра, свечи новые,топливную систему промывал, динамика в принципе нормальная до 100км/ч за 11,2сек. грешу на маф , хотя он новый но ставил не свой номер, думаю может по этому :?: :?: кто что скажет??
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:44
А какой номер мафа поставил?
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 12:31
ну дак топчешь - будь здоров, какой расход хотел? :)
от динамики сильно расход зависит, не раз говорили.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 13:56
На днях смотрел ТОП ГИР там при "зажигании" по трассе расходы были озвучены.
25-30 это норма была почти для всех машин бЭхи,мЭрины и т.д. Эвалюшен показала 80/100км :shock: Ну так и отдача такая же была.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:26
Номер поставил 22680-4M511 :!: :!:
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 15:28
[quote="Anarhist"]ну дак топчешь - будь здоров, какой расход хотел? :)
от динамики сильно расход зависит, не раз говорили.[/quote
Дак в том то и дело что ни в топку езжу, а умеренно!!! если бы летал как угорелый такой расход меня бы не удивлял а тут то совсем все на оборот. :?
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 15:15
ну что расход меня не порадовал замерил 21 на сотку :o :? не знаю где и копать :?: фильтра, свечи новые,топливную систему промывал, динамика в принципе нормальная до 100км/ч за 11,2сек. грешу на маф , хотя он новый но ставил не свой номер, думаю может по этому :?: :?: кто что скажет??[/quote]
А какой номер мафа поставил?[/quote]
Номер поставил 22680-4M511 :!: :!:[/quote]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 11:17
Да сделай уже самодиагностику или к диагностам съезди, там у тя может вообще датчик детонации мертв. А качество регилирования смеси тоже в режиме самодиагностики посмотреть, сильно прояснит картину.
А так без диагностики можно пол машины сменить и не получить результата.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:28
а напряжение на нашей лямбде какое? и какое на вазовской?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:01
экзист предложил универсальный ДК БОШ за 1900р.говорят он на 3 провода.вот думаю брать его или тазовский.и вообще,у меня нет катализатора.стоит пламегаситель.может исключить его из системы совсем?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:06
Бери NGK универсальный. Только там с сопротивлениями нагревателя надо попасть. Их 2 вида бывает..... Я уже не помню какое у нас...
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:43
Нужно на старом померить сопротивление подогревателя и выбрать близкий. По количеству проводов тоже чтобы совпадал. Если 4х проводный, то еще есть нюанс, бывает "высокоомный" и "низкоомный". Первый не имеет соединения датчика с собственным корпусом, второй имеет внутри себя такое соединение и его можно измерить. Это тоже нужно проверить по старой лямбде.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:45
а тазовский можно?а то валяется без дела
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 13:26
Возьми старый датчик, измерь сопротивление, между 2-мя одинаковыми по цвету проводами.
Если у Таза близкое к твоему сопротивление, и по резьбе все совпадает, то можешь ставить.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 13:39
а как 4 провод на двигатель кинуть?
