Текущее время: 14.08.2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:19
Вывешивать можно по разному. Если под кузов подставки делать, то сайленты нужно распускать. Если подставки делать только под оси, чтобы резину вывесить, пружины остаются под нагрузкой. :)
Короче гемора больше, чем реальной пользы. Потом, сезон - это не длительная консервация, а сезонный простой, не считается. В армии техника десятилетиями хранится в состоянии, близком к новому.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:42
Мы только тему разводим! А РЕАЛЬНО кто что может посоветовать жрет резину из нутри причина возил и 300 и 420 кг но машина ну нигде не просела.А вот зачинщик данной темы не отвечает уже раз 20 писал ему хочу преобрести его чудо тяги
Фото0070.jpg [ 205 КБ | Просмотров: 11542 ]
ниссан авенир Salut J 1999 года. серый .QJ 18 ...Сергей 89055455837.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 15:34
Народ!!! кто как избовлялся от этой пробремы???
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:25
Если судить по фото,то как раз задние пружины просевшие. И,достаточно серьезно. Был же пост где ясно написано,что перед тем как принимать авантюрные решения-нужно смерить на ровной площадке высоту. Все станет ясно. Если ниже-меняй пружины. Нет денег на пружины-проставки как временное спасение. Но,как писал vtral,распускать сайленты...Не делай то,что потом заставит переделывать,но дороже...
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 20:21
уменя просвет между колесом и аркой гдето 13 см.Это что означает что пора менять
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 17:58
у меня сожрало резину изнутри на задней оси - большие сайленты рычагов сдохли и ушло развал/схождение. и при этом на ямах во время езды машину раскачивало когда, зад сильн вилял приходилось ловить! Поменял сайлент всё отрегулировал, теперь всё отлично!
Есть подозрение что перегрузом порвал сайленты! проверь сайленты и развал/схождение!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 01:33
У меня эксцентрики как раз на поперечных тягах - это развал. И на переднем сайленте продолного рычага должен быть эксцентричный болт - это схождение. Так мне сказал мастер сход-развала. Но я, хоть убейте, не пойму, почему же на экзисте болт на переднем сайленте идет как обычны с двугранной головкой?????
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 10:11
Экзист не панацея, впрочем как и мастера нынешние! Пока сам не залезешь не разбересься что к чему - толком ничего ясно не будет! Вот на днях приедут пружины задние, полезу менять - погляжу что там как!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:04
Ну я сам у себя болт видел эксцентричный....и человек, который мне это ремонтирует.... Дайте номер этого болта, а то тот закис насмерть
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 12:57
ребят а не кто не пытался на авенира подрамник поставить с эксперта там на поперечных рычагах есть регулеровка развала
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 23:20
серег у тебя задней подвеске всей пи....а полная у тебя колеса по развалу в таком минусе уже, что за собой потянуло схождение поэтому у тебя резину и жрет если хочешь я тебе посмотрю то что надо поменять
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 23:23
регулировку проще и дешевле на родном подрамнике сделать (два болта по 300р), чем от эксперта купить и поставить.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:27
Заменил пружины, а колеса все равно домиком. Поставил NHK стандартные. Даже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:57
А какие именно сайленты надо менять?У меня не регулируются тяги :(
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 13:54
ездил на сход развал, сказали что не сделают т.к. закисли эксцентрики. Полопатив темы я локализовал эксцентрики (55226P или 55226-WA000) на схеме, но по схеме на эксизте у меня там стоят не ексентрики а как я понял просто болты (55020DA или 01125-00483), а еще есть болты эксцентрики 55226-W600. Так какие покупать и в каком количестве, на машину в подписи? А то приеду не с тем, срежут а заменить на смогут :)
