Текущее время: 26.09.2025 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: параметры развал схождения
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 19:11
короче мне сделали вчера развал, делали не на компьютере, а старым способом ( сделал по рекомендации), сменил резину, руль в бок стал, хотя его не ведет, в сервисе выставили его, выезжаю, а руль опять боком, какие вообще могут быть причины кривизны руля??? у меня гранаты хрустят, могут быть они причиной??? думал после замены гранат сделаю развал-схождение ... не дождался
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 21:00
А руль и должен быть чуть-чуть влево!
У тебя и одна из пружин в передней подвеске толще другой.
Такова жизнь :( Особенности механики, блин.
Хочешь все симметричное, бери леворукую колымагу.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 22:48
Не знаю у каво как , а на моём венике руль при движении прямо по ровной поверхности стоит ровно.
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 08:32
до замены резины руль был ровно, щас поворот где-то градусов 20-30, это не норма, я просто не вижу разницы леворукая или праворукая машина руль должен быть ровно
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 10:01
20-30 это много. А небольшой наклон на мой взгляд из-за того, что при сход-развале очень часто не нагружается место водителя.
А потом туда плюхается килограмм этак 85.
При поиске в инете такая проблема у многих, но чаще праворуких (может их просто больше :))
P.S. из справочника по W10:
-Если рулевое колесо не находится в нейтральном положении, снимите рулевое колесо и правильно переустановите его.
-Если нейтральное положение находится между двумя зубцами, то ослабьте стопорную гайку рулевой тяги и перемещением рулевой тяги в противоположных направлениях на равные расстояния, скомпенсируйте ошибку.
 Заголовок сообщения: Сход-развал
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 11:42
Подскажите плиз - у кого есть данные по сходу-развалу на Avenir Blastar 2002 г.в.
Комментарий к файлу: Nissan Avenir Blastar 2002 г.в., передний привод, navi.....
1-1.jpg [ 36 КБ | Просмотров: 9916 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 11:58
Лови.
normal_Geometry.jpg [ 39.57 КБ | Просмотров: 9908 ]
File0004_resize.jpg [ 63.52 КБ | Просмотров: 9908 ]
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 16:40
У тебя прям как у меня, даже год тот же. У меня с задним развалом был косяк - он не был предусмотрен конструкцией. Колеса стояли домиком на 1,5-2 градуса. Пришлось заказывать самому нужные эксцентрики с сайлентблоками, мне вырезали специальные пластинки-ограничители и приварили их к рычагам. Пришлось досконально изучить устройство задней подвески. Зато теперь все ок.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 00:48
Всем доброго времени суток!!! Менял себе регулировочные болты задней подвески (старые закисли в сайлентах) , которые крепят поперечный рычаг. Другие никакие не менял (ибо сказали мне, что у Авенира регулируется только развал колес). Сегодня приехал к мастеру, так он сказал, что схождение плохое. Показал на болт, который крепит продолный рычаг через передний сайлент-блок (я когда болты менял, тоже на него внимание обратил). В общем, стал искать болт регулировочный к этому сайленту. На экзисте он бьется как "болт с двугранной головкой".
Так вот вопрос :
1) как регулирутся схождение колес задней подвески??? (если регулируется)!!!
2) что с болтом??? почему он не с эксцентриком по экзисту???(может ошибка в базе?)
Машина 2WD
Кто с талкивался, отзовитесь!
Заранее спасибо!
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 03:00
мне тоже сказали на сто что только развал регулируется.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 10:27
а для чего тогда вот этот болт с эксцентриком, раз сход как вы говорите не регулируется :) Регулируется!!!!
22032011168.jpg [ 625.99 КБ | Просмотров: 10175 ]
22032011167.jpg [ 683.61 КБ | Просмотров: 10175 ]
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:03
Это задний рычаг??? Вот в том и дело - ПОЧЕМУ по ФАСТу болт идет не эксцентрик, а обычный??? Может кто номер поскажет???
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:08
да это задний правый рычаг!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:32
дак тебе болты нужны? а на разборе не был? я вот рычаги задние брал на разборе состояние почти как у новых!!! на фото видно! я думаю на разборе они тебе дешевле обойдутся!
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 05:00
Вопросом на вопрос.
Почему ты решил, что по фасту болт обычный? По картинке из фаста? Не нужно доверять картинкам из фаста, они часто не отражают реальную действительность.
